Цель исследования
Узнать как на самом деле обстоят с генерацией шагов. Проверить стабильность частоты сигнала шагов, в будущем проверить влияние стабильности частоты на крутящий момент двигателей.
Методика исследования
Создаем тестовую конфигурацию с целью выдачи стабильной частоты на определенный пин. При помощи осциллографа записываем сигнал и анализируем его.
LinuxCNC
Для тестирования используется специальный файл hal, в котором содержатся загрузки и настройки необходимых компонентов.
В случае с LPT портом используется компонент stepgen с управлением по скорости.
Тестовый hal для LinuxCNC (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
loadrt hostmot2
#loadrt hm2_pci config="num_encoders=4 num_pwmgens=4 num_3pwmgens=0 num_stepgens=8 "
#unloadrt hm2_pci
loadrt hm2_pci
#config="num_stepgens=4"
loadrt trivkins
loadrt motmod base_period_nsec=10000 servo_period_nsec=1000000 num_joints=5
loadrt hal_parport cfg="0x378 out "
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0 ctrl_type=v
loadrt pwmgen output_type=1
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf pwmgen.update servo-thread
net step stepgen.0.step parport.0.pin-03-out
setp stepgen.0.enable 1
setp stepgen.0.position-scale 1000
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 3500
setp stepgen.0.dirsetup 3500
setp stepgen.0.maxaccel 500000
setp stepgen.0.maxvel 1000000
setp stepgen.0.velocity-cmd 10
# HOSTMOT2
setp hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns 10000000
addf hm2_5i25.0.read servo-thread
addf hm2_5i25.0.write servo-thread
addf hm2_5i25.0.pet_watchdog servo-thread
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.control-type 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirhold 3500
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup 3500
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxaccel 10000000
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.maxvel 10000000
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.position-scale 1000
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.step_type 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.steplen 10000
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.stepspace 0
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.enable 1
setp hm2_5i25.0.stepgen.00.velocity-cmd 10
start
Конфигурация компьютера:
Latency Test: Base thread max jitter 25000;
Конфигурация компьютера (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Код: Выделить всё
ubuntu@ubuntu:~/Desktop$ sudo lshw
ubuntu
description: Desktop Computer
product: D525TUD
vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
width: 32 bits
capabilities: smbios-2.4 dmi-2.4 smp-1.4 smp
configuration: boot=normal chassis=desktop cpus=2 uuid=00000000-0000-0000-0000-50E5499E63F0
*-core
description: Motherboard
product: D525TUD
physical id: 0
version: x.x
*-firmware
description: BIOS
vendor: Award Software International, Inc.
physical id: 0
version: F5 (06/20/2011)
capacity: 448KiB
capabilities: pci pnp apm upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy360 int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb ls120boot zipboot biosbootspecification
*-cpu:0
description: CPU
product: Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz
vendor: Intel Corp.
physical id: 4
bus info: cpu@0
version: 6.12.10
serial: 0001-06CA-0000-0000-0000-0000
slot: Socket 775
capacity: 4GHz
width: 64 bits
clock: 200MHz
capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm pse
configuration: id=1
*-cache:0
description: L1 cache
physical id: a
slot: Internal Cache
capacity: 56KiB
capabilities: synchronous internal write-back
*-cache:1
description: L2 cache
physical id: b
slot: External Cache
capacity: 2MiB
*-logicalcpu:0
description: Logical CPU
physical id: 1.1
width: 64 bits
capabilities: logical
*-logicalcpu:1
physical id: 1.2
width: 64 bits
*-logicalcpu:2
physical id: 1.3
width: 64 bits
*-logicalcpu:3
physical id: 1.4
width: 64 bits
*-memory
description: System Memory
physical id: 18
slot: System board or motherboard
*-bank:0
description: DIMM 400 MHz (2.5 ns)
physical id: 0
