При диаметре 50 мм длинна окружности равна 157,08aftaev писал(а):Если диаметр заготовки 50мм, и нужно сделать 11 заходов, получается 50*3,14/11 = 14,27мм
157,08/11=14.28 мм у меня так получилось, а у тебя почему-то 14.27
ты забыл про сдвиг полюсов континентовPredator писал(а):При диаметре 50 мм длинна окружности равна 157,08aftaev писал(а):Если диаметр заготовки 50мм, и нужно сделать 11 заходов, получается 50*3,14/11 = 14,27мм
Ну, если Пи взять поточнее, то 14.28 и получится.NightV писал(а):ты забыл про сдвиг полюсов континентову меня тоже 50*3,14\11=14.27
Вообщем берем все по напильнику и собираемся в Шимкенте, надо выручать))) человека.Сергей Саныч писал(а):Ну, если Пи взять поточнее, то 14.28 и получится.
Только поможет ли это Афтаеву резать 11-заходную резьбу на токарнике?
ошибочка. нужно знать ход резьбы, а подвинуть ан величину шага.aftaev писал(а):Если правильно понимаю нужно длину окружности / на число заходов.
O<n-thread> SUB
 ; G76 n  P- Z- I- J- R- K- Q- H- E- L-
  #<n> = #1
  #<i> = 0
  O<n-thread-0> REPEAT #<n>
    G0 Z[-#<i>/#<n>*#2]
    G76  P#2 Z#3 I#4 J#5 R#6 K#7 Q#8 H#9 E#10 l#11
    #<i> = [#<i>+1]
  O<n-thread-0> ENDREPEAT
O<n-thread> ENDSUB
;					n		P		Z		I		J		R	K		Q		H	E-	L
O<n-thread>	CALL	[11]	[1.5]	[-100]	[-1]	[0.5]	[1]	[0.045]	[30]	[1]	[2]	[0.4]Код: Выделить всё
#<i> = 0
#<n> = 11
  G0 Z[-#<i>/#<n>*1.5]
  G76 P1.5 Z-100 I-1 J0.5 R1 K0.045 Q30 H1 L2 E0.4
  #<i> = [#<i>+1]
O<n-thread-0> ENDREPEAT нет - павильно шаг резьбы на количество заходов.aftaev писал(а):Если правильно понимаю нужно длину окружности / на число заходов.
А в мануал заглянуть не пытались?Япет писал(а): ↑ На прошлой неделе впервые увидел токарный станок под управлением Линукс цнц. Так и не понял, как можно быстро и просто привязаться к детали. Команда G10L10 отчего-то не работает. Приходится методом тыка под бубен записывать циферки непосредственно в таблицу инструментов.
Если кто знает, помогите плиз!
это кнопка такая слева вверху, если она конечно не удалена при настройке интерфейса.xenon-alien писал(а): ↑ tool touch off
1) Привязку по Х сделать относительно заведомо не меняющего положения револьверки и диаметра патрона. (при включении станка анивен инструмент = 0, и если без датчика дома, то относительно той точки будет считаться остальной инструмент)
