Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а):Наводок не будет?
Привет, Юра.
Будут, куда им деваться. Наводки вещь не предсказуемая и проверить на самом деле можно только проведя эксперимент.
Заземление поможет конечно в какой-то мере, но может и не помочь. Зависит очень от материнки, что у тебя стоит.
Так что пробуй, больше посоветовать мне нечего.
У меня материнка стоит на пластиковых изолированных ножках как раз с целью, развязать земли.
А сам короб будет заземлен. Так что получился клетка фарадея.
Но тут есть другой недостаток - wifi оттуда не пробьет наружу :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
ultrus писал(а):
ScrewDriver писал(а):Частотник, как не заслуживший доверия, будет жить снаружи ящика.
То же ящик рисую. А по фен-шую будет, если частотник поставить скраю в один ящик со остальными потрахамии отделить сплошной перегородкой?
Наводок не будет?
В пром. шкафах нормально уживаются ПЛК (контроллеры) и частотники рядом, естественно при наличии рекомендованных входных фильтров и использовании экранированного кабеля от частотника.
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):А по фен-шую будет, если частотник поставить скраю в один ящик со остальными потрахамии отделить сплошной перегородкой?
Наводок не будет?
sima8520 писал(а):могут быть)
У друга частотник рядом с монитором, при включении частотника на мониторе полосы и "снег"
ScrewDriver писал(а):Будут, куда им деваться.
Lunatic писал(а):В пром. шкафах нормально уживаются ПЛК (контроллеры) и частотники рядом, естественно при наличии рекомендованных входных фильтров и использовании экранированного кабеля от частотника.
Я вот думаю - это я такой везучий? Никогда с помехами дел не имел. В первом станке вся электроника вместе с частотником в системном блоке была. Провода как попало и ни одного экрана.
DSCN4123.JPG (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.27 КБ)</a>
И второй ящик собрал. Такая же фигня. В нем вообще все находится. И монитор сверху висит. Только платы все гальванически развязаны. Никаких общих проводов специально не делал. Прикрутил все к куску текстолита.
DSCN0068.JPG (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.08 КБ)</a>
IMG_20171126_115419.jpg (4634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131203&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.26 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
shalek писал(а):вот думаю - это я такой везучий
Все просто, у кого-то опыт из двух шкафов. У кого-то из двух сотен. У кого-то из двух тысяч.
Мой Ютуб канал.
shalek писал(а):Провода как попало и ни одного экрана.
У тебя комповый БП соединен с землей 12В шины и с заземлением. Корпус выступает в роли экрана. На проводах феррит.
Так что не говори что ты ничего не делал для борьбы с помехами.
Просто ты сразу всё это сделал, вот и не поимел проблем
ScrewDriver
Обрастаю разъемами ;)
Осями уже подвигал, правда на столе.
2018-02-15 21-18-06.JPG (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
Что-то не найду путевое описание по Modbus в LinuxCNC, как его готовить там?
ПЧ у меня Альтивар-12й
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Обрастаю разъемами
Эх, неправильные ты разъёмы ставишь, дядя Василий! Ну, да поздняк уже! :wik:
Имею плачевный опыт эксплуатации этого недоразумения. Однажды три дня убил на выяснение причины глюка ШД на одной из осей. Оказалось, что тупо контакты в таком разъёме болтались.
Как в старом фильме "То она играет, то она не играет..." По этому сейчас ставлю только типа таких: https://www.chipdip.ru/product/2rmt14b4g1v1v
Фердинанд Порше
MGG
Сообщение MGG »
dtw.moscow@gmail.com
ScrewDriver
Несогласный я =)
Это не GX16, это нечто другое. Если ты обратишь внимание, то крепится он не на гайку, а на 4 болтика по углам.
Ничего у них не болтается, а пластик даже плавиться не думает от 350 градусов.
Входит разъем сам в себя туговато, так что нечему там болтаться.
Да и в конце концов - свои шишки должны быть =)
Вот тут брал:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.cnCbUL
Штырь как в лучших домах лондонА распилен вдоль и играет роль пружины:
2018-02-15 22-39-07.JPG (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132558&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Входит разъем сам в себя туговато, так что нечему там болтаться.
