Компрессор
vladibos
Компрессор
Сообщение vladibos »
Описание станка, основные характеристики: CO2 40w
Рабочее поле: 20x30
Добрый вечер, форумчане! Решил прикупить свой первый лазерный гравер с начальными характеристиками и хочу сразу купить подходящий компрессор. Присмотрел вот такой :stepper: https://www.blackanddecker.co.uk/en-gb/ ... /bxcm0011e. Хотел услышать ваше мнение, поскольку поверхностно знаком с требованиями к компрессорам для лазеров... Компрессор безмаслянный, но беспокоит уровень шума (где-то проскальзывала цифра 85 дБ) - предполагается использовать в квартире. Спасибо!
Последний раз редактировалось vladibos 01 мар 2018, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Компрессор
Такие примерно пару лет назад продавались в ОБИ. Хотел себе взять, чтоб дома пользовать, отловил среди ночи работника ОБИ и заставил включить - слишком громкий для квартиры.
vladibos
Re: Компрессор
Совсем не вариант? Покупать что-то с большим ресивером, на мой взгляд, бессмысленно (маленькая квартира, шуточный станок...) Покупать аквариумный? Пишут, что лучше ртом обдувать, больше толку будет. Или с аквариумными не все так плохо?
Nixon
Re: Компрессор
Сообщение Nixon »
vladibos писал(а): Покупать что-то с большим ресивером, на мой взгляд, бессмысленно
Ищите стоматологический, тихий (шуму не больше чем от старого холодильника ЗИЛ), производительный, но цена, думаю, вас не порадует. Или пробовать от компрессора от небулайзеров. Может их производительности для СО2 хватит (мне для 5,5 китайских ватт - выше крыше).
arkhnchul
Re: Компрессор
Сообщение arkhnchul »
у китайцев есть "типа аквариумные" мембранные компрессоры ватт эдак на 100, больше характеристик не помню. Есть такой у знакомых, хватает на человеческую резку 3-4мм. Цена с доставкой выходит таки да, около 20 килорублей. Можно попробовать с тао притащить. У tengel-я вроде одно время были.
vladibos
Re: Компрессор
Присмотрел у китайцев такой аквариумник - https://ru.aliexpress.com/item/160W-RES ... 93495.html Может хватить на 40w CO2 станочек? Дальше, просто, ценник уже адский для такого уровня и качества компрессоров...
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Компрессор
Сообщение donvictorio »
тут нужно понимать, что любые мелкие мембранные будут дико жужжать, вполне себе на уровне полноценных поршневых. бесшумные это для холодильников, ибо там уровень шума нормируется. выход обычного холодильного компрессора около 20 л/мин, от сплит систем - около 50 л/мин. мелкого вполне достаточно для лазера с соплом в 1мм, дуть будет знатно. нагнетают до 30 бар. нужно ставить маслоотделитель, ибо любят плеваться маслицем.
работать могут непрерывно годами.
arkhnchul
Re: Компрессор
да, я про такие. По ссылке видим "К сожалению, этот товар теперь недоступен!". У наблюдаемых мною компрессоров была доставка очень конская, раза в два дороже самой железки.
на 40Вт станок можно и подохлее чего взять, все равно резать он нормально не будет с каким угодно компрессором.
ЗЫ
donvictorio писал(а):любые мелкие мембранные будут дико жужжать, вполне себе на уровне полноценных поршневых.
серьезно, диафрагменные на уровне поршневых? прям так же, чтобы пол дрожал?)
donvictorio
Re: Компрессор
ну да. у меня есть диафрагменный насосик, от которого уши закладывает. и поршневой компрессор, который гудит потише, чем этот диафрагменник. те диафрагменники, которые тихие - они аквариумные, расход там мизерный и для лазера не пойдёт.
Re: Компрессор
Есть вот такие http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 4_770-216/
Они, вроде, потише. Но подороже.
Тенгель
Re: Компрессор
Сообщение Тенгель »
Сергей Саныч писал(а):Есть вот такие http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 4_770-216/
Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ?
компрессоор.jpg (7118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.43 КБ)</a>
ресивер нужен для работы с инструментом, для лазерного станка бессмысленен.
