Компрессор
Nixon
- Настоящее имя: Алексей
Re: Компрессор
Про мои. Первый - заявленное время до 1 часа. А 3-цилиндровый и по 5 часов у меня работал, обдув 120 мм комповым вентилятором.
- vladibos
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: Компрессор
Созвонился я с человеком, который обслуживает периодически такие http://air-pump.ru/catalog/products/104 ... oh_el_120/ компрессоры. Обещал позвонить, когда будет восстановленный (ценник ~ 70 евро). Подскажите профану, этот будет хорош для обдува? Можно на этом остановиться?
- ilya37rus
- Настоящее имя: Илья
Re: Компрессор
Сколько будет стоить на 1500w?Тенгель писал(а):Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ? ресивер нужен для работы с инструментом, для лазерного станка бессмысленен.Сергей Саныч писал(а):Есть вот такие http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 4_770-216/
Они, вроде, потише. Но подороже.
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Компрессор
Заказал парочку с китая, приедут - будем посмотретьshalek писал(а):А сколько по времени он непрерывно может работать? Пять минут и отдых?Тенгель писал(а):Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ?
Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
Полтора киловата думаю слишком для лазера, для начала заказал 600 ват качество заценить, а там видно будет.ilya37rus писал(а): Сколько будет стоить на 1500w?
- ilya37rus
Re: Компрессор
Так у 600 w вроде примерно 120 литров только? а вроде как для нормальной резки больше 200 советуют? или я чего то путаю )
ilusion
- Новичок
- Настоящее имя: Вмиалий
Re: Компрессор
С китайским лазером 50W купленном на Али шел компрессор производительностью 40л/мин. При гравировке МДФ иногда получается "подкопченный" край, при резке такой дефект проявляется чаще. Хочу поменять компрессор. Вначале присмотрел небольшой стационарный с рессивером 24л, но показался оч. шумным, нужно или выносить в отдельное помещение или смириться с некомфортными условиями работы. Сейчас больше склоняюсь к аквариумному мембраннику ACO- 818: Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa; Воздушный фильтр; Производительность: 300 л/мин. Цена в Украине ~ 80$. Покритикуйте.
P.s. За те же деньги можно взять небольшой стационарный поршневой + фильтр с масловлагоотделителем.
- Сергей Саныч
Re: Компрессор
Не 0.5MPa, а 0.5 бар. То есть в 10 раз меньше.ilusion писал(а): Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa
ilusion
- Новичок
Re: Компрессор
Спасибо! Это больше похоже на правду.Сергей Саныч писал(а):Не 0.5MPa, а 0.5 бар. То есть в 10 раз меньше.ilusion писал(а): Мощность: 385 Вт; Давление: 0.5 MPa
and361
Re: Компрессор
как то утухла полезная ветка.
Выбирал себе компрессор для лазерного станка, беда в том что не в гараж и не в частный дом поэтому шум критичен, так бы взял ременной в подвал да и пусть там прыгает по полу.
То аквариумное нечто, чем китайцы комплектуют свои станки как мы знаем предназначено не для работы а скорее "чтоб поржать" ну и спасти линзу от дыма. Взял на пробу PATRIOT WO 24 160.
https://www.citilink.ru/catalog/power_t ... e/1100540/ тут их уже нет, купил последний, но найти думаю можно. Обошлось в 7200р с доставкой, это где то $120. Пользовался только один день, впечатления пока такие.
Уровень шума. Это реально один из самых тихих поршневых, при включеном в жилой комнате реально можно разговаривать а не орать друг другу в ухо, значительно тише автомобильных. Вибрация очень слабая, колеса прорезиненные, сбалансирован неплохо.
Производительность. 24л ресивер до 8бар надувает за полторы минуты и откл.на 6бар, что для 1кВт я считаю весьма неплохо, сколько это в условных л/ч - без понятия, за неимением расходомера сказать не могу. И т.к. станок на стадии отладки мало чего могу пока сказать про качество реза, обьективно нагара стало намного меньше.
Конструктивно, представляет из себя безмасляный , "горячий" компрессор с воздушным охлаждением. Отсюда и некоторые минусы.
