Настраиваем контроллер to_pci.
mmv
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Сообщение mmv »
com от пульта на плюс 12 , а на GND платы - "-" БП
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
MGG
Сообщение MGG »
T00T писал(а):MGG писал(а):
ком на агнд.
Это нужно подключить к +12в.
Товарищ т00т писал наоборот..
dtw.moscow@gmail.com
mmv
Сообщение mmv »
Значит он ошибся, с кем не бывает :)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Друзья, т.к. контроллер с материнкой n3050 не дружит, предложили замену на D425KT с atom на борту. Может есть пользователи данных материнок?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
2.png (3326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.03 КБ)</a>
А как завести сигнал Ready (RD) в плату I/O без использования реле?
mmv
Сообщение mmv »
На длинной плате IO есть один выход, "-" которого не соединён с AGND им можно. На короткой плате всё выхода такие.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):На длинной плате IO есть один выход
А если таких усилков 4? Пролетаю?
mmv
Сообщение mmv »
А сигналы COM можно соединять у разных усилков?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а):А сигналы COM можно соединять у разных усилков?
Не хотелось бы.
С усилка выйдут 3 кабеля:
- 2х0,5 экран - для PWM
- 6х0,5 экран - для Enc.
- 15х0,5 - на свою плату I/O
2018-02-24_215325.jpg (3297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.38 КБ)</a>
А уже с моих I/O на реле и на блок клемников с БП +24В. Часть выводов с моей I/O (Ready) на вашу I/O.
mmv
Сообщение mmv »
Я бы поставил реле с 4-мя группами и всё.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Как дать LinuxCNC знать о готовности каждого привода? Я думал завести в прогу Ready с 4х усилков. И только когда есть 4 сигнала о готовности разрешить включать Servo ON.
mmv
Сообщение mmv »
А как выполнен сигнал готовности в приводе?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Не совсем понимаю вопрос. У меня 3 привода Панасоник и один Мицубиши. Алгоритм одинаков: Ready "включается" при готовности привода и отсутствии ошибок усилка:
11111.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.92 КБ)</a>
Вот схемы подключений:
panas.png (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.69 КБ)</a>
mits_01.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.84 КБ)</a>
mits_02.jpg (3274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.62 КБ)</a>
Работать думаю по отриц. логике. Потому как Панасоник может только по ней. А вот Миц может работать по 2 вариантам.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Может повесить на каждый усилок по оптопаре на RDY, с выходами на I/O плату?
S-RDY - выход с открытым коллектором. Активное состояние - соединён с COM-.
Либо подключать каждый к своему входу, либо делать логическое ИЛИ.
P.S. Две последние картинки отношения к делу не имеют - это про входы, а S-RDY - выход.
mmv
Сообщение mmv »
mmv писал(а):На длинной плате IO есть один выход, "-" которого не соединён с AGND им можно. На короткой плате всё выхода такие.
mmv писал(а):Я бы поставил реле с 4-мя группами и всё.
Извиняюсь, подумал про входы, а вы говорите про выходы.
UAVpilot писал(а):Либо подключать каждый к своему входу
В этом случае либо соединять все COM приводов и вешать дополнительные резисторы, либо на плате IO разрезать дорожки на соответствующих оптронах, что бы они не соединялись в один AGND.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
mmv писал(а): либо на плате IO разрезать дорожки
чтобы уже так кардинально не вмешиваться в IO плату, буду ставить по оптрону вместо реле на S-RDY каждого усилка.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
вот реле не хорошее дело в канал готовности привода...
С точки зрения безопасности, промежуточное реле может залипнуть и lcnc никогда не узнает что привод отвалился.
В промышленных ЧПУ готовность привода заводися прямо в ядро ЧПУ минуя ПЛК, дабы не было задержек в тактах ПЛК.
На сколько вам критична безопасность? Решать Вам.
Вопрос безопасности философский. Если у заказчика завернет оператора по причине безопасности, по идее отвечать будет изготовитель. Точнее сначала руководитель, а потом изготовитель.
:bender:
Lexxa писал(а):Вопрос безопасности философский.
Ну да, сомнительно, что "неготовый" привод куда-то там поедет и что-то там испортит в те милисекунды пока ЧПУ об этом не знает... :)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
UAVpilot писал(а): "неготовый" привод куда-то там поедет
хуже если поедет готовый, а, например, шпиндель отвалился.
Привет механике, привет инстрменту, привет заготовке.
А заготовка титановый лист 2000х1400х50.
:bender:
