Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Ненужны они там 8. Сам шпиндель тоже на 4х м6 висит.
Продолжаем понемногу.
IMG_20180216_212413.jpg (3191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Продолжаем понемногу.
Смысл анодировать деталь, если видны следы от фрезы?
Для защиты от окисления и для красоты.
inFamous
frezeryga писал(а):натянул одну защиту. в этом проекте решил выкинуть боковые шайбы на роликах. меньше деталей меньше гемороя нафег они там ненужны лента короткая и никуда не сползает. к томуже без шайб можно класть на точность резки ленты по ширине поскольку торчать по бокам теперь ей ничего не мешает. очередной раз убедился что самое крутое решение это самое простое решение. начинающие станкостроитили часто любят придумать себе много лишнего ненужного гемороя. еще прикупил пробойник чтобы дырки в ленте дырявить оказалась очень удобная штука но только именно такая без барабана с насадками тут можно через пробойник смотреть и в разметку целится а на барабане ничего не увидеш.
А как называется лента то, где такую искать?
конвеерна лента. тут на форуме nik0 продает.
Udjin
Сообщение Udjin »
Максим, а что за марку дюрали ты сейчас используешь? Д16?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
6061т6
Не из за экономии. 6061т6 меньше ведет при обработке и сами плиты изначально намного ровней чем плиты д16т что позволяет спокойно делать из плит 20мм детали 19мм
Udjin
Сообщение Udjin »
Я же не в упрёк.
Просто более чем адекватный аналог АД33, кажется. Но он весьма неплохо сопротивляется коррозии, на сколько я понимаю.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Да леонид давно присоветовал 6061 так и сижу на нем и все устраивает.
AAN
Настоящее имя: Антон
Сообщение AAN »
frezeryga писал(а):6061т6
импортная копия советского В95...
frezeryga писал(а):А далее думаю уже о сварных конструкциях.
А не думали станину-"уголок" из чугуна отлить? Получился бы добротный промышленный мини-станок.
MGG
Сообщение MGG »
AAN писал(а):импортная копия советского В95...
Ой как мимо :D может с 7075 т6 ошибочка?)
dtw.moscow@gmail.com
AAN
Сообщение AAN »
И точно! Смотрю, как говорится в книгу... и что же я там вижу?
А всё от того, что одна мысль в голове: "Ну когда же хоть кто-то сделает в России приличный настольный ЧПУ фрезер? Деньги ляжку жгут."
Для всех понятие приличный разное. И задачи разные. А так если совсем жгут то микони бери.
Udjin
Сообщение Udjin »
Максим, как резьбы держит этот сплав? Ну например в сравнении с Д16 обычным?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Нормально держит. Проблем пока не замечено.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
frezeryga писал(а):Для всех понятие приличный разное. И задачи разные. А так если совсем жгут то микони бери.
Я тебе это говорил во всех своих темах (про то что у всех понятия и подходы разные). Но ты всё равно навязывал свои понятия о том что и как нужно строить, говоря при этом что всё теме. Ага! По твоей теме!
CNC-Logic, но как ты делаеш что все звенит и дребезжит точно делать ненужно. И тем более заявлять что это предназначено для обработки дюраля.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):CNC-Logic, но как ты делаеш что все звенит и дребезжит точно делать ненужно
Еще раз: если поставить твоим станкам "тяжолые" режимы, то они тоже прекратят быть станками по дюралю.
