Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
Umnik писал(а):Плохая это затея.
Я тоже много дырок по месту сверлю, не нравится совсем.
То там чуть уедет от нужной точки, то здесь.
Тут чуть под углом просверлишь, там немного отверстие разобьет.
Короче, пока станок еще делается и есть возможность, лучше подумать чуть и сделать нормально сразу.
Так то оно конечно так. Всегда стараюсь сделать по максимуму на чпу, но в данном случае хомут шпинделя уже был засверлен вручную (это же модернизация) и попасть точно в уже как попало засверленный хомут не реально.
Это было осознанное решение а не от лени. По этому буду размечать по месту и сверлить на сверлилке.
bvm4by
Настоящее имя: Виктор
Сообщение bvm4by »
rage писал(а):Да он в непотребном виде, сложно будет разобраться, что от старого станка, что от модернизации. А причесывать его нет желани
Ну это даже не проблема
Сразу повторить Вашу конструкцию мне не удастся. Буду брать какие-то конструкционные узлы и пристраивать к ним свои
rage писал(а):но в данном случае хомут шпинделя уже был засверлен вручную
Значит следующий апгрейд - новый хомут для шпинделя))
Jenia_u
Сообщение Jenia_u »
Привет всем. А мне можно чертежик этого станка. Попробую тоже по корректировать под свой лад. Я новичек в этом деле и не зная с чего начать чертить. Может кто скинет кому rage скинул. Зарание благодарю. почта jenia_u@inbox.ru
rage
Сообщение rage »
Запилил новую ось Z под рельсы 20-го размера.
2018-04-07 01.28.48.jpg (8488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
2018-04-07 01.29.16.jpg (8488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
2018-04-07 01.29.43.jpg (8488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
2018-04-07 01.30.07.jpg (8488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
2018-04-07 01.31.27.jpg (8488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
2018-04-07 21.41.17.jpg (8488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
По моему вполне норм качество, после замены оси Z должны еще убраться люфты в круглых каретках ~0.1мм.
Думаю после этой модернизации, будет норм станок :)
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Фаски чем делаешь?
rage
Сообщение rage »
sivolap36 писал(а):Фаски чем делаешь?
Фрезой
https://ru.aliexpress.com/item/6-0mm-90 ... 0.0.JUClrz
rage
Сообщение rage »
Заинсталил новую Z-ку.
2018-04-09 01.27.38.jpg (8415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
2018-04-09 01.27.50.jpg (8415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Теперь больше 5 соток отогнуть не получается, в любом направлении.
Udjin
Сообщение Udjin »
На сколько точны эти китайские фланцы для шпинделя?
Замеры делал отклонения от вертикали?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):На сколько точны эти китайские фланцы для шпинделя?
Сложно сказать, выставлял шпиндель подложил прокладочку ~0.1 мм под низ. Но на старой Z-тке такая же прокладочка была вверху.
rage
Сообщение rage »
rage писал(а):Но на старой Z-тке такая же прокладочка была вверху.
Точно, я же ее перевернул вверх ногами, что бы форсунку прикрутить, тогда получается, что немного не параллельны отверстие и привалочаня плоскость
rage
Сообщение rage »
После всех апгрэйдов
Материал АМГ6
Фреза ф8 Jerray 3-х заходная по ал.
Подача 1500мм/мин
Обороты 15000
Заглубление 0.5мм. На все ширину фрезы.
https://www.youtube.com/watch?v=CBht-dq4oUs
По моему легко идет, наверное нужно пробовать съем поболее?
rage
Сообщение rage »
Запилил матрицу для изготовления стеклянных Т-образных передних кромок для моделей воздушного боя.
Для первого раза вполне так ниче получилось.
20180424_225319.jpg (8137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.21 КБ)</a>
20180424_225332.jpg (8137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.13 КБ)</a>
20180424_225352.jpg (8137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.48 КБ)</a>
20180424_225411.jpg (8137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.13 КБ)</a>
rage писал(а):Запилил новую ось Z под рельсы 20-го размера.
это АМГ6?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Можно узнать для чего 20-е рельсы?
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):это АМГ6?
Большая плита с рельсами АМГ6. Маленькая с каретками Д16Т.
Lafayette писал(а):Можно узнать для чего 20-е рельсы?
Так получилось.
А как АМГ6 в плане обработки? Как в нем резьбы держат?
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):А как АМГ6 в плане обработки?
Мне очень нравится, намного приятнее с ним работать чем с Д16Т.
sima8520 писал(а):Как в нем резьбы держат?
По ощущениям резьбы режутся труднее, все же АМГ помягче.
Держатся нормально, откручиваются - закручиваются :) Но думаю ресурс (если постоянно крутить туда-сюда со всей дури), будет меньше чем у Д16Т.
Udjin
Сообщение Udjin »
Перешёл от метчиков на раскатники, на дюральке. Рекомендую ... понравится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):раскатники
на что?