То, что безмасляный компрессор не требует обслуживания и фильтрации воздуха - это слухи и реклама, конденсат он выдает как бы еще не более масляных собратьев, но маслом да, не плюется.
Нагрев. У меня никогда не было поршневых компрессоров, но этот греется реально сильно, такое ощущение что 50% электроэнергии превращает в тепло. ЦПГ аппарата рассчитана на работу при температуре 100+ градусов без смазки, оба цилиндра имеют жаростойкое антифрикционное покрытие типа Алсил, (сейчас подобное в моде у многих автопроизводителей продралось покрытие - выбрасываем весь движок). Это некий родственник тефлона, то, чем Тефаль мажет свои сковородки.
В отличии от "тефлоновых" автомобилей , тефлоновые компрессоры ремонтировать имеет экономический смысл.
https://beeqaindustry.aliexpress.com/st ... 13537120.0 - вот например магазинчик, где есть и гильзы и кольца для безмасляных компрессоров. Кольца там из материала который китайцы называют тефлоном.
Есть люди, пшикающие вэдэшкой а то и силиконом в свои безмасляные, типа, для улучшения ресурса, хуже не будет. Температура на кольцах там под 200+гр, сгоревшая смазка благополучно превращается в абразив.
Температурный режим агрегата не радует, да, там есть по вентилятору на каждый цилиндр, но из за низкооборотного , около 1000об/мин двигателя обдув почти отсутствует, у меня есть 120мм пром. вентилятор от стойки, попробую им обдувать головы сверху.
За 3-4мин работы корпус двигателя греется до 90гр по пирометру, если удастся победить нагрев то такой компрессор для лазерного станка должен быть совсем неплохим выбором, если критичны шум и цена.
зы: кто нибудь пробовал резать ПЭТ и монолитный поликарбонат? С нормальным компрессором рез уже не горелый но желтый, никак не могу победить.( Труба 50вт, линза 2х дюймовая.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Компрессор
7*24=168л / 1.5мин = 112 л/минand361 писал(а):сколько это в условных л/ч - без понятия
Так и будет желтый, даже при больших мощностях трубы.and361 писал(а):рез уже не горелый но желтый, никак не могу победить.
Re: Компрессор
Да чего там, 200 часовshalek писал(а):Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
Обычно они все чуть ли не 50х50, т.е. 5/15 минут работы, 5/15 минут остывают, но некоторые работают 5, а остывают по 15 минут...
Чтобы непрерывно час работал, ему какие-то недетские придется обдувы-радиторы фигачить.
После набора 50л ресивера за пару минут бошки горячие настолько, что руками держать некомфортно.
and361
Re: Компрессор
в мануале написано работа не более 30мин и 10 пусков в час, это номинал. За 5мин движок не остынет, это точно. ))
Башка у безмасляных неприхотлива, еще бы, с тефлоновыми то поршнями и цилиндрами, там вентиляция идет в основном на движок.
Так то, там термозащита есть, написано повторное включение возможно через 30мин, на биметалле видимо .
Масляные тоже что ли за 5мин 80-90градусов греются?
По поводу нагара. Так понимаю, нагар есть последствие локального перегрева + недостаточной продувки. Желтый торец на пэт и поликарбонате это блин печаль, и ламели чернеют быстро.
Re: Компрессор
Всем привет. Хочу подобрать нормальный компрессор. Так получилось что купил лазерный станок на ali, абсолютно всем недоволен. 4060 50w. Компрессор убогий,резать не могу нормально,идёт воспламенение. В комплекте был для аквариума,20 л/м. Но даже правильно сказать,если сам будешь дуть,то толку больше. Помогите пожалуйста,во времени ограничен.
- vovan4uk
- Опытный
- Настоящее имя: Володимир
Re: Компрессор
бюджет?Shrs17 писал(а):Всем привет. Хочу подобрать нормальный компрессор. Так получилось что купил лазерный станок на ali, абсолютно всем недоволен. 4060 50w. Компрессор убогий,резать не могу нормально,идёт воспламенение. В комплекте был для аквариума,20 л/м. Но даже правильно сказать,если сам будешь дуть,то толку больше. Помогите пожалуйста,во времени ограничен.
