Help. Купил трубку, отломился плюсовой контакт у входа
desandrey
Сообщение desandrey »
Ведать при транспортировке, красный контакт отломился у отснования трубки.
Кто сталкивался с такой проблемой и как лечит? Торчит проводок с пол сантиметра.
Читал на форумах что паять нельзя, может лопнуть трубка
Re: Help. Купил трубку, отломился плюсовой контакт у входа
Токи там мизерные, достаточно прижать провод к торчащему пеньку. Чем прижать уже смотреть на месте. Ещё лучше не провод, а какой медный пятачок придумать...
desandrey
Думал взять толстую жилу меди, хорошо обработать и вычистить там все, прижать его и залить эпоксидкой. Так норм будет?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
desandrey писал(а):... и залить эпоксидкой. Так норм будет?
Лучше силиконовым герметиком.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
полсантиметра - зажать винтовой клеммой, типа такой
c_kkv5012_b.png (2702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.07 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я вообще не понял, "отломился у отснования трубки" но "Торчит проводок с пол сантиметра." :cheesy:
С пол сантиметра - это и есть норма, значит ничего не отломилось, просто примотать и силиконом заизолировать.
Отломился у основания - прижать кусочек провода, обмотнув изолентой трубу.
desandrey
Завтра попробую, отпишусь. Всем спасибо за то что откликнулись.
desandrey
всем огромное спасибо. взял толстый медный провод (3-4мм сечения) 1 жила, аккуратно прижал к контакту, замотал пока только изолентой, чуть позже залью силиконовым герметиком, полет нормальный, не искрит, трубка работает в штатном режиме
Станишник
Сообщение Станишник »
Я вчера целый лень работал на лазере, который 20х30 СО2. Под вечер раздалось громкое свистящее "псык" и луч пропал. Разобрал корпус и по потекам силикона понял, что расплавился силикон из кембрика изолирующего красный питающий провод. Не мудрствуя лукаво зажал этот кембрик прищепкой и продолжил работу в обычном режиме. Все нормально. Сегодня тоже весь день работал нормально.
Варианты ремонта вижу в заполнении этого кембрика силиконовым герметиком. Хочу спросить у коллективного разума совет;подойдет ли обычный сантехнический герметик? Или надо какой то другой приобрести?
arkhnchul
если это то, о чем я подумал, то там внутренний слой - полиэтилен, а не силикон. Можно и соплями из термоклеевого пистолета залить. Силикон должен сойти любой.
тут только такая проблема - то, что провод нагрелся до расплавления изолятора, оче плохой признак, штатно нифига такого не должно быть. Его сначала на что-то пробило, а потом уже поплавилось. Осмотрите еще раз хорошенько.
Станишник
arkhnchul Спасибо за ответ.Я в это время работал на мощности в 90%. Может от этого перегрелась? Буду наблюдать
