Проблема с 5,5 вт станочком 65х50см
Nixon
Re: Проблема с 5,5 вт станочком 65х50см
Сообщение Nixon »
piligrim1159 писал(а):и пробовал в Inkscape
Может неправильно выбран постпроцессор (в Inkscape не знаю как). Я ваял из из Аспирина для Арткама специально под CNCC.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 13#p392013 пост #15
Попробуйте как он проглотит Г-код
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Сообщение piligrim1159 »
Это то понятно. но машина даже просто текст не гравирует, программа обрабатывает и дальше все стоит
Nixon
Сообщение Nixon »
Т.е. Г-код в проге отрабатывается но нет перемещений?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
piligrim1159 писал(а): Может неправильно выбран постпроцессор
Попробуй квадрат
Квадрат.txt
(72 байт) 1005 скачиваний
https://vk.com/rom327
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Nixon писал(а):Т.е. Г-код в проге отрабатывается но нет перемещений?
Извиняюсь, может не так выразился. Г-код в проге генерируется но не отрабатывается, пробовал код который китаяйцевые прислали с диском. вообщем полный стояк. начинаю подумывать что может с виндой что случилося, прога на половину работает
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Попробуй квадрат
Попробовал, стоит зараза
Вот и мыслю. Вчера посмотрел а во вкладке settings (CNCC V2.53) Firmware setting по всем осям прописались нолики, обрадовался, подумал дело то в этом небось. прописал там все как было и оказалось что радость моя была напрасной.
Nixon
Сообщение Nixon »
piligrim1159 писал(а):Г-код в проге генерируется но не отрабатывается
Я имел ввиду - Г-код в программе идет, отображение перемещений происходит (в графическом окне и цифровом), но физически ничего не движется. Так?
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Ни чего вообще не происходит ни в цифровом ни в графическом ни в физически
Nixon
Сообщение Nixon »
Та-а-ак, вообще интересно. Надо вечерком подумать.
Rom327
Сообщение Rom327 »
piligrim1159 писал(а):Ни чего вообще не происходит ни в цифровом ни в графическом ни в физически
Видео сними, так понятнее будет...
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
Nixon писал(а):Та-а-ак, вообще интересно. Надо вечерком подумать.
Сам в шоке
Все было хорошо, и картинки гравировал и Г-код отрабатывал (сыну надо было буковку на прощание с букварем вырезать).
И нате вам
Nixon
Сообщение Nixon »
Rom327 писал(а):Видео сними, так понятнее будет...
Вот, логично!
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
не силен в съемках на сотовый снял, вот как прицепить к сообщению, сбрасывает
Rom327
Сообщение Rom327 »
Выложи в облако на свою почту или на youtube, а сюда ссылку. Или видео добавь в архив. Архивы прикреплять можно...
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
незнаю как получилось, но как есть
https://cloud.mail.ru/public/GssA/6R1JZP7vy
Rom327
Сообщение Rom327 »
piligrim1159 писал(а):не знаю как получилось, но как есть
Программа как мертвая! Другую версию не пробовал?
Вот похожая ветка про мытарства с этим станком: http://www.cnc-club.com/forum/viewtopic ... 6c390a0054
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
пробовал начиная с версии 2.46 и заканчивая 2.53, в грбл так же себя ведет
Nixon
Сообщение Nixon »
piligrim1159 писал(а):в грбл так же себя ведет
У вас Ардуинка вообще жива? Обмен по порту идет?
Rom327
Сообщение Rom327 »
piligrim1159 писал(а):пробовал начиная с версии 2.46 и заканчивая 2.53, в грбл так же себя ведет
Другого компа нет для проверки?
piligrim1159
Настоящее имя: Влад
том то проблемма, давно про это думаю, даже собираюсь систему сносить и переустановить
