Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
https://www.youtube.com/watch?v=E-pUo115Kjo
Тест использования 4й оси.
Mecal305
Сообщение Mecal305 »
А 6мм и 360 градусов к диаметру детали как то привязаны?
Mecal305
6 мм это "периметр" окружности
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
selenur писал(а):Тест использования 4й оси.
Молодец Сергей! Хорошая идея. Спасибо!
А может стоит добавить отдельный модуль на ось А?
В это модуле указывается:
1. Вместо какой оси используется поворотная ось.
2. Диаметр заготовки, чтобы не пересчитывать самому ширину надписи
3. Там же можно задать угол нанесения надписи , если вдруг надо будет написать длинное предложение "по резьбе"
4. Неплохо бы иметь возможность "сводить концы" рисунка, чтобы не было разрывов
4. Предпросмотр на полусфере, чтобы не путаться с направлением
как то так....
https://vk.com/rom327
Mecal305 писал(а):А 6мм и 360 градусов к диаметру детали как то привязаны?
Т.к. на текущий момент я использую ардуину, у которой 3 оси, то вместо оси Y я подключил ось А, не меняя ни каких настроек, что-бы можно было быстро вернуться к оси Y.
В результате, с учетом делителя на драйвере, и разницей в количестве зубьев в передаче, у меня получилось так, что движение по оси Y в любом направлении на 6 мм, приводит к вращению оси на 360 градусов в том, или ином направлении.
как то так....
Сейчас делаю на заказ софт, и из него в последствии один из модулей будет использован в данной программе, и он данные вопросы должен будет решить.
lbvfy523
Настоящее имя: дмитрий
Сообщение lbvfy523 »
Ткните меня носом, где можно почитать про прошивку GRBL 1,1ххх, как правильно загрузить в ардуинку уно, как пользоваться и т.д. Заранее Спасибо за пинок в правильном направлении. :)
UmkaAP
Сообщение UmkaAP »
Добрый день. Пресет 00004 при возврате из модуля 301 в 300 выскакивает ошибка. Лечится только выходом.
2018-02-18 15_36_49-Конструктор G-кода версия 3.2.0.11.png (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.77 КБ)</a>
Содержимое из сведений покажи пожалуста :-)
kadet_13
Сообщение kadet_13 »
Наткнулся еще на один глюк в гравировке печатной платы - если к УП подгрузить карту высот, шпиндель уезжает от нулевых координат и УП выполняется где то сбоку и выше. менял GRBL 1.1 на GRBL 0.9 , Candle на Grblcontrol убил 2 фрезы, результат 0. Сделал из этого же гербара УП в Flatcame - все стало четко.
kadet_13 писал(а): шпиндель уезжает от нулевых координат и УП выполняется где то сбоку и выше. менял GRBL 1.1 на GRBL 0.9 , Candle на Grblcontrol убил 2 фрезы, результат 0
Посмотри на получаемый G-код, в нем значит есть особенности которые и приводят к этой проблеме.
BB-8
Сообщение BB-8 »
selenur писал(а):При использовании DXF файла дуги у меня :
Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF 2017-05-18_232539.jpg
Превращаются в отрезки, т.к. не все станки понимают G2 и G3, и в данном примере промежуток размером менее 10мм. содержит 173 точки, что очень сильно снижает скорость движения.
Добрый день, Сергей. Не появилась ли возможность добавить G2 как опцию для станков которые понимают?
BB-8 писал(а):Добрый день, Сергей. Не появилась ли возможность добавить G2 как опцию для станков которые понимают?
Да появится, сейчас глобальное изменение делается, что позволит это делать.....
melechko
Сообщение melechko »
Добрый день!
Что-то я запутался в настройках и пресетах. Есть задача точно по размеру резать трафареты из бумаги. В benbox все просто - задал скорость под тип бумаги и птичка полетела. Но в GRBL механика плавно разгоняется и замедляется, и толщина реза заметно меняется. И,кстати, наше небольшую недоработку в программе: если при генерации из dxf задавать смещение картинки, в коне просмотра новое м
смещение будет видно только если перейти на шаг вперед, сгенерировать код, а потом вернуться. При этом, если не обнулить смещение, при переходе на следующий шаг оно опять применится.
gogaon
Сообщение gogaon »
Сергей добрый вечер . подскажи как создать пресет .
задача. имеем две картинки . первая должна просто от гравироваться с глубиной допустим -2 . а вторая картинка за несколько проходов с шагом -1 (типо обрезка контура ) и вторую картинку он должен вырезать последнем .
в модуле 500 я видел как поменять местами контура но как сделать их разной глубиной
IMG_20180307_213001 (2).jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
gogaon писал(а):Сергей добрый вечер . подскажи как создать пресет .
Приветствую, постараюсь завтра протестировать реализацию, и выложить объяснение как сделать ;-)
gogaon
Сообщение gogaon »
Сергей есть (рацуха) если можно добавить модуль который делал бы среднею линию . ( берем круг толщина линии 1 мм и фреза 1 мм . а программа создаст две линии два вектора внутреннию и внешнию и фреза пойдет два раза . а это время ----- вот применить какой ни то модуль который создаст одну линию точнее вектор между ними ) тогда цены программе не будет
melechko
Добрый день!
Можете посмотреть, что не так с этим файлом? В кореле открывается правильно, бенбокс жжет его тоже верно, а в генераторе он даже на первом шаге превращается в кашу.
logo.dxf
(295.31 КБ) 1089 скачиваний
gogaon писал(а):Сергей есть (рацуха) если можно добавить модуль который делал бы среднею линию . ( берем круг толщина линии 1 мм и фреза 1 мм . а программа создаст две линии два вектора внутреннию и внешнию и фреза пойдет два раза . а это время ----- вот применить какой ни то модуль который создаст одну линию точнее вектор между ними ) тогда цены программе не будет
такой алгоритм для рисунков ранее в прошлой версии я использовал, в этой версии для рисунков и векторных данных, тоже планирую сделать.
Попробовал реализовать и столкнулся с некоторыми неудобствами, из-за которых предложенный тобой пресет пока не сработает как положено, но по возможности, доработаю программу, что-бы твой пресет заработал.
А пока возможно только такое решение:
2018-03-09_014916.png (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.69 КБ)</a>
когда рисунки готовятся отдельными цепочками, и генерация G-кода для каждой траектории своя, со своими параметрами заглублений и фрезеровки. А в третьей цепочке, используем модули 500, для предварительного просмотра, что-бы убедиться что всё верно между собой сопоставилось.
Вернуться в «Windows / Mach»