Andy52280
Re: Компрессор
Сообщение Andy52280 »
Не гонитесь за дорогим Пацификом, можно взять любого китайца аналогичной компоновки, как бы он ни назывался. Они все - лотерея. Повезет - будет работать лет пять и не вызывать нареканий. Ну а не повезет - есть гарантия. Например - http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... -04-06-15/ http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 525306375/ http://tyumen.vseinstrumenti.ru/silovay ... 0-24-5374/ Маслом плеваться не будет. Если будет проблема с влагой, то придется докупить к нему обычный 10" бытовой колбу-фильтр для воды с картриджем за 500 руб и засыпать, помимо фильтра, силикогеля (наполнитель для кошачьего туалета). Ну и фитинги, какие найдутся. Мне удачно попался 1/2" - пневмо 6 мм за 250 руб/шт.
Последний раз редактировалось Andy52280 01 мар 2018, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Nixon
Re: Компрессор
Сообщение Nixon »
Нет, ну а что всем от небулайзеров не нравятся? Поршневые, безмасляные, время непрерывной работы до 1 часа. 46-52 дБ, до 10 л в мин.
Andy52280
Re: Компрессор
10 л/мин - это обеспечит и аквариумный бубнила. Только толку будет ровно ноль. Для резки нужно давление в пару атмосфер и объем не менее 130-150 л/мин. Правда, объем зависит от диаметра сопла. Если сопло 3 мм, то и такого не хватит. Надо будет от 180 л/мин. Но при такой дыре в сопле будет проще юстироваться. А вот если сопло не толще 2 мм, то и объем поменьше и компрессору полегче.
Nixon
Re: Компрессор
Сообщение Nixon »
Andy52280 писал(а):130-150 л/мин.
Ну это обычный "гаражный" компрессор. Согласен, при дыре 3 мм расход нужен нехилый. Но человеку нужно "для дома", что бы "тихо".
vladibos
Re: Компрессор
Nixon писал(а):Но человеку нужно "для дома", что бы "тихо".
:thumbup: Именно так. Чтоб тихо и с пользой. Насколько смог увидеть из видео по работе с подобного класса станками, компрессор все-равно необходим, без него закапчивает. Поизучал Али, китайцы с Али "немного" опупевшие, лупят за компрессоры три шкуры. Склоняюсь к покупке на месте, можно рассмотреть и облизать. Да и гарантия, опять же... Правильно ли я понял, что в случае надобности можно взять масляный и поставить маслоуловитель? И, если да, то можете ткнуть ссылкой с Али на маслоуловитель, который для данной цели подойдет?
Nixon
Re: Компрессор
Сообщение Nixon »
vladibos писал(а):то в случае надобности можно взять масляный и поставить маслоуловитель?
Не, ну купите резак, а потом возьмите на прокат, "на денек" у знакомых небулайзерный и попробуйте. В конце концов - есть же сервисы на прокат. Зачем загоняться? Давление же не более 1 атм. надо. Ради интереса сегодня замерю вечерком шум от своего трехцилиндрового (еще самому интересно сохранилась ли запись о производительности на шильдике)
vladibos
Re: Компрессор
Nixon писал(а):небулайзерный
Насколько я понимаю, это компрессор от мед.оборудования? Простите мою неосведомленность, но где его взять? Купить прибор и распотрошить или есть еще варианты?
А этот прибор https://www.ss.com/msg/ru/construction/ ... eeplp.html можно использовать для обдува лазера? Уровень шума - мёд, потребляет мало... Характеристики: Потребляемая мощность - Вт 120, Производительность - л/мин 100-180, Давление -mbar 50-250, Уровень шума - дБ 46
Nixon
Re: Компрессор
Сообщение Nixon »
В принципе, подойдет. Производительность хорошая. А к небулайзерам в любой аптеке или магазе "Медтехника" компрессор отдельно можно купить (под заказ). Обойдется в 2-3 тыс. У меня модель на подобии http://catalog.medmpo.ru/firms/16279.html (1 цилиндр)
и есть еще 3-х цилиндровый (безродный), им и пользуюсь, он тише (замерил - 45 дБ, с расстояния 1м)
Re: Компрессор
Сообщение shalek »
Тенгель писал(а):Привезти такой без ресивера тыщ за шесть ?
А сколько по времени он непрерывно может работать? Пять минут и отдых?
Я взял бы тыщ за шесть если бы он выдержал час - два непрерывной работы.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
