SolidCAM
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Так потом зато ее со сборкой надо синхронизировать, а то версии плодиться начнут.
Re: SolidCAM
Я тоже разделяю , при сохранении добавляю фрезеровка или токарка
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Сделал свои траектории стратегией Контур по спирали карман и по уровням выступ ! Все получилось хорошо
дык я не сомневался что получится хорошо :) вопрос то был в том - что я не так сделал. почему часть пазов обрабатывается с отводом инструмента, а честь без.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Hanter писал(а): вопрос то был в том - что я не так сделал. почему часть пазов обрабатывается с отводом инструмента, а честь без.
Видимо по логике программы это зависит от угла на котором находится паз при выборе каждого отдельно по модели , но если делать через трансформацию то будет все одинаковое так как траектория копируется а не создается новая !
Hanter писал(а):дык я не сомневался что получится хорошо
Этим я хотел сказать что данные траектории Контур будут более подходящие для этих пазов чем траектория Карман!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
понял, спасибо большое! таки да. контур всетаки лучше.
Re: SolidCAM
Обработка идет а проект дорабатывается дальше и обработке не мешает. Потом если решаю что то что на изменял надо воплощать то копирую файлы в обработку и пересчитываю проходы.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Обновил солидворк до 2018 SP1. а солидкам до 2017 SP2.HF1 теперь во всех проектах при генерации УП высота по Я стала +100
причём беру старый проект, просто перегенерирую УП и она становится один в один как была, только везде приращение по Z+100
Не пойму кто с кем не дружит, может старые посты не подходят, и кстати вопрос, а почему вращение по оси А начинается с 360 а не с 0 ?
O1 (БОЧЁНОК_ФРЕЗЕРОВАНИЕ)
( --- Initialisation --- )
G0 G40 G49 G80 G21
( --- Go To Machine Origin --- )
(Tool # 2 - Diameter 4. D2 H2)
T2 M6 D2 H2
S15000 M3
M8
( ---- Start of 4x-Rotary-model ---- )
G0 Z40  ; move up to tool_z_level
G0 A-0
( 4X-ROTARY-MODEL - MW-ROTARY-MACHINING )
G0 Y0.5 Z120. A360.
 Y0.5 Z118.398 A360.
 Y0.5 Z116.797 A360.
 Y0.5 Z115.195 A360.
 Y0.5 Z113.594 A360.
 Y0.5 Z111.992 A360.
G1 Y0.5 Z109.992 A360. F300
 Y9.797 Z109.992 A360. F1500
 Y10.262 Z110.056 A360.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Kachik писал(а):Обновил солидворк до 2018 SP1. а солидкам до 2017 SP2.HF1 теперь во всех проектах при генерации УП высота по Я стала +100
G0 G40 G49 G80 G21
T2 M6 D2 H2
S15000 M3
M8
G0 A-0
G0 Y0.5 Z120. A360.
 Y0.5 Z118.398 A360.
 Y0.5 Z116.797 A360.
 Y0.5 Z115.195 A360.
 Y0.5 Z113.594 A360.
 Y0.5 Z111.992 A360.
А до обновления в каокой версии солидкам работали?
Чтобы понять что у вас с высотой надо посмотреть проект !
Почему выводит 360 град это надо смотреть пост или файл станка возможно с переходом на новую версию в нем под нее поменялась конфигурация или еще какие моменты , с наскоко сложно сказать тому причины может быть уйма надо смореть весь комплект (пост, файл станка , проект) и разбираться !
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Откатил КАМ на 2017 SP1.HF4 с высотой по Z всё вернулось в норму!
А поворотка у меня всегда в солидкаме отсчитывала от 360 градусов или в + или в -, буду пытаться править пост, пойду ваши уроки пересматривать по постам и читать мануалы...
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
И снова Здравствуйте! :D
Первый вопрос: создаю МАС1-4 с поворотом по 90 градусов почему МАС2 = 90 гр., МАС 3 = 180 гр., а МАС4 = -90 в результате при переходе на МАС4 или с него ось делает практически полный обратный поворот - это не оптимально!
