Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
FEx
Re: Arduino GRBL Companion - Автономный контроллер для GRBL
Сообщение FEx »
tecnocat писал(а):Ну как сказать умерла, у меня тройной загруз по работе - посему прошу прощения у FEx - не получается сесть и нормально дописать прошивку.
Спасибо ВАМ, что уделяете внимание на доработки. Устройство на самом деле очень хорошо работает!!!!!!
aicT
Сообщение aicT »
привет всем, недавно в этой теме)... так вот, какие файлы должны быть на флешке, тоесть обычный файл с g кодом (.gcode; .nc) или нужно иное?
DobriyKit
Сообщение DobriyKit »
g-код...
GRBL понимает g-код. Этот контроллер отправляет его по RX-TX на плату с GRBL.
DobriyKit
Автора!!!
aicT
Сообщение aicT »
DobriyKit писал(а):g-код...
спасибо, просто на скрине видно какие-то *.ТАР файлы, я й растерялся
Antohha
Настоящее имя: Anton
Сообщение Antohha »
Дак чет не пойму где скейч для автономного контроллера под дисплей 1602 , для трёх осей? На сайте только для выжигатель т.е. двух.
DobriyKit
Antohha писал(а):Дак чет не пойму где скейч для автономного контроллера под дисплей 1602 , для трёх осей? На сайте только для выжигатель т.е. двух.
Ну зачем так грубо! Автор написал что занят! Все ждут, все переживают...
Antohha
Сообщение Antohha »
Дак вроде не грубо.
druksel
Сообщение druksel »
уважаемый Технокот, вы данную разработку забросили?? попробовал повторить - но имеются вопросы.
при старте данного девайса не всегда удается получить одинаковые скорости обмена между ардуинками.
ардушка с вашей прошивкой похоже работает на 57600. а ардуха с ГРБЛ - на 115200.
есть ли в вашей прошивке возможность жестко установить скорость обмена между ардуинками?
с уважением, Андрей.
druksel
Сообщение druksel »
со скоростями разобрался, ардушки друг друга видят, на экранчике высвечивается "GRBL тыры пыры"
иду в меню файлов, гружу файл с карты, высвечиваются 4 варианта выполнения: выполнение, пошаговое выполнение, пауза, и стоп
выбираю выполнение жму энкодер и на этом все виснет.если еще раз жмакнуть энкодер - перепрыгивает на паузу и все. ни на что не реагирует.
тока резетить.
если ардуху с ГРБЛ прицепить к компу - то от компа она отрабатывает УП без проблем.
по логике получается что во время отправки данных с карты ведущая похоже не получает ответа от ведомой.может подскажет кто, КУДА КОПАТЬ?
:thinking:
druksel
Сообщение druksel »
стал на ноги Rx Tx осциллом - в общем и целом - просто логические единицы висят и все на обоих.
при запуске файла на исполнение - тож самое.
Автор, ТЫ ГДЕ???
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Отвечу тут чтобы было всем видно,
Тестировать исполнение надо на программах с короткими командами, а иначе будет казаться что весь комплект завис. У grbl есть особенность не выдавать ОК до тех пор пока текущая команда выполняется, поэтому если в программе стоит команда движения через весь стол, то контроллер - компаньон будет ждать и покажется зависшим, но будет давать перевести себя в паузу, как и было написано выше.
Так что накидайте программу которая будет работать с 0 точки короткими перемещениями и на ней тестируйте.
druksel
Сообщение druksel »
ок, попробую. спасибо. Вы тока не пропадайте
я проверил на импульсах степа - одну и ту же программу при работе от компа и от ведущей ардушки. от компа степы идут, от ардушки тишина.
если смотреть фото что вы вложили в теме то у меня начальный экран не выдает ничего кроме строки : Grbl 0.9j ['$' for help]
причем это происходит только когда подаешь питание. несли ардуху резетить то выдает кракозябры
druksel
Сообщение druksel »
попробовал ардуинку с вашей прошивкой прицепить на монитор порта. на 115200 молчит как рыба об бетон. на 57600 при попытке запуска файла - выдает " У" и все
, виснет.
druksel
Сообщение druksel »
еще одна новость - в процессе ковыряния стал осциллом на массу ведущей ардуинки и щупом на ногу RX ведомой - и оно заработало! убираю щуп - виснет, цепляю щуп - работает! че за????
можа какая помеха на линии?? хотя осцилл ничего не кажет
но радует одно - сдвинулось с мертвой точки!
druksel
Сообщение druksel »
ура! запыхтело. непропай в ардуине ведомой. причем их у меня 3 и у всех один и тот же дефект. Автору мегаспасибище!
и вопрос следом - вроде в скетче есть поддержка джойстика?? его можно вместо энкодера использовать?? и на какие выводы его цеплять?
druksel
Сообщение druksel »
и касательно несовпадения скоростей - 2 из 3-х ардушек оказались на 8 мГгц и тока одна на 16 - поэтому и со скоростями гемор вышел.
Klimber0
Настоящее имя: Эдуард
Сообщение Klimber0 »
Выручайте собрал контролер ,все зароботало ,но g код nс ни ngc не видит или контроллеру нужно какоито другое расширение ,на фотках у разработчика видно расширение TAP в меню флеш ,если так то в чем его готовить ,или у меня уже крыша поехала
druksel
Сообщение druksel »
контроллеру пофиг на расширение файла. похоже у тя либо флешка не форматирована или чутка накосячил с подключением SD картридера.
Klimber0
Флешки 3 разные пробовал ,форматировал ,фат,фат 32,нтсф , не правильно подключить не мог все перепроверил контакты прозванил ,в меню флеш появляется иногда надпись exit и все, хотя я собрал на ардуино нано может там флешка к другим пинам подключается , хотя экран работает и с флешки 4 провода 3 из них в параллель с экраном по схеме, если только 4 провод повесить на другой пин
