cnc 3018 подскажите если поменять полярность
niko69
Настоящее имя: николай
Сообщение niko69 »
Подскажите если поменять полярность питания на плату управления станком что будет. Запустил grblControl и по всем осям двигается на оборот нажимаю в вверх двигается вниз так вот если поменять полярность от блока питания на плату управления короче плата не сгорит кто нибудь знает?
Re: cnc 3018 подскажите если поменять полярность
Ненужно этого делать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
niko69 писал(а):Подскажите если поменять полярность питания на плату управления станком что будет. Запустил grblControl и по всем осям двигается на оборот нажимаю в вверх двигается вниз так вот если поменять полярность от блока питания на плату управления короче плата не сгорит кто нибудь знает?
В лучшем случае не заработает. Инвертировать направление можно в настройках grblControl ($3) http://instrumentotvet.ru/grbl-0-9j-perevod/
или переключением одной из обмоток двигателя.
https://vk.com/rom327
niko69
Сообщение niko69 »
У меня не получается увидеть grbl-подсказку то есть куда вводить $$?
Rom327
Сообщение Rom327 »
niko69 писал(а):У меня не получается увидеть grbl-подсказку то есть куда вводить $$?
niko69
Сообщение niko69 »
Аааа спасибо здоровья вам.
