ЗАМЕДЛЕНИЕ РАБОТЫ СТАНКА. ПК для управления станком
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Доброго дня . Я уже писал этот пост в одной мз тем, никто не откликнуся. поэтому открыл новую тему.
Я начинающий чпушник. недавно приобрел станок изучаю с нуля. уже выточил созданные в арткаме пару моделек. решил попробовать посерьезней. Выбрал герб с неплохой детализацией. начал точить и столкнулся с такой проблемой. Начал он бодренько но потом скорость обработки резко упала. я конечно понимаю что детализация требует времени больше. но как то странно шпиндель словно зависает от 1 сикунды где то после 30% обработки и до 3-4 секунд к концу на каждой смене высоты словно ждет каманды от ПК. получаеться передвигаеться рывками. а по равной трактории двигаетьсч бодренько Файл конечно тяжолый , но токого не должно быть. в результате станок точит уже вторые сутки 18х18 заготовку. а сделано всего гдето 40%
Подскажите пожалуйста в чем проблема. может быть ПК слабеньки (проц 1гц память 4 гб) или я что то не так сделал, или киньте ссылку если эта тема уже обсуждалась.
rage
Re: ЗАМЕДЛЕНИЕ РАБОТЫ СТАНКА. ПК для управления станком
Сообщение rage »
А чем управляется станок предлагается угадать почтенной публике?
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
я попробовал поменять комп. до этого использовал нетбук асус. на следущей модели решил попробовать мини пк. всеравно лежал без дела. предварительно обкатав его часов 6 без фрезы. зависаний не было. но когда поставил следующую заготовку история повторилась. сначала всё бодренько. а потом опять зависания. видно что каманды на станок отправлябться намного медленней чем в начале.
первое что пришло на ум что ПК греються. в обоих случаях пасивное охлаждение. но на ощупь какого то перегрева не чувствуеться. процессор во авремя работы загружен максимум на 60% и то вкупе с диспечером задач.
чтоб было понятно как медленно работает герб точился трое суток
Последний раз редактировалось msa65 19 фев 2018, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
GRBL Conrol. присланый китайцем
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):GRBL Conrol. присланый китайцем
попробуй из первоисточника программу Candle:
https://github.com/Denvi/Candle/release ... 1.0.11.zip
и к ней исправленный экзешник:
https://github.com/Denvi/Candle/release ... iss124.zip
https://vk.com/rom327
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
спасио. запустил я модель с вашей прогой. завтра отпишусь что получилось
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
опять то же самое. Скорость упала раза в 3-4. Двигаться ручками. Команды с ПК так же отправляются с паузами. А в начали строчки бежали что вода текла. Незнаю , имеет ли это значение в этом случае ,fps гпало с 40-50 до 4.
выложи файл с G-кодом.
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):опять то же самое. Скорость упала раза в 3-4. Двигаться ручками. Команды с ПК так же отправляются с паузами. А в начали строчки бежали что вода текла. Незнаю , имеет ли это значение в этом случае ,fps гпало с 40-50 до 4.
Это однозначно не Candle! Программа проверенная. То что процессор загружен на 60% многовато... проверь, какие процессы выполняются.
У меня комп тоже старый, на 775 сокете, 4 гига оперативки, точно не помню и все работает без тормозов... Даже антивирь не выключаю... Да и g-код покажи, может в нем собака порылась....
P.S. А параметры самого станка можно узнать? Может все дело в контроллере?
Udjin
Сообщение Udjin »
стойка майнингом занялась.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
А как отправить G код. расширение NC запрещено
Rom327
Сообщение Rom327 »
msa65 писал(а):А как отправить G код. расширение NC запрещено
В архив добавь, архив прикрепи.
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Станочек китайский CNC 3018. плата и загрузка процесора на фото другие параметры не знаю где взять. вы уж подскажите
IMG_20180220_152011.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
IMG_20180220_152119.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.22 МБ)</a>
Может быть видеокарта не работает?
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
тут два файла. герб трое суток точил. а икону скоро сутки и половины нет.
смущает меня что фпс на маниторе программы упал до 2. а в начале был около 50.
G код.rar
(12.34 МБ) 321 скачивание
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
michael-yurov писал(а):Может быть видеокарта не работает?
я пробовал же и на другом мини пк. ( Когда то на нем даже в танки умудрялся играть) такая же картина. в обоих случаях видиокарты встроенные
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Если подозрение на тормоза изза визуализации - отключи ее после начала работы (перетяни закладку с текстом программы максимально вверх)
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
Mamont писал(а):Если подозрение на тормоза изза визуализации - отключи ее после начала работы (перетяни закладку с текстом программы максимально вверх)
непомогло. я отключил всё что смог . скорость не увилиилась
Mamont
Сообщение Mamont »
А если включить тестирование и просто скормить этот файл без исполнения?
Сам по себе файл не маленький. Может какие то проблемы у Кандлы с буфером выделяемой памяти
msa65
Настоящее имя: msa
Сообщение msa65 »
тоесть запустить без фрезы? я пробовал гонять так. правда часа 3 кажеться. похоже тормаза проявляються позже.