slot: A0
width: 196 bits
clock: 400MHz (2.5ns)
*-bank:1
physical id: 1
slot: A1
width: 196 bits
*-bank:2
description: DIMM [empty]
physical id: 2
slot: A2
*-bank:3
physical id: 3
slot: A3
*-cpu:1
physical id: 1
bus info: cpu@1
version: 6.12.10
capabilities: ht
configuration: id=1
*-logicalcpu:0
physical id: 1.1
*-logicalcpu:1
physical id: 1.2
*-logicalcpu:2
physical id: 1.3
*-logicalcpu:3
physical id: 1.4
*-pci
description: Host bridge
product: N10 Family DMI Bridge
vendor: Intel Corporation
physical id: 100
bus info: pci@0000:00:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: driver=agpgart-intel
resources: irq:0
*-display
description: VGA compatible controller
product: N10 Family Integrated Graphics Controller
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: msi pm bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:27 memory:fdf00000-fdf7ffff ioport:ff00(size=8) memory:d0000000-dfffffff(prefetchable) memory:fdd00000-fddfffff
*-multimedia
description: Audio device
product: N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller
physical id: 1b
bus info: pci@0000:00:1b.0
version: 02
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=HDA Intel latency=0
resources: irq:16 memory:fdff8000-fdffbfff
*-pci:0
description: PCI bridge
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 1
physical id: 1c
bus info: pci@0000:00:1c.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci pciexpress msi pm bus_master cap_list
configuration: driver=pcieport
resources: irq:24 ioport:e000(size=4096) memory:c0000000-c03fffff ioport:fdb00000(size=1048576)
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
logical name: eth0
version: 06
serial: 50:e5:49:9e:63:f0
capacity: 1GB/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full ip=192.168.1.42 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100MB/s
resources: irq:26 ioport:ee00(size=256) memory:fdbff000-fdbfffff(prefetchable) memory:fdbf8000-fdbfbfff(prefetchable)
*-pci:1
product: N10/ICH 7 Family PCI Express Port 2
physical id: 1c.1
bus info: pci@0000:00:1c.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:25 ioport:d000(size=4096) memory:fde00000-fdefffff memory:c0400000-c05fffff(prefetchable)
*-storage
description: SATA controller
product: JMB362/JMB363 Serial ATA Controller
vendor: JMicron Technology Corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: storage pm pciexpress bus_master cap_list
configuration: driver=ahci latency=0
resources: irq:17 memory:fdefe000-fdefffff
*-ide
description: IDE interface
physical id: 0.1
bus info: pci@0000:02:00.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: ide pm bus_master cap_list
configuration: driver=pata_jmicron latency=0
resources: irq:18 ioport:df00(size=8) ioport:de00(size=4) ioport:dd00(size=8) ioport:dc00(size=4) ioport:db00(size=16)
*-usb:0
description: USB Controller
product: N10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1
physical id: 1d
bus info: pci@0000:00:1d.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: bus_master
configuration: driver=uhci_hcd latency=0
resources: irq:23 ioport:fe00(size=32)
*-usb:1
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #2
physical id: 1d.1
bus info: pci@0000:00:1d.1
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:19 ioport:fd00(size=32)
*-usb:2
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #3
physical id: 1d.2
bus info: pci@0000:00:1d.2
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:18 ioport:fc00(size=32)
*-usb:3
product: N10/ICH 7 Family USB UHCI Controller #4
physical id: 1d.3
bus info: pci@0000:00:1d.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: irq:16 ioport:fb00(size=32)
*-usb:4
product: N10/ICH 7 Family USB2 EHCI Controller
physical id: 1d.7
bus info: pci@0000:00:1d.7
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list
configuration: driver=ehci_hcd latency=0
resources: irq:23 memory:fdfff000-fdfff3ff
*-pci:2
product: 82801 Mobile PCI Bridge
physical id: 1e
bus info: pci@0000:00:1e.0
version: e2
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pci bus_master cap_list
