Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
Re: Управление контроллером MK1 и MK2 (planet-cnc)
evgenymcp писал(а):Попробуй этот софт для измерения поверхности http://www.autoleveller.co.uk/?ddownload=277
Пробовал, с МК не работает (для Мача и Линукса только).
Александр Д
Сообщение Александр Д »
т.е., этот софт сканирует щупом поверхность платы, составляет карту и потом изменяет по ней файл с G-кодом?
Александр Д писал(а):т.е., этот софт сканирует щупом поверхность платы, составляет карту и потом изменяет по ней файл с G-кодом?
Да, только с МК контроллерами не работает
Александр Д
то бишь, мне надо плату драйверов подключить к LPT порту и использовать тот же Mach3?
(от интерфейса его в дрожь бросает :)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Пробуй LinuxCNC. Очень схож с PlanetCNC. Я придерживаюсь мнения - если не умеешь пользоваться ни одной программой для выполнения какой-либо функции, начни изучение с лучшей, чтобы потом не переучиваться. Либо используй концевые фрезы 0.2мм по цене 200руб за штуку, чтобы не заморачиваться с рельефом. Правда текстолит их быстро затупит :-)
Александр Д
evgenymcp писал(а):LinuxCNC
работает под Линуксом? только под ним?
если да, то остерегусь - хватило опыта использования оного. Не, как "для секретарши" - сойдёт, всё прочее в доме - нет.
evgenymcp
Ну это зря. Я 15 лет под Linux работаю из 16 лет общения с IBM-PC совместимым ПК. Сейчас Linux стал очень дружелюбен к пользователю и используется там, где вы даже не догадываетесь (телефоны, телевизоры, роутеры, книгочиталки, игровые консоли и прочее).
Какая разница в какой операционной системе будет работать ваша программа, если вы будете использовать только её?
Неудачный опыт, привычки и закостенелость - вот единственная проблема не использовать отличный софт.
А про секретарш вы зря. Я имел опыт администрирования *NIX платформ в ISP. Дома всё под linux. У родителей linux. Сейчас всё сместилось в сторону облачных технологий и нет разницы под какой платформой запущен браузер. В последнее время софт всё чаще пишут кроссплатформенным.
evgenymcp писал(а): Ну это зря. Я 15 лет под Linux работаю...
Каждый выбирает все под свои задачи. Скажем я, когда работает станок, могу запросто параллельно в Автокаде и Estlcamе создавать следующую модель, сидеть в форумах при этом слушая музыку или смотря кино (или Дом-2 :lol: :lol: :lol: ), да и камеры наружные проверю, если что. А что мне в данном случае скажет Линукс? :wik: Вот и об этом.
Снимок экрана от 2018-02-25 23-51-56.png (4605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.54 КБ)</a>
evgenymcp
xvovanx писал(а):А что мне в данном случае скажет Линукс? Вот и об этом.
Снимок экрана в 2018-02-26 08-53-02.png (4581 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Станок правда в другом помещении и задания я отправляю на него по сети.
На рабочей станции так же запущен Apache, MySQL, DLNA. Но я о них не знаю.
Так что сказать есть что :hehehe: И большинство того, что вы сейчас используете я имел еще в 2000-х годах.
Увы, но далеко не весь софт что я использую имеет поддержку Линуксом. И если хоть одна нужная мне программа не поддерживается, я в сторону Линукса не смотрю. Аналогично не смотрю в сторону х64 системм.
P.S. и вообще то данная ветка, судя по заголовку, не об этих дискуссиях ;)
Да любым софтом можно рулить с любой ОС. Я вон помню рулил контроллером MK1 с телефона на андроиде. А linuxcnc управляю из под винды x64. Кроме того, под виндой в виртуалке стоит UBUNTU, чтоб компилить разный софт.
Так что этот спор исключительно о вкусах.
BlackShooter
Сообщение BlackShooter »
Всем здрасьте еще раз, страничку назад я тоже был озадачен картой поверхности на МК1. Выяснив что это не реально по юсб, а мне именно он нужен был, принял решение модернизировать китайский блок управления и совместить его с GRBL. Фрезер 3040Z-DQ. слышал что в нем стоит аналог МК1, ну и насмотревшись фоток в интернете, убедился что там на обратной стороне платы JP382A стоит Pic контроллер который всем и управляет. Думал щас разрежу дорожки нужные, благо схема на МК1 есть, и подсуну туда сигналы с GRBL ардуины. Но не тут то было, на обратной стороне контроллера не оказалось! Все сигналы управления приходят через ЮСБ-ЛПТ адаптер который китаец прислал со станком, и контроллер видимо стоит там. Но останавливаться было поздно. В общем в итоге получилось сделать так, чтоб простым движением переключателя возможно теперь переключать выбор программы с которой мы хотим работать, либо GRBL или софт от CNC-Planet.
