Лазер по дереву 150W 1500X2000 - завершённый проект
not4u
Re: Лазер по дереву 150W 1500X2000 - нестандартный проект
Сообщение not4u »
Нашёл. Эмаль ecopol indocoat
not4u
Сообщение not4u »
Ещё фото подвеса мотора.
8F70BA33-908C-40A7-8FBC-B26E4D46F258.jpeg (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
4AB06EE6-A9FB-47CC-AAE0-EE689C16D21A.jpeg (3765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Сергей_lazer
Сообщение Сергей_lazer »
Добрый день, подскажите какой шаговый двигатель установили, будет ли обеспечена высокая точность без редуктора - на прямую, и какова максимальная расчетная скорость по оси у.
not4u
Сообщение not4u »
Сергей_lazer писал(а):Добрый день, подскажите какой шаговый двигатель установили, будет ли обеспечена высокая точность без редуктора - на прямую, и какова максимальная расчетная скорость по оси у.
Во-первых микрошаг штука полезная. Во вторых редуктор это тоже доп люфт. Скорости не знаю. 30м мин легко. Не хуже чем китайцы должно быть точно :) Я больше практик чем теоретик
not4u
Сообщение not4u »
Примерил крышку лампы и боковые крышки
C381E439-3B25-4FF9-8F4A-323B53873DCD.jpeg (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
6DA1187D-B6FA-4DFC-B5E3-CABD44A90C3B.jpeg (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Сергей_lazer
Красота! =)
В китайцах стоит редуктор для того чтобы меньший шаговый двигатель поставить наверное.
По поводу блока питания трубки - его же нужно ставить на макс. расстоянии от остальной электроники, потому что он дает большие помехи .. или я что-то не понимаю .. =)
Думали над столом? это сложный вопрос, нужно же обеспечить мин. контакт материала с пластинами стола + они должны легко демонтироваться для того чтобы быстро вымыть их от смолы и установить обратно, плюс, держать плоскость, с минимальным перепадом, в идеале пару десяток.
Можете написать марку двигателя? по оси Y, просто тоже хочу собрать такой станок 3000 * 2000 =), и именно в электронике у меня мало опыта (шаговых двигателях и драйверах).
not4u
Сообщение not4u »
Сергей_lazer писал(а):Красота! =)
покупал на Duxe.ru уже не помню какой. 2ой с конца по дороговизне )))
Скоро будут фото ламелей.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Сергей_lazer писал(а):В китайцах стоит редуктор для того чтобы меньший шаговый двигатель поставить наверное.
Редуктор ставят чтобы снизить нагрузку на вал мотора...
not4u
Сообщение not4u »
Что за бред? :)
not4u
Сообщение not4u »
Закрепил зеркала
A20A2E90-38A1-4E87-8ADD-5F1ACA3A7801.jpeg (3619 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Приладил ламели
7D65A83F-17FA-4489-9809-752A47D63389.jpeg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
FFBB7040-5733-4E46-BCFD-43AC3FD93D22.jpeg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
not4u писал(а):Что за бред?
бред - это про нагрузку на вал?
я лично два вала погнул, когда прямо так без редуктора присобачивал шпули. Совершенно без напряга причем. Длинный ремень - нифиговый такой рычаг.
not4u
Сообщение not4u »
Вы погнули вал натягивая и перетягивая ремень. Вал двигателя совершенно спокойно держит любые нагрузки которые сам двигатель сможет воспроизвести. Кривой монтаж или непонимание принципов работы редуктор не исправит
arkhnchul
не-а. Я их погнул, случайно надавив на натянутый ремень посередине. Усилие при этом получается куда как больше штатного натяжения.
not4u
Сообщение not4u »
arkhnchul писал(а):не-а. Я их погнул, случайно надавив на натянутый ремень посередине. Усилие при этом получается куда как больше штатного натяжения.
Ну это не имеет ничего общего со штатным режимом работы. Погнули бы вал редуктора
arkhnchul
вал редуктора толще раза в два и закреплен с двух сторон. Там скорее винты его крепления к раме вырвет.
not4u
Сообщение not4u »
arkhnchul писал(а):вал редуктора толще раза в два и закреплен с двух сторон. Там скорее винты его крепления к раме вырвет.
Все понятно )
not4u
Сообщение not4u »
Закончил укладку кабелей в кабельную цепь. Завтра начну монтаж шкафа управления
0D5B9D9F-0F15-46C8-923F-E7D3B9708D0B.jpeg (3482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
AE4A5B31-3A31-48F4-AA58-0A9EE38877C1.jpeg (3482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
not4u
Сообщение not4u »
Перепаял провода монитора. Использовал без экрана. Посмотрим заработает ли.
04945AB2-2145-4CBE-BBA9-C116D1D0E945.jpeg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
59574425-DA27-4721-B47E-822A84F7A5A3.jpeg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
Сергей_lazer
А можете подробнее расписать как делали ламели (толщина, чем резали), и пазы под ламели, и фото крепления к станине, если вам не сложно .. =)
