CNC 2418: функциональный апгрейд
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Re: CNC 2418: функциональный апгрейд
Отдельное соображение.
Сильно сомневает правомочность применения IRF540!
У этого типа - довольно высокое напряжение открывания и выхода атмеги может не хватать для глубокого насыщения.
ИМХО, лучше заменить на какой-нибудь более кошерный IRL - заточенный изначально именно под ТТЛ...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Ну по даташиту порог открывания IRF540 - 2-4В, так что 5В должно хватать для открытия, но лучше действительно если будет драйвер перед полевиком или использовать TTL управляемые полевые транзисторы.
peratron
Вот именно, что открытия. Но для хорошего насыщения при хороших токах, принято ему 10 Вольт в морду пихать.nevkon писал(а):Ну по даташиту порог открывания IRF540 - 2-4В, так что 5В должно хватать для открытия
С злыми шпинделями может в пусковых режимах выскакивать из насыщения и кипятиться из-за этого...
Alex7
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr Bon
- Напряжение - А плавно значит не только либо "0" либо "5", но и промежуточные любые значения в диапазоне от 0 до 5 (в).peratron писал(а):Не понял - что именно плавно изменять?
На этой платке схемка с транзистором, которой нет, а воспользоваться шпаргалкойperatron писал(а): дополнительную платку-слепышок и поставить разъёмчик на неё
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
и не напартачить не уверен, что смогу
peratron
Это не сработает, как регулятор!Alex7 писал(а): Напряжение - А плавно значит не только либо "0" либо "5", но и промежуточные любые значения в диапазоне от 0 до 5 (в).
Это же ШИМ - широтно-импульсная модуляция!
Что касается инвертора - для вас наверно действительно проще взять нужный сигнал с затвора полевика и просто поставить, как я описал выше, разъёмчик на крыле дятла.
Frolv
- Новичок
- Настоящее имя: Фрол
По Вашей наводке также заказал и уже пришел такой моторчик.peratron писал(а):ХИНТ: ультра-движок приехал - с этим конвертером просто зверь-машина получилась.
Подскажите (нарисуйте, сфотографируйте) пожалуйста как вы укрепили этот мелкий и быстрый движок? Какой патрон использовали для сверл, фрез?
peratron
Должен признать, что с движками - пока облом-с...Frolv писал(а):Подскажите (нарисуйте, сфотографируйте) пожалуйста как вы укрепили этот мелкий и быстрый движок? Какой патрон использовали для сверл, фрез?
Начал с этого, перебран несколько - 545, 390.
Ультра-движок попытался закрепить за передний щит с помощью кронштейна, спаянного из стеклотестолита, на передней грани штатного шпинделя.
Аналогично, на то же место, при помощи штатного кронштейна пытался крепить 390.
390 - вообще очень понравился:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Mot ... 83908.html
Ток х.х. - 0.17 А, под нагрузкой - прыгает на амперы.
Момент - неожиданно большой (руками за цангу держать напряжно), обороты - не мерял, но на слух - весма шустро.
Пальцы жжёт только так.
В качестве ручной сверлухи - идеально.
В моей старой платосверлилке (купленной на радиобазаре) - идеально.
А вот на шайтан-машинке - облом: вибрации охрененные.
Так, что я пока завязал с подбором движков - у нас явно на станке серьёзные проблемы с кареткой и надо выводить люфты.
ЗЫ: а на ультра-движке плохо с подшипниками/валом - с цангой получается слишком длинный вылет и на тонком валу оно играет при поперечном моменте чрезмерно.
ХИНТ: крепление за подшипниковый щит тоже слишком хлипкое - всё ж надо хвататься за корпус.
В общем, пока нерадостно
AlexZW
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Там примерно 1,5А всего на 5Вт лазаре - это же 12в, а потолще амперы уже после драйвера при 4,5в..peratron писал(а):Диодная развязка в цепи лазера - навевает мысли.
В описалове у продавана указано, что лазарь может быть до 5А. Это через этот сопливый диод?!
peratron
Продаван утверждает, что на рогах, помеченных "ЛАЗАРЬ" можно иметь 12В 5А - я про это.AlexZW писал(а):Там примерно 1,5А всего на 5Вт лазаре - это же 12в, а потолще амперы уже после драйвера при 4,5в..
А как оно на самом деле - это уже вопрос следующий.