Пришлось пол дня посидеть с мультиметром вызванивая нужные оптопары отвечающие за сигналы управления драйвером. Принял решение переключать платы при помощи релюшек найденных на какой-то советской старой плате (РЭС42). Все получилось довольно компактно, фото прилагаю.
Все работает исправно, за исключением концевиков на GRBL. Если воткнуть разъёмы концевиков в зад, то при движении осей, а особенно по Z происходят ложные срабатывания и выходит режим "авария". Пришлось отключить в прошивке. При работе от платы родной все нормально. Слишком ардуина чувствительна к наводкам видимо... Хотя подтягивающие резисторы по умолчанию стоя. Ну и плевать, они особо и не нужны. При этом датчик "проба" работает исправно - а это главное.
Теперь можно одновременно запустить обе программы, воткнуть оба ЮСБ :lol:
IMG_20180303_022429.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
IMG_20180303_142544.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.37 МБ)</a>
IMG_20180303_142509.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.41 МБ)</a>
IMG_20180303_140728.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
IMG_20180303_022532.jpg (4513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
BlackShooter писал(а):В общем в итоге получилось сделать так, чтоб простым движением переключателя возможно теперь переключать выбор программы с которой мы хотим работать, либо GRBL или софт от CNC-Planet.
Жаль, что сосканированную поверхность в GRBL не получится использовать в CNC-Planet, а работать в GRBL без концевиков...так себе.
xvovanx писал(а): а работать в GRBL без концевиков...так себе.
Я а концевики поставил, но за всё время ни разу так они и не сработали, хотя часто до пределов остается менее сантиметра....
Но когда только купил станок, их не было, и очень боялся испоганить станок...
BlackShooter
Ну я думаю если посидеть и разобраться как убрать наводки, то концевики можно использовать. Но мне лень если честно)) Учитывая то, что станок не лично мой, а на работу был куплен. Но на работе я единственный кто хоть немного шарит в ЧПУ.
Ну заметил из глюков ГРБЛ пока только то, что если машинны координаты не совпадают с реальными, то при прерывании фрезировки станок уезжает до упоров и пытается себе свернуть голову. Ну и второй глюк который не совсем глюк а скоре недоработка - это если скорости сканирования довольно высокие, да еще и ускорения занижены по оси Z, то во время замера карты поверхности станок на момент ускорения уезжает глубже, тем самым пытаясь проткнуть поверхность. Пришлось понизить скорость и повысить ускорения по этой оси. Хотя в цнц планет такого не было при измерении инструмента.
новичок73
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение новичок73 »
всем здравствуйте. в личных сообщения я ограничен , поэтому задаю глупые вопросы здесь. приобрел станок недавно, скачал программу от планеты, и пытаюсь все настроить. не получается настроить датчик инструмента. фреза упирается в датчик, табло загорается красным, но каретка не останавливается ,продолжает ехать вниз. думаю проблема в контроллере, а как проверить и куда смотреть?
скажите какой тип контроллера?
HTB1bCbpXlRRMKJjSZPhq6AZoVXan.jpg (4147 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.11 КБ)</a>
новичок73 писал(а):поэтому задаю глупые вопросы здесь
Не надо дублировать вопросы. Ответил уже в теме cnc-planet. Проверьте настройки разрешения датчика инструмента
1.jpg (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.49 КБ)</a>
Решил обновить железо - первый был МК1 контроллер, потом из-за сильных наводок от шпинделя на УСБ сменил на MDK1, и вот через год с лишним созрел, заказал и сегодня получил от китайцев недорогой MK2 :good:. Накатил новенький софт - красота. Теперь буду все кривое и косо прикрученное к столу сканироваь, деформировать и трансформировать :ura: . Только вот надо будет еще отдельный провод кинуть на датчик инструмента, а то в МК1 он был совмещен с -Z входом, а тут отдельный вход на плате :thinking:
Elemental
Настоящее имя: Роман
Сообщение Elemental »
как бы подружить этот МК2 с частотникомVFD Купил на замену JP382A идущему в комплекте с шайтанкитайцем 3040 :hehehe: в который вкорячил таки полуторакиловатный водник
Вернуться в «Windows / Mach»
