Обрабатывающий центр SV500
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение Ildar »
потом из нержи?
Ildar писал(а):потом из нержи?
Зачем она нужна из нержи :) Родная полностью из чернухи и была покрашена :)
Ildar, у тебя стружка куды девается?
Станок весь в кожухе, слева и справа внизу есть окошки примерно 200х200мм. Под этими окошками устанавливаются баки для СОЖ. Получается СОЖ вместе со стружкой стекает вниз в бак с СОЖ. Это же геморой в уборке станка?
Ildar
Сообщение Ildar »
На "окна" ставил рамку с "сеткой", баки с перегородкой, типа отстойник. Сетки хорошо спасали
Ildar писал(а):Сетки хорошо спасали
То ест выковыривать стружку нужно из кабины?
Ildar
Сообщение Ildar »
Других вариантов нет без переделки кабины. Два поперечных транспортера, б.у. не дорого можно найти. Окна распилить. Либо один и наклонный "пол" кабины. Но так смывать много. :hammer: :freak_in_action:
Ildar писал(а):Два поперечных транспортера, б.у. не дорого можно найти
каких транспортерах речь? Че стоят?
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а): каких транспортерах речь? Че стоят?
Транспортер стружки. http://ru.ruiao-dragchain.com/product.p ... 3019397558.
На Авито почти новый брал для "Нового" станка. Рублей за тридцать. Запитывал от включения станции смазки, щёб не молотил постоянно, ну и ручное включение
Ildar писал(а):Транспортер стружки. http://ru.ruiao-dragchain.com/product.p ... 3019397558.
Его привезти, дороже транспортира будет :)
Ildar писал(а):На Авито почти новый брал для "Нового" станка. Рублей за тридцать.
Эт нормально.
Ildar
Сообщение Ildar »
С твоими способностями легко шнековый сам соорудишь.
Ildar писал(а):С твоими способностями легко шнековый сам соорудишь.
Я об этом подумываю :) Для этого и спрашиваю как там дело с уборкой стружки.
Ildar, в папке Mshak есть папка NCLib это библиотека мастеров. Как их запускать?
Там есть картинки
G83.JPG (2222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.98 КБ)</a>
P300.JPG (2222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.2 КБ)</a>
P303.JPG (2222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.25 КБ)</a>
P308.JPG (2222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.51 КБ)</a>
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Как их запускать
Видел, если честно не разбирался-нужды не было. А потом начал пользоваться этим сайтом все просто интуитивно(как раз для меня)
http://www.intuwiz.ru/ Вроде, как бесплатно
Эти мастера можно самому писать. Мы пользуемся САМ программой чтобы генерить простой и сложный Gcode. А вот встроенные мастера нужны например для Ренишоу, для поиска центра отверстий.
Нагнул защитку.
DSC05972 (Копировать).JPG (2123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.54 КБ)</a>
DSC05973 (Копировать).JPG (2123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.77 КБ)</a>
А что не из нержи?
frezeryga писал(а):А что не из нержи?
Нафига? На станке есть 3 заводские защиты, все из чернухи, а та защита которую меньше всего видно будет из нержи :) Из нержи защита выйдет под 200баксов ;)
А не ржавеет из чернухи?
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):На станке есть 3 заводские защиты, все из чернухи,
А, что они не ржавеют? Хромированные, что ли. :D
Ildar
Сообщение Ildar »
Вопрос больше к "Хантеру", а может и ты , Александр, уже разобрался. Если поставлю все три ПДМа(3 усилителя отдельных), где им Энабл поменять на противоположное значение в ПИВИНе? "ПОДЫХАЮ"
