Мощный лазерный диод
Re: Мощный лазерный диод
Rafiq писал(а):Легко. Из схемы с операционником выкидываешь стабилитрон, а туда, куда подсодинялся его катод, подаешь ШИМ с амплитудой +5 В. Подстроечник выставляешь так, чтобы при самом большом возможном коэффициенте заполнения средний ток был равен номинальному току через диод.
На входе стабилизатора сколько V должно быть?
Схема стабилизатора.JPG (5050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.21 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Дорогу осилит идущий!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а): На входе стабилизатора сколько V должно быть?
Именно так.
Стабилитрон был на 5.6 В, строго говоря и ШИМ должен быть 5.6 В амплитудой, но эти 0.6 В разницы компенсируются подстроечником R3 при регулировке. А можно и не компенсировать, просто ток будет немного меньше.
Короче говоря, амплитудное значение напряжения ШИМ выступает в качестве напряжения стабилизации бывшего в оригинальной схеме стабилитрона.
Последний раз редактировалось Rafiq 02 ноя 2012, 20:45, всего редактировалось 3 раза.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тима писал(а):Утверждают что 40w...
http://www.ebay.com/itm/Coherent-HP-Ind ... 5aeb03a0d1
Цена вполне доступна. Установка получается проще, чем с CO2 трубкой. Ресурс должен быть выше, чем у трубки. Только вот оргстекло резать пожалуй не получится (оно прозрачно для 808 нм или нет?)
Rafiq писал(а):Цена вполне доступна. Установка получается проще, чем с CO2 трубкой.
пока добрый решил купить http://www.ebay.com/itm/390490944138?ss ... 1497.l2649 :cheesy:
Rafiq, теперь нужна схема на 50А :lol:
Rafiq писал(а):Только вот оргстекло резать пожалуй не получится (оно прозрачно для 808 нм или нет?)
Попробовал прозрачные пластики и красный пластик вообще не берет
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Попробовал прозрачные пластики и красный пластик вообще не берет
Жаль. Довольно сильно ограничивает сферу применения.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
aftaev писал(а):Rafiq, теперь нужна схема на 50А :lol:
Все точно так же, операционник, обвязка остается той же самой, только транзистор мощнее и токоизмерительный резистор пересчитать (сопротивление будет меньше, рассеиваемая мощность, скорее всего, побольше). Ну и разумеется, БП должен выдавать 50 А без проблем :)
Могут возникнуть проблемы с подбором транзистора, да и блока питания тоже.
Rafiq писал(а):
aftaev писал(а):почти 14в выдает, а лазеру нужно около 2в. Включаю БП в розетку и подключаю к нему светодиод тот моргнет погорит пару сек и сдыхает видать БП быстро напругу не сбрасывает :)
А ток допустимый для простого светодиода выставлен? Если да, то странно... но по видимому так. Если нет - конечно - дать простому маломощному светодиоду 9А - будет ПЫХ.
Так и должно быть: без нагрузки БП выдаёт на выход полное напряжение, при подключении диода срабатывает ограничение по току и БП отключает нагрузку (предполагаю), но в его выходных конденсаторах остаётся некоторое количество электричества.
Линейную схему на ШИМ не надо переделывать - оно не будет правильно работать. Объяснять долго, если интересно, то смоделируйте в симуляторе и потыкайте осцилом в разные точки.
Прозрачное оргстекло и прочие белые пластики лучше всего должен резать фиолетовый лазер, длина волны 400-420 нм.
У Mean Well есть серия БП, умеющих работать паралельно с себе подобными на общую нагрузку, только скорее всего хирургическое вмешательство для переделки на стабилизацию тока будет несколько посложнее.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):Объяснять долго
А вкратце? По крайней мере на схеме я препятствий к этому не увидел. Полагается конечно, что операционник и транзистор не будут ограничивать быстродействие.
Последний раз редактировалось Rafiq 02 ноя 2012, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а): У Mean Well есть серия БП, умеющих работать паралельно с себе подобными на общую нагрузку, только скорее всего хирургическое вмешательство для переделки на стабилизацию тока будет несколько посложнее.
Может, для 50 А проще и дешевле действительно, сварочный инвертор взять?
Схема управления полевиком для этого не подходит - оно не будет на килогерцах работать, да и сам транзистор будет работать не в ключевом, а в линейном режиме, т.е. греться будет так-же.
Rafiq писал(а):Жаль. Довольно сильно ограничивает сферу применения.
Когда звонил в Москву кто продает станки с лазерами IPG сразу сказали пластики резать прозрачные не будут их лазеры заточены под метал, если нужно резать пластики нужно брать СО2
Ну или такой http://www.ebay.com/itm/IPG-Photonics-Y ... 19d52dc528 :cheesy:
Rafiq писал(а):Может, для 50 А проще и дешевле действительно, сварочный инвертор взять?
Тож к сварочнику склоняюсь :)
Попробовал лазер сфокусировать через линзу 25мм от головы СО2. Как не крутил линзу, фокусное расстояние результата нет. Лазер словно проходит через линзу как бы ее и нет :)
Кто то с дуба рухнул:
LASER FIBER >870cm BURN CNC REPRAP LASER FIBER 3D PRINTER CUTTER
:shock: Price:US $799.00 :shock:
http://www.ebay.com/itm/LASER-FIBER-870 ... 4602592578
Надо думать! Для 1070nm небось и фанера будет прозрачной, потому и 600W.
Все пластики (можно даже сказать про все полимеры) слабо прозрачны для ультрафиолета, даже прозрачные для видимого света. Именно поэтому все они на солнечном свете мутнеют и портятся.
Но УФ лазер пока ещё малореален для промышленного применения, поэтому ближайшее, что есть - это фиолетовый лазер. Одноваттным фиолетовым лазером получается гравировать прозрачные оргстекло и поликарбонат, я пробовал.
Последний раз редактировалось Serg 02 ноя 2012, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
aftaev писал(а):Попробовал лазер сфокусировать через линзу 25мм от головы СО2. Как не крутил линзу, фокусное расстояние результата нет. Лазер словно проходит через линзу как бы ее и нет :)
Длины волн слишком сильно отличаются.
UAVpilot писал(а):Надо думать! Для 1070nm небось и фанера будет прозрачной, потому и 600W.
Cпутал трубка СО2 длина 10600nm и 1070nm у диода :freak: Нолика не хватает :D
Да ладно! 10600nm - это уже средневолновое ИК, для него дерево, пластики, бетон полностью прозрачны. :)
у диода небось 800nm - коротковолновое ИК (насколько можно по цвету в ролике судить).
