4х осевой по дереву 1200-220-220
Saaraksh
Сообщение Saaraksh »
ЧПУ.jpg (3641 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.74 КБ)</a>
Доброго времени суток, уважаемые участники форума!
Для производственных нужд планирую собирать портальный фрезер, с поворотной осью.
Эскиз рисовал оттолкнувшись от одного из проектов Фрезеряги, изменив его под свои нужды.
Максимальный размер заготовки:1200-220-220мм.
Обрабатываемые материалы: дерево, мдф.
По всем осям профильные 20е рельсы Китай.
По оси X - швп 2510 1556мм.
По оси Y - швп 1610 554мм.
По оси Z - швп 1610 410мм.
Шпиндель - 2,2 кВт.
Стойки портала, укосины, плиты по Y и Z - из д16т, 20мм.
Балка портала - конструкционный профиль 80*160.
Основание сварено из стальной квадратной трубы 100*100 и стенкой 10мм, с последующим отпуском и фрезеровкой плоскостей под рельсы и площадки под поворотную ось.
Допустимая точность обработки: 0,1-0,3мм
Теперь вопросы:
Какие характеристики должны быть у шаговых двигателей с энкодером и драйверов, что бы станок мог перемещаться по всем осям не менее 7 метров в минуту и резво фрезеровать 3д рельеф, без пропуска шагов? (Сылки приветствуются!)
Есть ли сложности в настройке шаговиков с энкодером, в сравнении с обычными шаговиками?
Допустимо ли использовать станину, в качестве канала для отсоса стружки/пыли (на эскизе изображены отверстия для подключения аспирационной установки и отверстия для отсоса пыли/стружки)?
Есть ли в эскизе грубые нарушения конструкции станка?
Комплектующие планирую брать из Китая, в приоритете - разумная экономия.
bass
Настоящее имя: Игорь
Re: 4х осевой по дереву 1200-220-220
Сообщение bass »
По поводу стружки , лучшее насадку на шпиндель с щетками в низ...
На сам портал добавили бы ребер жесткости...
Материал портала ???
Каретки по Z.....
Saaraksh
bass писал(а):По поводу стружки , лучшее насадку на шпиндель с щетками в низ...
Насадка на шпиндель тоже будет. Пылеотвод в станине нарисовал, что бы наверняка вся пыль и стружка удалялась.
bass писал(а):На сам портал добавили бы ребер жесткости...
ЧПУ2.jpg (3607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.71 КБ)</a>
Будут вот такие укосины, этого мало?
bass писал(а):Материал портала ???
Алюминий
bass писал(а):Каретки по Z.....
Каретки и рельсы везде одинаковые - профильные Китай. Или это был не вопрос?
vladumur
Сообщение vladumur »
Такое впечатление что станок чисто под балясины или для постоянной работы с повороткой.
Если это так, то зачем тогда собственно портал?
bass
Сообщение bass »
На сам портал ребра жесткости...!!!!!!!
Вся пластина играть будет...
Каретки по Z я бы развернул... (Где рельсы каретки и наоборот )....
Шпиндель получается вывешен на пластине....
Могу ошибаться про каретки по Z....
bass
Сообщение bass »
И спустил бы каретки как можно ниже...
Saaraksh
vladumur писал(а):Такое впечатление что станок чисто под балясины или для постоянной работы с повороткой.
Станок планируется для изготовления прежде всего мебельных ножек с резьбой из массива.
Нужна именно 4х осевая обработка.
Если мой станок не эффективен, для такой работы, то скиньте пожалуйста ссылку на пример более рационального станка.
Saaraksh
bass писал(а):На сам портал ребра жесткости...!!!!!!!
На балку портала или на пластины, на которые крепятся каретки по Y и Z?
bass писал(а):Каретки по Z я бы развернул... (Где рельсы каретки и наоборот )....
Логика есть, переделаю, спасибо!
Если планируется постоянная работа поворотки, то станок надо делать минимум на 4 шпинделя. И соответственно на 4 синхронных поворотки. Чтобы одновременно обрабатывать от 4 заготовок и больше.
КПД при таком подходе будет ощутимо большим. Те, кто занимается балясинами и ножками не дадут соврать.
Saaraksh
MX_Master писал(а):Если планируется постоянная работа поворотки, то станок надо делать минимум на 4 шпинделя. И соответственно на 4 синхронных поворотки. Чтобы одновременно обрабатывать от 4 заготовок и больше.
Увеличение размеров станка и количества шпинделей - увеличивает бюджет, который и так наскребается по сусекам.
Перед станком не ставлю цель: серийное производство ножек. Этот проект скорее: проба пера и помощник по столярным делам.
Так ты 4 шпинделя сразу и не бери. А вот станину и прочие каретки сразу на 4 посадочных рассчитывай. Когда производственно-финансовые условия сойдутся в одном направлении, можно будет докупить ещё шпинделей.
Кстати, я бы сделал всё это в виде комбайна. Чтоб и в 3Д работать, и в 4Д, убрав съёмный стол.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Типа я вот так сделал:
https://www.youtube.com/watch?v=fauTqyrvg5c
Бюджет весьма невелик.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Saaraksh писал(а):Нужна именно 4х осевая обработка.
В чем будешь делать УП.
Saaraksh
MX_Master писал(а):Так ты 4 шпинделя сразу и не бери. А вот станину и прочие каретки сразу на 4 посадочных рассчитывай. Когда производственно-финансовые условия сойдутся в одном направлении, можно будет докупить ещё шпинделей.
Спасибо, за совет! Подумаю.
Saaraksh
AVK74 писал(а):Типа я вот так сделал:
Видел ваши ролики, на ютуб.
Всегда завидовал людям, которые умеют упрощать.
Так-то да, по цеху пошукать и из обрезков мдф можно половину станка собрать, но у меня возникает когнитивный диссонанс от фанерного станка, на цилиндрических рельсах....
Хотя, как проба пера можно попробовать сделать из подручных материалов.
AVK74 писал(а):Бюджет весьма невелик.
Если не секрет, то сколько?
Saaraksh
NikolayUa24 писал(а):В чем будешь делать УП.
Еще не задавался этим вопросом. Решил сначала разобраться с механикой станка.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Saaraksh писал(а):Если не секрет, то сколько?
Если будете делать сами то заметно меньше ста тысяч. Точно я не помню.
А что диссонанс? Работает станок, бабки зарабатывает, прост как полено, надежен как топор.
Сейчас я сделал его немного побольше (400*1600 рабочее, у этого 300*1500), на нем лестницы делают, т.е. фрезеровка тетив с перестановкой. Можно просто как фрезерный станок использовать, стол сверху закрепил и погнали.
