Помогите с Mach 3 версия R2.63
Tigra73
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
Re: Помогите с Mach 3 версия R2.63
Что конкретно не получается?
E-stop тоже обязательно надо указать на пин порта, даже если физически подключатся не будет.
- CactusMan
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел Попов
И ещё питание на плату подать 12-24 вольта.
Vovik939
- Новичок
- Настоящее имя: Коноплёв Владимир Владимирович
Питание я не подавал, попробую отпишусь. Кнопку е стоп поставил перемычку в настройках указал 10 пин... Спасибо большое за ответы......
Vovik939
- Новичок
CactusMan, Подключил 12 v не помогло. Что может быть ещё? Винду уже поменял поставил виндлвс 7 32 bit
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
порт правильно прописан ?Vovik939 писал(а):Что может быть ещё?
Vovik939
- Новичок
шпиндель какой именно порт?
- Тенгель
- Почётный участник
1. Поставь скринсет от Михаила Юрова ( найдёшь на форуме)
2. Попробуй подсунь мачу вот этот файл настроек ( распаковав).
- Вложения
- Mach3Mill.zip
- (30.8 КБ) 415 скачиваний
Vovik939
- Новичок
Тенгель, файл копировал с заменой не помогло ищу скин попробую отпишусь....
Vovik939
- Новичок
Тенгель, не помогло. Все так же на движение шд не реагируют....
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Отключи 14 пин на плате. И не понятно что за петли на драйверах на входе ?
- Вложения
- e.jpg (2.24 КБ) 3306 просмотров
- Ищи проблему тут.
- e2.jpg (4.09 КБ) 3302 просмотра
bass
- Настоящее имя: Игорь
Вот по этой доке все установите...
Это даташит на данную плату.
Смотрю шнурок в USB вставлен... На него обязательно 5 В должно приходить а не для запитывания какого устройства....
24в это для управления шпинделем...
Установите настройки если не заработает... Постучите... Помогу...
- Вложения
- 5axis_breakout_board-EN.pdf
- (1.3 МБ) 336 скачиваний
- шпиндель
отметил на фотоVovik939 писал(а):шпиндель какой именно порт?
bass
По доке выставте все... Там все в картинках....
Как выставите... Принт скрин с мача... Если не работает..
А где у вас инвертор ????
Управление шпинделем вообще не подключено !!!!!
Драйвера еще скажите какие это TB.... Или доку кинте на них...
Vovik939
- Новичок
bass, Все выставил не помогло, я уже 6 месяцев пробую разные нвстройки провода раз 10 проверил пробовал по разным схемам не че не помагает, шд встают в удержания при вкл питание, а без питания крутяться легко.... скин скину завтра....
Vovik939
- Новичок
NikolayUa24, петли это питание 5 v
Vovik939
- Новичок
bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
- шпиндель
это адрес LPT порта...Vovik939 писал(а):bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
Vovik939
- Новичок
шпиндель писал(а):это адрес LPT порта...Vovik939 писал(а):bass, шпиндель у меня не подключен через плату, драйвера TB 6560
- шпиндель
вот разъём Lpt ...от него идёт в комп...в компе , в диспетчере устройств, надо посмотреть адрес LPT порта и прописать его в маче
