Плазморез своими руками по металлу
desertEA
Настоящее имя: Николай Иглёнок
Сообщение desertEA »
Всем привет ... Потихоньку начал свой медленный и пока неуверенный путь к плазморезу ... Вот хочу поделиться ... Форма как всегда классическая: в виде видеороликов в открытом доступе.
Часть 1-я:
Высоковольтный трансформатор:
https://www.youtube.com/watch?v=f7TM3az6M28
Как всегда - интересно Ваше мнение. Спасибо !
Re: Плазморез своими руками по металлу
desertEA писал(а):Высоковольтный трансформатор:
Зачем он нужен для высоковольтного поджига?
desertEA
Да именно для этого и планирую использовать. Правда есть куча подводных камней. Потихоньку буду выбрасывать ещё видео. Пока не сильно доволен катушкой ... Думаю уже о строчном трансформаторе от телика.
Да уж, как все запущено. Плазматрон, силовая часть тоже будет собственной разработки? А что готовый плазморез купить не судьба?
desertEA
Это принцип жизни ) Если лазер - то своими руками ) Правда надо ещё дойти до конца )
desertEA
https://www.youtube.com/watch?v=xynw4OkxM7s
Использовал мосфет(полевой транзистор) как ключ для замыкания:
Вот схемка от руки:
Инфо по катушке и подключению.jpg (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.19 КБ)</a>
magnetic
Сообщение magnetic »
Just for fun, а так-то разделение труда рулит… последние лет 500.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
desertEA
Но мозг не дремлет ) И идея поселившаяся в голове продолжает набирать обороты )
desertEA
У всех бывают вилки с правильным и неправильным направлением) Вот про неправильную ветвь:
https://www.youtube.com/watch?v=xZAF8swfOmU
desertEA
Очень хотелось попробовать дистанционный разряд. Решил разрядить для начала конденсатор и посмотреть получится ли:
https://www.youtube.com/watch?v=cIsquGAaMnk
desertEA
Немного изменил схему управления полевиком. Сделал через оптопару - дабы не убить блок на NE555:
Схема принципиальная.jpg (6834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.77 КБ)</a>
desertEA
Распиновка IRF540 и ещё пару интересняшек:
IRF540 распиновка.jpg (6832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133098&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.91 КБ)</a>
Осциллятор фото.jpg (6832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
Схема осциллятора+.jpg (6832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.31 КБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
Посмотрите на собственной опит, готовиый лазерный диод все таки купили готовый, может лучше не терять время на ети експеременты и купить готовую плазму?
desertEA
vovan4uk писал(а):Посмотрите на собственной опыт, готовый лазерный диод все таки купили готовый, может лучше не терять время на эти эксперименты и купить готовую плазму?
Не совсем так ... я использовал лазерный диод заводского изготовления. Естественно его создать самому не возможно в домашних условиях. Но я собрал его в 4-ре раза дешевле. Сам, а не купил готовый в Китае за 300 долл.
desertEA
Не удержался и проверил в действии: но пока на конденсаторе.
https://www.youtube.com/watch?v=J_A2JeT8ZFs
desertEA
Проба зажигания постоянной дуги:
Не самый лучший способ, но дуга есть )
https://www.youtube.com/watch?v=NelD7R81n3E
desertEA
Вкратце схема ... от руки.
Схема осциллятора на 220V.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133541&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
desertEA
Может кто шарит в настройке осциллятора ? Подскажите ... Стал работать с перебоями и не могу добиться толку ... ?
Shaitan163Rus
Настоящее имя: Пупсик
Сообщение Shaitan163Rus »
а вы не думали изготовить на основе существующего сварочного аппарата источник плазменной резки? к примеру на основе Аргонного полуавтомата?
desertEA
Думал. Мало того это изначальный конец проекта ) К которому всё и идёт. По идее на основе осциллятора можно и TIG и плазморез сделать - суть одна и та же ... Только плазмотрон вообще по идее можно подключать напрямую с катушки зажигания.
Сейчас застыл на моменте стабильной работ осциллятора. Основа осциллятора колебательный контур (резонансный высоковольтный генератор) - используется в ктушке Тесла, но информации нормальной по рассчёту - нигде нету .... В этом и сложность последовательного осциллятора. Параллельный сделать намного проще(он по сути и есть плазмотрон). Но для последнего намного сложнее сделать защиту инвертора от высокого напряжения.
Сдвиг есть, но малый( Поэтому давно не отписывался с отчётом.