Будем надеяться, что всё прокатит. Но я как-то серебрёным больше доверяю...
Фердинанд Порше
всегда в распил этих штырьков загоняю отвертку и чуть разгибаю чтобы плотней контачили.
ScrewDriver
приехало тыкало и кликало :hehehe:
2018-02-16 14-29-08.JPG (4375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
как впечатления? буквы не задваивает? часто бывают несработки на дистанции >3 метров ?
ScrewDriver
Taganrog писал(а): как впечатления? буквы не задваивает? часто бывают несработки на дистанции >3 метров ?
пока даже батарейки не вставил =)
до дома доберусь будет подробный тест и отчет, раз купечество интересуется.
Ловит и на 5 и на 10 метровю Это сообщение пишу за перегородкой в 7 метрах. Из того, что не понравилось - клавиш шифт и контрол справа нет. Буквы х,ъ не стандартно находятся. так что если любите посылать на Х, замучаетесь Ж)
У так пада два режима отклика, переключаются прямо с клавиатуры.
На LinuxCNC увиделась и заработала без каких-либо манипуляций. При включенном шпинделе и станке не проверял, если честно.
Попробовал закрыть передатчик в металлическом ящике станка - берет на 5м, на самой клавиатуре есть индикация потери связи, что удобно.
Мой Ютуб канал.
Frankenshteiin
Настоящее имя: Александр Борода
Сообщение Frankenshteiin »
Доброго времени суток Василий
ScrewDriver писал(а):Сегодня гадал, почему у меня круги не круги, а очень даже овалы.
Маркировка на двигателе moons 23hs3416 - двигатель из банкоматов, в теме продавец писал, что они 1.8 градуса на шаг.... А вот фиг там - они 1.825 градуса на шаг.
Движки годные или как? Имею драйвера TB6600 и есть возможность прикупить пару-тройку таких же движков как у тебя
ScrewDriver писал(а):Ну что.... поставил сегодня блок питания на 36В с теми же драйверами -8825, думаю погоняю скорость добавится.
А вот нифига - больше 3м не хочет ехать, как ни крутил ток и прочее.
С каким усилием портал справляется, можешь отвесными весами на оттяжку померить?
А ради интереса на 12в пускать на пробовал, или 24в самое то? У меня сейчас моторы от матричных принтеров и питает их блок от компа 12в-16а 450вт, на оттяжку от 4 до 6 кг. Есть возможность прикупить блок питания ASTEC AA24430 720Вт на две линии 24в-20а и 48в-5а
ScrewDriver
Привет. Движки нормальные. Дело было в драйверах. После замены на tb6600 все забегало. Умилие не измерял и сейчас замерить не смогу, переделываю управляющую электронику. Напряжение чем выше, тем лучше. Сейчас питаю от 36В
Мой Ютуб канал.
Frankenshteiin
Ок, спасибо, движки буду брать, а блок на 36В с aliexpress заказывал или как?
ScrewDriver
Frankenshteiin писал(а):Ок, спасибо, движки буду брать, а блок на 36В с aliexpress заказывал или как?
Да с Али. 36В, 10А
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Китайцы с ума посходили. от заказа до доставки к нам на почту - 10 дней. :good:
Почта тоже отжигает, сделали получение посылок по смс, теперь ни паспорт таскать не надо, ни бумажка заполнять.
21 век, вкалывают роботы, а не человек. :wtf:
2018-02-21 12-15-28.JPG (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Подключаю потихоньку Avtivar 12 по Modbus к LinuxCNC.
В общем засада номер раз: частотник меняет и принимает к исполнению сетевые параметры только после снятия напряжения.
Засада номер два: параметры пришлось поискать ( приложил файл, пусть будет)
Засада номер три: распиновка разъема D0 (5 ножка) и D1 (4 ножка).... при стандарте D+/D- ну или A/B.... в общем D1 это D+, он же А. Ну и D0 это D-, он же B.
Мануал на пинаут тоже приложу.
Как настрою окончательно - выложу конфиг.
ATV12_Communication_Parameters_V1_04-2009_EN.xls
(215.5 КБ) 3031 скачивание
ATV12_Modbus_EN_BBV28590_02.pdf
(1.74 МБ) 568 скачиваний
Мой Ютуб канал.
