600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
sazn86
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение sazn86 »
Строительный пылесос Декстор , брал в Леруа 1400ватт за 3500руб, Самое то для домашнего станка. Да и не только для станка, хорошо им и пол пылесосить)))), мешок огромный, не то что домашние пылесосы, чуть ли не каждую неделю меняешь мешок.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот такой https://leroymerlin.ru/product/pylesos-dexter-18057161/ , правда он теперь стоит дороже.
Ну через кольцо вставить не проблема. А когда вой надоест можно стружкосос купить.
sazn86
Сообщение sazn86 »
А , что стружкосос тихий ?
Тише и предназначен для длительной работы. А пылесос при длительной работе греется сильно.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ну да.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ребята подскажите, а как такой станок юстировать? Или проще его на рельсы пересаживать? ))))
T24hYiXq0aXXXXXXXX_!!90556967.jpg (2879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.56 КБ)</a>
Никак не от юстируеш поскольку валы гнутся просто под весом портала. Переделывать тоже смысла нет проще новый сделать.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот и я так думаю ((((. Вот только переделывать это опять кучу денег надо (((
Ну значит работать как есть и копить заодно придет понимание чего именно хочется.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Это да )))). Хочется как у вас, но как и говорил есть небольшая проблема , а именно вес самого станка )))))
Вес это хорошо. Хотя мысли о карбоновом станке не дают покоя.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Ребята сори не по теме . Просто интересно, как происходит поверка до статысячных ?
sazn86
Сообщение sazn86 »
Вот фото
l140590-4.jpg (2764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133714&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.75 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Например на вертикальном контактном интерферометре:
https://www.metalcutting.ru/content/interferometry
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а): Хотя мысли о карбоновом станке не дают покоя.
И чего надумал?
Мои думалки.
Углерод-углерод матрицу можно не рассматривать. Это слишком дорого.
Углерод-смола более реально. Потребуется оснастка для изготовления плит, профилей, всевозможных хитрых деталей.
Формы под прессование. Нужен пресс, или формы из В95 с толстыми стенками и большим ходом, шпильками стягивать.
В несколько этапов в рамках одной закладки, если выходить на соотношение 40 смола 60 материал. ОКР треба.
И с обязательной термозакалкой.
По цене может оказаться в разумных пределах, если удастся получить доступ к отходам производства углематериалов. В идеале - без аппретов.
Поищи выходы на заводы и ткацкие фабрики. Всяких там лупов и эллуров.
Вариант с заливной станиной из каши карбон-смола (наподобии станин полимерных) , я не рассматриваю. Я именно о сборной конструкции.
Если замахнуться на что-то небольшое, может получиться очень забавная "лялечка".
Другой путь - изготавливать всю оснастку, закупаться препрегом и в течении короткого времени его весь использовать. Фомовать из препрегов.
Потребуются печи или бол-мен объёмная печка. Ещё несколько пар рук. Будет дорого. Но это тоже путь.
Есть ещё один вариант.
Не замахиваться сразу на карбон. Использовать стекломуку на старте.
По жёсткости проиграешь процентов 12-15 по сравнению с углеродом. Но зато откатаешь технологию. Формы и вся оснастка перекочуют на след проект.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Эти развлечения возможны когда есть лишнее бабло для опытов. Спецы по композитам наработе есть.
Udjin
Сообщение Udjin »
Я тебя за язык не тянул. Я про твои мысли спросил. Или тормоз - финансы?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Мыслей много а тормоз финансы и время как обычно. Ну и одно дело сделать себе и получить какоето моральное удовлетворение а другое дело кому оно нафиг будет нужно при цене как самолет.
sazn86
Сообщение sazn86 »
frezeryga доброе утро (день). Хотел задать следующий вопрос по юстировке станков, вы писали что нужна линейка поверочная ШД-630 но на них цены не подъемные , от 6000руб. Есть еще линейки ШП они дешевле , такие линейки не подойдут? В чем отличие? Заранее спасибо!
