ЧПУ по алюминию и дереву 600х500х200 Открытый проект
Udjin
Re: ЧПУ по алюминию и дереву 600х500х200 Открытый проект
Сообщение Udjin »
Вам для корректных расчётов прогиба необходим модуль упругости.
Модуль упругости сего композита.
И в этом композите 85-87% кварцевой крошки, а остальное - связующее. Некая смола.
Столик не годится в том виде, который вы разместили.
Но после того как обвяжете его, станет получше. Это поправимо.
Мне лично идея с плитой нравится. Но я бы лично её просто удвоил. Собрал на смоле из двух плит толщиной 30 мм и закрыл вопрос прогиба ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Figaro
Сообщение Figaro »
Udjin писал(а):Вам для корректных расчётов прогиба необходим модуль упругости.
Ну доклеить можно будет пока бы запустить то что есть в идеях потом допричесать.
Посижу сегодня завтра прорисую станину дальше буду думать надо конструкцией портала.
Figaro
Сообщение Figaro »
Интересовался у поставщиков есть основных типа плит 20 мм и 30 мм так же есть 40мм (но они клееные из 2-х 20мм )
цена 40 в 2 раза выше чем у 30 и в 4 чем у 20
Udjin
Сообщение Udjin »
На столике (столешнице, фундаменте, основании - как угодно назовите) экономить не стоит.
Это база вашего станка. Стоит поднапрячься (по деньгам) и обеспечить жёсткость.
Посмотрите в сторону памятников. Там встречаются очень интересные плиты.
Теперь искуственный камень / натуральный камень.
Есть один нюанс. Сверление.
Сверлить полимерный композит, и композит с натуральным камнем - две очень большие разницы. Если есть инструмент, то вопросов нет.
Если инструмента нет .. предупреждён = вооружён. :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
smart4on
Сообщение smart4on »
Вы хотите повторить данную конструкцию:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=17867
Ничего плохого о ней сказать не могу. Меня она полностью устраивает. Весь станок стоит на столе (без ножек в плите). Профили между собой скручены стальной полосой 4х20, это мне показалось удобнее чем использовать сухари.
К плите также этой полосой креплю. С обратной стороны плиты сделана цековка под винты DIN912.
Если интересен процесс постройки, можете посмотреть видео на ютубе. Там я описывал как скручивал профили, делал цековку, да и в целом с какими трудностями столкнулся.
Figaro
Сообщение Figaro »
smart4on писал(а):Вы хотите повторить данную конструкцию:
Вдохновлялся многими). У вас камень какой для основания использован?
такое количество крепежных отверстий не перебор ?
Балка.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.29 КБ)</a>
И небольшой вопрос а на станок где ГБЦ шлифуют профили почему не отдали? в ручную можно завалить грани.
smart4on
Камень композит кварца. Толщина 30мм.
Количество крепежных отверстий считаю нормальным. Хотел чтобы два профиля были как единое целое. По мимо этого количество отверстий обусловлено тем, что балки вынесены за размер плиты.
У меня за шлифовку, где гбц шлифуют, просили от 250у.е. (и это самая дешевая цена, с неизвестным результатом). Сам считаю что сделал не хуже. Вопрос с завалом граней решал только способом перемещения профиля, относительно плиты, сильно не выходя за габариты.
Подиумы из про
Филя такой высоты будут не жесткими поскольку профиля темболее такие тонкостенные в бок на сдвиг плохо работают.
Figaro
Сообщение Figaro »
у нас 10$ за грань возьмут максимум
Figaro
Сообщение Figaro »
Посидел посмотрел услышал предыдущих ораторов
итак для усиления профиля можно заменить на:
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-90-90 5490 руб. п.м.
http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-45-90 1535 руб п.м.
установив их так:
45yf90.jpeg.jpg (2768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.53 КБ)</a>
плиа.jpg (2768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.96 КБ)</a>
Выйдет дороже но не столь фатально
На данный момент смета:
9.000 рублей Композитная плита кварц
14.000 рублей профиля усиленные 45*90 и 90*90 на основание под портал
на вскидку крепеж + буры + сверла 2000 рублей
итого: 25000 рублей
Просто 90х90 профиль ставить и все и поле по z получится 150мм. Или прям кровь из носа 200 надо?
Figaro
Сообщение Figaro »
frezeryga писал(а):Просто 90х90 профиль ставить и все и поле по z получится 150мм. Или прям кровь из носа 200 надо?
ну можно тупо алюм плитой добрать потолще пару сантиметров
тупо из чего будет делать портальная конструкция взять больше
Figaro
Сообщение Figaro »
Теперь стоит вопрос по порталу
собирать из профиля
Балка 1.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.6 КБ)</a>
либо
портал.jpg (2630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.7 КБ)</a>
усиленный профиль 45х90
готов выслушать ваши варианты.
Лучше 2х и проще чем 2 палки квадратного мясистого профиля пока ничего не придумал. А ваш профиль ниразу не усиленный.
IMG_20180311_153526.jpg (2610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Макс, куда ты уже 100*100 применяешь?
Для увеличеного мелкого с полем 400х300.
Figaro
Сообщение Figaro »
frezeryga писал(а):Лучше 2х и проще чем 2 палки квадратного мясистого профиля пока ничего не придумал. А ваш профиль ниразу не усиленный.
Спасибо но сразу вопрос под рельсы из чего проставки сделаны?
Figaro
Сообщение Figaro »
с порталом.jpg (2575 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.97 КБ)</a>
из того же профиля 90*90 усиленного стенки 6мм
может чтоб 18 см высоты портала не набирать сверху прикрутить половину 45*90 получим высоту 13,5 см
P.S. вот ссылки на профиля
90х90 http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-90-90
9090S-Model-746x746.png (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.47 КБ)</a>
45х90 http://alumica.ru/structural-profile/45 ... ofil-45-90
4590S-Model-746x746.png (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.03 КБ)</a>
Проставки рельс делаю как фрезерованные так и просто из алюминиевого прямоугольного проыиля типа 20х6 или 30х10
Я крайне не рекомендую использовать в станках профили с тонкими стенками.
Figaro
Сообщение Figaro »
frezeryga писал(а):Проставки рельс делаю как фрезерованные так и просто из алюминиевого прямоугольного проыиля типа 20х6 или 30х10
профиль тот что я показывал явно толще обычно 10кг на п.м. 5500 за метр
портальчик накидал.jpg (2543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.31 КБ)</a>
90*90 + 45*90
Последний раз редактировалось Figaro 11 мар 2018, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
