5.5 Вт проблема с прошивкой
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Re: 5.5 Вт проблема с прошивкой
Сообщение piligrim1159 »
Приобрел данный станок в декабре (https://ru.aliexpress.com/item/Big-Work ... 0.0.PTxKgZ), чисто для гравировки по коже. До вчерашнего дня все было нормально. Ни чего не перепрошивал, не менял. Выбрал рисунок (CNCC V2.53), обработал, для просмотра границ гравировки нажал range check, голова отъехала малость и встала, перегрузил, тот же фиг, при попытки подвигать по осям при помощи стрелок пишет The remote name could not be resolved: 'shop111501230.taobao.com'h1 (Не удалось разрешить удаленное имя: 'shop111501230.taobao.com' h1) и Error: Alarm lock [S50]
Error: Alarm lock [S50 M03]
Error: Alarm lock [G4 P1]
Error: Alarm lock [G1 X50.3]
Error: Alarm lock [G1 Y8.9]
Error: Alarm lock [G1 X0.3]
Error: Alarm lock [G1 Y0.2]
Error: Alarm lock [M09]
Error: Alarm lock [G0 X0 Y0]
Error: Alarm lock [M02]
(Ошибка: Блокировка сигнализации [S50]
Ошибка: Блокировка сигнализации [S50 M03]
Ошибка: Блокировка сигнализации [G4 P1]
Ошибка: Блокировка сигнализации [G1 X50.3]
Ошибка: Блокировка тревоги [G1 Y8.9]
Ошибка: Блокировка тревоги [G1 X0.3]
Ошибка: Блокировка тревоги [G1 Y0.2]
Ошибка: Блокировка сигнализации [M09]
Ошибка: Блокировка сигнализации [G0 X0 Y0]
Ошибка: Блокировка сигнализации [M02])
перегружаю ставлю галочку WS, лазер светит.
Подскажите где проблема, не оставьте в беде
20180213112625[1].jpg (4313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
попробовал переустановить систему, все по старому осталось
Народ помогите
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
вопрос снят, перепрошил нано
FedorM84
Сообщение FedorM84 »
Здравствуйте. Хочу купить себе модуль на 5.5W. Рассматриваю следующие варианты
Первый
Второй
Третий
Кто-нибудь покупал такие, есть там 5.5? Особенно интересует третий вариант из-за размера радиатора - его можно будет установить на гравер без переделок. Но продавец сказал, что у него ресурс на максимальной мощности около 1000 часов в то время как у первых двух ресурс указан 8000 часов
Nixon
Сообщение Nixon »
FedorM84 писал(а):Но продавец сказал, что у него ресурс на максимальной мощности около 1000 часов
Этот продавец честнее будет. Сдается мне, что диоды в модулях стоят одинаковые. Вы им вопрос отпишите о модели применяемого диода в модуле. И сразу все станет ясно
FedorM84
А если лазер использовать не на полную мощность а ~80% это радикально повлияет на его срок службы?
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
Я примерно такой брал. https://ru.aliexpress.com/item/5500-5/3 ... autifyAB=0
Не знаю, честная ли тут мощность, проверить не чем, но реально мощней чем 2500, который в комплекте был.
Сразу скажу, что при мощности меньше 15 % он не светит, а при 15% он уже начинает жечь. Это проблема, когда хочешь выставить фокус.
1000 часов я ещё не отгонял, т.к. только для хобби. Не знаю, почему так цены разняться, чем те лучше. :roll:
Nixon
Сообщение Nixon »
FedorM84 писал(а):А если лазер использовать не на полную мощность а ~80% это радикально повлияет на его срок службы?
Да.
Nixon
Сообщение Nixon »
kip96 писал(а):Это проблема, когда хочешь выставить фокус.
Фокусировку сделать довольно просто. На кусочке черненого люменя. И при 100% с нашими детскими мощностями его не прожжешь.
FedorM84
kip96 писал(а):Я примерно такой брал.
