CNC 2418: функциональный апгрейд
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: CNC 2418: функциональный апгрейд
Сообщение peratron »
Отдельное соображение.
Сильно сомневает правомочность применения IRF540!
У этого типа - довольно высокое напряжение открывания и выхода атмеги может не хватать для глубокого насыщения.
ИМХО, лучше заменить на какой-нибудь более кошерный IRL - заточенный изначально именно под ТТЛ...
Ну по даташиту порог открывания IRF540 - 2-4В, так что 5В должно хватать для открытия, но лучше действительно если будет драйвер перед полевиком или использовать TTL управляемые полевые транзисторы.
peratron
nevkon писал(а):Ну по даташиту порог открывания IRF540 - 2-4В, так что 5В должно хватать для открытия
Вот именно, что открытия. Но для хорошего насыщения при хороших токах, принято ему 10 Вольт в морду пихать.
С злыми шпинделями может в пусковых режимах выскакивать из насыщения и кипятиться из-за этого...
Alex7
Настоящее имя: Aleksandr Bon
Сообщение Alex7 »
peratron писал(а):Не понял - что именно плавно изменять?
- Напряжение - А плавно значит не только либо "0" либо "5", но и промежуточные любые значения в диапазоне от 0 до 5 (в).
peratron писал(а): дополнительную платку-слепышок и поставить разъёмчик на неё
На этой платке схемка с транзистором, которой нет, а воспользоваться шпаргалкой
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
и не напартачить не уверен, что смогу
peratron
Alex7 писал(а): Напряжение - А плавно значит не только либо "0" либо "5", но и промежуточные любые значения в диапазоне от 0 до 5 (в).
Это не сработает, как регулятор!
Это же ШИМ - широтно-импульсная модуляция!
Что касается инвертора - для вас наверно действительно проще взять нужный сигнал с затвора полевика и просто поставить, как я описал выше, разъёмчик на крыле дятла.
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
peratron писал(а):ХИНТ: ультра-движок приехал - с этим конвертером просто зверь-машина получилась.
По Вашей наводке также заказал и уже пришел такой моторчик.
Подскажите (нарисуйте, сфотографируйте) пожалуйста как вы укрепили этот мелкий и быстрый движок? Какой патрон использовали для сверл, фрез?
peratron
Frolv писал(а):Подскажите (нарисуйте, сфотографируйте) пожалуйста как вы укрепили этот мелкий и быстрый движок? Какой патрон использовали для сверл, фрез?
Должен признать, что с движками - пока облом-с...
Начал с этого, перебран несколько - 545, 390.
Ультра-движок попытался закрепить за передний щит с помощью кронштейна, спаянного из стеклотестолита, на передней грани штатного шпинделя.
Аналогично, на то же место, при помощи штатного кронштейна пытался крепить 390.
390 - вообще очень понравился:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Mot ... 83908.html
Ток х.х. - 0.17 А, под нагрузкой - прыгает на амперы.
Момент - неожиданно большой (руками за цангу держать напряжно), обороты - не мерял, но на слух - весма шустро.
Пальцы жжёт только так.
В качестве ручной сверлухи - идеально.
В моей старой платосверлилке (купленной на радиобазаре) - идеально.
А вот на шайтан-машинке - облом: вибрации охрененные.
Так, что я пока завязал с подбором движков - у нас явно на станке серьёзные проблемы с кареткой и надо выводить люфты.
ЗЫ: а на ультра-движке плохо с подшипниками/валом - с цангой получается слишком длинный вылет и на тонком валу оно играет при поперечном моменте чрезмерно.
ХИНТ: крепление за подшипниковый щит тоже слишком хлипкое - всё ж надо хвататься за корпус.
В общем, пока нерадостно :cry:
AlexZW
Сообщение AlexZW »
peratron писал(а):Диодная развязка в цепи лазера - навевает мысли.
В описалове у продавана указано, что лазарь может быть до 5А. Это через этот сопливый диод?!
Там примерно 1,5А всего на 5Вт лазаре - это же 12в, а потолще амперы уже после драйвера при 4,5в..
peratron
AlexZW писал(а):Там примерно 1,5А всего на 5Вт лазаре - это же 12в, а потолще амперы уже после драйвера при 4,5в..
Продаван утверждает, что на рогах, помеченных "ЛАЗАРЬ" можно иметь 12В 5А - я про это.
А как оно на самом деле - это уже вопрос следующий.
