Хоббийный станок ЧПУ
Питерский
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Сообщение Питерский »
Зачем лишняя морока? Воду наливать, отливать, да еще рядом напряжение 220в... Погонял его немного, подобрал нужные режимы запуска и работы. Шумит меньше моего прежнего коллекторного в 500вт, на холостом ходу, можно сказать, что просто "шелестит", потребление тока на холостом ходу - 0.5-0.8А. Во время работы под нагрузкой (обработка дерева) нагрев градусов 35, "частотник" грелся еще меньше. Частотник в настройках имеет массу всяких полезных приблуд для работы и защиты, включая "векторный режим". Пока пробно гонял его, сдуру вместо "стопа" нажал "реверс", так ничего страшного не произошло - сначала остановился, затем перешел в раскрутку в обратную сторону. После этого температура обоих агрегатов чуть повыше стала, но рука ее спокойно держала.
Последний раз редактировалось Питерский 27 фев 2018, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Питерский
Поговорим о частотных преобразователях серии 9000. Вот для начала их русскоязычная инструкция:
Manual User 9000 series converter_rus_.pdf
(2.85 МБ) 462 скачивания
Питерский
Теперь как этот ЧП "дружить" со шпинделем:
- первоначально Инструкция рекомендует установить настройки "по умолчанию". Для этого надо выполнить процедуры 5.2.1 этой Инструкции как там написано;
- далее надо выполнить п.5.2.3 при подключенном шпинделе, но не включая его в работу. После выполнения этого ЧП самостоятельно произведет автонастройку применительно к используемому шпинделю;
Теперь самое главное - ЧП после предыдущих настроек установит везде частоту "50гц", которую при вводе Вам никак будет не изменить, т.к. после автонастройки будет включена блокировка на перезапись. Снимается эта блокировка следующим образом - устанавливаем F095-0 и F096-1. Далее устанавливаем F040-0, F000, F010 и F015 на нужную верхнюю частоту 400гц или чуть меньше, например 300. Таким образом перезаписываются новые данные. Далее устанавливаем нужные параметры согласно Главы 6 данной Инструкции - время разгона и торможения(F001 и F0002), время непрерывной работы шпинделя до отключения (F071), при необходимости - запрещение реверса (F031). После дополнительной проверки этих параметров можно осторожно давить кнопку пуска - FWD. Если что не так при пуске, то сразу жмем кнопку STOP (красная).
Иногда при запуске шпинделя могут происходить отключения ЧП из-за перегрузки по пусковому току при раскрутке шпинделя - тут параметром F085 немного увеличьте на 1-2А номинальный ток преобразователя частоты.
Вот в принципе и все по основным настройкам, остальное настраиваете по своему вкусу.
https://ru.aliexpress.com/item/1500W-1- ... 0.0.yLcBAQ
Последний раз редактировалось Питерский 27 фев 2018, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Мощность уже показала свои выгоды?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Питерский
Алюминий пока не пробовал, но по дереву разница сразу чувствуется!
Питерский
Чтобы закончить этот вопрос, сделал небольшое видео по пуску, работе и остановке шпинделя с данным "частотником". Думаю, это будет полезно для начинающих. Цифры на индикаторе ЧП - ток холостого хода 0.7-0.8А, 325 - частота, соответствует 325х60=19500 оборотов шпинделя в минуту.
https://www.youtube.com/watch?v=k64i7WqElMg
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Чет как контуженый стартует.
Питерский
Время на разгон 15 сек стоит, чтобы не насиловать пусковым током шпиндель и частотник.
Питерский
Ну вот и первая проба пера, пока вручную. Глубина съема 1мм, фреза диаметром 3.0мм, СОЖ не использовалась. Теперь уже можно пробовать в "автомате".
https://www.youtube.com/watch?v=zDesWXSAqJc
avst
Сообщение avst »
Доброго времени суток всем !
Я конструирую станок.
Все делал с помощью болгарки напильника и ручной дрели.
Есть мои ошибки конечно. Но пока хочу запустить в таком виде.
Все делалось без чертежей на глаз и линейку,угольник.
Вопрос в следующем. Купил ШВП1204 без проточки на концах. Как закрепить ШВП не проточенный.
Вот ФОТО:
IMG_20180318_205222_HHT.jpg (3668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135094&sid=6168db1dffaf4f1d9c3e97311b8021fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.92 КБ)</a>
IMG_20180319_154242_HHT.jpg (3668 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135095&sid=6168db1dffaf4f1d9c3e97311b8021fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.47 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
avst писал(а):Как закрепить ШВП не проточенный.
Проточить? Или выточить "стаканы". В любом случае - путь к токарю...
avst писал(а):Вопрос в следующем. Купил ШВП1204 без проточки на концах. Как закрепить ШВП не проточенный.
Зажать в дрель и болгарином проточить :hehehe: Криво, но недорого
avst
Сообщение avst »
megagad писал(а):Проточить? Или выточить "стаканы". В любом случае - путь к токарю...
Спасибо все понятно.Буду отдавать токарю.
Питерский
Ручная дрель тоже слесарный инструмент, но точнее все-таки будет сверлильный станок. Сначала размечаете, потом накерните места будущих отверстий. Далее "намечаете" тонким сверлом 1.0-1.2мм на 1-2мм вглубь, затем уже сверлите базовым сверлом. Точность отверстий таким образом уже будет получаться в пределах точности работы хоббийного станка.
avst
Сообщение avst »
Питерский писал(а):Точность отверстий таким образом уже будет получаться в пределах точности работы хоббийного станка.
Ну да, так оно и было.
Питерский
Для начала неплохо, видно, что с металлом работать умеете. Но некоторые узлы посоветовал-бы сделать иначе.
avst
Сообщение avst »
Питерский писал(а):Но некоторые узлы посоветовал-бы сделать иначе.
Добрый день! Все замечания и предложения принимаю.
Есть у меня вот такие подшипники 608z , стоит ли их устанавливать на оси X-Y-Z ?
Да, по оси Z направляющие диаметром 20 мм. ( на металоприемке нашел старые стойки от автомобиля)
получился рабочий ход 90 мм.
На оси X направляющие тоже с приемки металла диаметром 20 мм. длиной 430 мм.
IMG_20180321_062054.jpg (3440 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135184&sid=6168db1dffaf4f1d9c3e97311b8021fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.53 КБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Лучше заказать китайские опоры KFL с самоустанавливающимися подшипниками и подходящим диаметром втулки, стоимость у них копеечная.
Винт ШВП должен быть жестко закреплен в одной из опор в осевом направлении, иначе осевая нагрузка будет восприниматься валом ШД. У китайских подшипников есть стопорные винты на этот случай.
Конечно зависит от того , как Вы решили обработать вал ШВП
Питерский
Если автор AVST опубликовал на ветке свой хоббийный станок, то есть смысл его и обсудить. Прежде всего обратите внимание на заделку концов валов оси Х в станины стола с помощью болтов (смотрите фото!). Лучше и проще тут поставить фланцевое крепление типа SHF. Для заделки валов с помощью болтов необходима достаточно толстая станина, иначе жесткость конструкции контура оси Х может оказаться недостаточной, да и станок набирает лишний вес. При использовании фланцевого крепления типа SHF станину можно делать тоньше при условии сохранения прежней жесткости. С этим креплением также проще настраивать и нивелировать "столик" станка.
IMG_20180318_205222_HHT.jpg (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135301&sid=6168db1dffaf4f1d9c3e97311b8021fe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Питерский писал(а): станину можно делать тоньше при условии сохранения прежней жесткости
Куда же тоньше ? :thinking:
Тут жесткости не было изначально походу.