Про такие как раз пишут, что это не честные оптические 5.5w, а потребляемые лазером. Реальных там видимо около 2. Ну и низкая цена вызывает подозрение :(
FedorM84
Вот, кстати, ролик про китайские лазеры: https://youtu.be/mtCzXH-zeRU
Китаец по третьему варианту сказал, что не знает какая там модель диода.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, есть ли готовые лазерные модули на NUBM44 или
NUBM08 вместе с охлаждением и контроллером, чтобы сразу на гравер повесить без особых переделок. Или только самому собирать?
P.S. Нашел вот такой, в описании nubm44
https://m.ebay.com/itm/6W-Laser-Engravi ... SwExlabYOm
Стоит брать? Цена заманчивая и не китаец. Но без контроллера, через который нужно подключаться к плате гравера. Соответственно, вопрос, как его подключать к такой плате? Напрямую же нельзя?
E3CF1147-A91C-47C6-99EE-20E3AC8C9B80.jpeg (4205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.47 КБ)</a>
kip96
Сообщение kip96 »
FedorM84 писал(а): Про такие как раз пишут, что это не честные оптические 5.5w, а потребляемые лазером. Реальных там видимо около 2. Ну и низкая цена вызывает подозрение :(
Сколько же тогда 2500, который в комплекте шёл?. Я то реально могу сравнить. Кроме того, за 5-8 проходов режет 4-мм фанеру. Без дополнительных примочек, типа продувки. Только вентилятор с боку, что бы сдувал дым.
Но попадается фанера, которую не берёт. Застревает на клее.
IMG_20180220_130619.jpg (4193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
FedorM84
Вот тут реза в 3 прохода для фанеры 4-ки 5.5w добивались:
http://3dtoday.ru/blogs/vtaly-ru/the-pr ... of-55-w12/
Нужно смотреть ток на диоде - должно быть около 4A. Попробуйте, интересно узнать сколько на вашем. Вот еще видосы про эти модули, там намеряли порядка 1.4А
https://www.youtube.com/watch?v=kCUMYpzMFc4
https://www.youtube.com/watch?v=vN2hiI_knHY&t=23s
kip96
Сообщение kip96 »
так вроде, фанера 3-ка, за 3-4 прохода.
А на последнем видео, так у человека явный брак, если он им даже выжигать нормально не мог. Так и проблема может быть с драйвером, не обязательно с диодом. Позже померяю ток на своём диоде.
Nixon
Сообщение Nixon »
kip96 писал(а):Позже померяю ток на своём диоде.
Блин, надо на своем тоже замерить. Но сомнения есть - если подниму ток по рекомендации продавца из второго видео, то не превратиться ли модуль через некоторое время в лазерную указку...
FedorM84
Подойдет ли такой драйвер для nubm44 по ссылке с ebay выше?
https://www.aliexpress.com/item/3283691 ... 18084.html
Последний раз редактировалось FedorM84 21 фев 2018, 08:34, всего редактировалось 2 раза.
Nixon
Сообщение Nixon »
Вполне подойдет. Просто соблюсти паспортный ток диода, судя по описанию - подстройка там в широких пределах. Вход ТТЛ там есть (если вам ШИМ не нужен)
FedorM84
Nixon писал(а):Вполне подойдет. Просто соблюсти паспортный ток диода, судя по описанию - подстройка там в широких пределах. Вход ТТЛ там есть (если вам ШИМ не нужен)
Ну ШИМ тоже нужен. Желательно чтобы оба режима были, чтобы разобраться в каком чаще всего использоваться будет.
Спросил нескольких китайцев, торгующих этими 5.5Вт модулями про используемый диод. Двое ответили riya brand. Модель диода не знают. Подозрительно.
Nixon
Сообщение Nixon »
FedorM84 писал(а): Модель диода не знают. Подозрительно.
В этом то и дело...
У них есть модули ШИМ+ТТЛ (даже дешевле)
FedorM84
Nixon писал(а): В этом то и дело...
Спросил про потребляемый диодом ток, ответили, что 3А. Я даже не знаю теперь как лучше поступить и у кого приобрести