resources: memory:fdc00000-fdcfffff
*-generic UNCLAIMED
description: DPIO module
physical id: 0
bus info: pci@0000:03:00.0
version: 00
width: 32 bits
clock: 33MHz
configuration: latency=0
resources: memory:fdcf0000-fdcfffff
*-isa
description: ISA bridge
product: NM10 Family LPC Controller
physical id: 1f
bus info: pci@0000:00:1f.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: isa bus_master cap_list
*-ide
product: N10/ICH7 Family SATA IDE Controller
physical id: 1f.2
bus info: pci@0000:00:1f.2
version: 02
width: 32 bits
clock: 66MHz
configuration: driver=ata_piix latency=0
resources: irq:19 ioport:1f0(size=8) ioport:3f6 ioport:170(size=8) ioport:376 ioport:fa00(size=16) memory:fdffe000-fdffe3ff
*-serial UNCLAIMED
description: SMBus
product: N10/ICH 7 Family SMBus Controller
physical id: 1f.3
bus info: pci@0000:00:1f.3
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
resources: ioport:500(size=32)
*-scsi
physical id: 2
bus info: usb@1:5
logical name: scsi6
capabilities: emulated scsi-host
configuration: driver=usb-storage
*-disk
description: SCSI Disk
physical id: 0.0.0
bus info: scsi@6:0.0.0
logical name: /dev/sda
capabilities: partitioned partitioned:dos
configuration: signature=00034a54
*-volume
description: Windows FAT volume
vendor: SYSLINUX
physical id: 1
bus info: scsi@6:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
logical name: /cdrom
logical name: /casper-rw-backing
version: FAT32
serial: 07ae-725b
capacity: 7642MiB
capabilities: primary bootable fat initialized
configuration: FATs=2 filesystem=fat label=�_�������_�� mount.fstype=vfat mount.options=rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro state=mounted
Mach3
Настраивается ось X таким образом, чтобы на максимальной скорости на пине step была частота 10 кГц. Ось X перемещается в режиме MDI командой G0 X1000. В приведенном ниже результате использовались параметры
1000 Шагов на мм
Максимальная скорость 600 мм мин.
Будет добавлена позже.
Результаты тестов
LinuxCNC LPT
Base Period 10 000 нс
Stepgen Частота 10 000 Гц |
- oscilloscope-0.png (5.01 КБ) 13619 просмотров
| Хочется отметить, три теста LinuxCNC с разными base-period проводились на одном и том же компьютере, при этом замер latency по всем правилам выдает base thread max litter около 24 000 нс. В принципе, это не мешает запускать LinuxCNC с base-period 10000, но возможны выпады шагов при нагрузке компьютера из-за latency большего текущего base-period. |
LinuxCNC LPT
Base Period 20 000 нс
- oscilloscope-1.png (4.93 КБ) 13619 просмотров
LinuxCNC LPT
Base Period 30 000 нс
- oscilloscope-2.png (4.95 КБ) 13619 просмотров
LinuxCNC MESA 5i25
Прошивка prob_rfx2
- oscilloscope-3.png (5.62 КБ) 13619 просмотров
Mach R3.043.066
пин X step 10 000 Гц |
- MACH 10kHz.png (5.85 КБ) 13551 просмотр
Test.c FreeDOS 1.1 LiveUSB
10 000 Hz |
- test.c FreeDOS 10rHz.png (5.36 КБ) 13260 просмотров
| Тест проводился при помощи простого генератора сигнала. См. приложение test.c.
Test.c показал очень ровную частоту. Пропуск одного импульса в Общей картине - скорее всего погрешность осциллографа, длинна импульса в этой программе очень короткая.
Исследование генераторов шагов LinuxCNC, Mach и прочих #42 |
TurboCNC 4.01 FreeDOS 1.1 LiveUSB
10 000 Hz |
- TurboCNC 10kHz overview.png (5.56 КБ) 13260 просмотров
| Тест проводился на TurboCNC запущенным под FreDOS 1.1 LiveUSB, конфигурация компьютера такая де как у тестов с LinuxCNC.
Общая картина шагов - хороший равномерный сигнал. Но иногда возникают "лаги". См. следующий тест.
10 000 Hz
Отставания! |
- TurboCNC 10rHz error.png (5.72 КБ) 13260 просмотров
| При проведении предыдущего теста выявлены непонятные задержки сигнала с последующей "догонкой" с увеличением частоты. Такие отставания отлавливались много раз, сразу после певого теста был проведен етс на LinuxCNC, на котором выявить такие ошибки не удалось.
После этого был проведен повторный тест TurboCNC - ошибка повторилась. Не перезагружая компьютер был проведен тест на Test.c, на котором ошибок не наблюдалось. |
Общая картина
Данные в формате CSV, смотрите 1 и 4 каналы:
Выводы
Идет сбор данных.