Второй вопрос такой: как выбрать начистовую материал между выступами на цилиндрической детали концевой фрезой, хотелось бы чтоб траектория начиналась параллельно первому выступу, касаясь стенки выступа стороной фрезы а заканчивалась касанием стенки второго выступа противоположной стороной фрезы, то есть фреза должна одновременно смещаться перпендикулярно оси вращения. Стенки выступов параллельны перпендикулярам проведённым от оси вращения по центру самих выступов.
Скриншот 2018-02-04 21.14.24.png (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.75 КБ)</a>
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Товрищи, у меня вопрос, кто ставил новый солид, в старом не обращал внимания как он строит, а в новом фаску снимать, он прим кончиком ведет, и при этом остается микроступенька, как заусенец. Вопрос, это у меня фаскосниматель устал или новый солид?
ЗЫ с косяками самого воркса нового уже столкнулся, стп файлы распознает быстро, но не правильно :D
dtw.moscow@gmail.com
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
У меня как будто нормально снимает 2017й. Контурная, фаска. Только обрабатывающий диаметр ставлю больше размера самой фаски.
Re: SolidCAM
Скорее всего не задал обрабатывающий диаметр , вот и скребет кончиком :)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
MGG писал(а):Товрищи, у меня вопрос, кто ставил новый солид, в старом не обращал внимания как он строит, а в новом фаску снимать, он прим кончиком ведет, и при этом остается микроступенька, как заусенец. Вопрос, это у меня фаскосниматель устал или новый солид?
В 17 фаски работают норм только надо знать правила и прийомы создания и работы с траекторией !
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Скорее всего не задал обрабатывающий диаметр , вот и скребет кончиком
Да я уже что только не делал, уже самая идеальная фаска должна была получится :D
Frezer_PU писал(а):В 17 фаски работают норм только надо знать правила и прийомы создания и работы с траекторией !
Ну так учился по вашим роликам, гуру, подскажите тайны мироздния... т.е. фасок? :D
Re: SolidCAM
То есть, ты зашел во вкладку фаска
там задал подходящий ОД и не получается?
длина режущей части фрезы больше чем фаска?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
а может вы сперва приложите свой проект или подробные скрины какая фаска и что как и где делали прежде чем чото либо утверждать !
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
С диаметром режущий части фасок, вроде разобрался, на выходных проверю. Появилась следущая проблема, траектория на картинке удлиненная, по факту как нарисовал красным недорезает на чистовой, т.е. заворачивает гораздо раньше и оставляет ступеньку. По визуализации все в порядке, все никак не могу собраться с мыслями, да воткнуть старый солид, ибо грешу на него.
В чем может быть на самом деле проблема?
Снимок.PNG (2818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.84 КБ)</a>
проставка.rar
(202.76 КБ) 246 скачиваний
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Товарищи, подскажите, есть ли какая-нибудь стратегия, которая позволяет обработать вот такой сквозной паз?
2018-02-28_222815.png (2812 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.1 КБ)</a>
Т.е. детальку крепим в том виде, что на скрине и каким-либо образом делаем выборку паза, обведенного красным.
Целый вечер мучился и не нашел как.
Можно через 3d аймашининг, но мне не хочется трогать все остальные поверхности.
В идеале было бы сделать выборку только требуемого элемента, например, боковой частью фрезы.
Проблема в задании контуров. При выборе контура он выделяется вот так:
2018-02-28_223703.png (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.85 КБ)</a>
и при создании траектории строит не поймешь чего:
2018-02-28_224015.png (2809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.97 КБ)</a>
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
На виде сверху просто открытая цепочка (не замкнутая) и обычный контур 2,5Д.
А дальше только задать смещение по Z за за проход....
Я так понимаю - у вас не получается правильно задать цепочку (вы торкаете в ребро и солид честно выделяет петлю). Обратите внимание, при выборе цепочек, есть несколько режимов. Попробуйте "от точки к точке".
Последний раз редактировалось Kachik 01 мар 2018, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «CAM пакеты»
