ЧПУ станки из алюминиевого "аркообразного"профиля CNCSAM
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Постоянно читаю форум и пришел к выводу что нужно попробовать постепенно по мере времени и возможностей изготовить серию ЧПУ станков из ихнего "аркообразного" профиля. Предварительно звонил им и говорил о своём замысле, мне сказали что они против. Тупого копирования ихних конструкций не будет. Хотя конечно же ту же станину вряд ли получится как то сильно видоизменить, а вот над остальными узлами я крепко подумаю, пока есть время и ничего еще не куплено. Делать буду медленно, так как в общем то хватает работы по тому что есть сейчас. Это скажем так проект 2018 года.
Что совершенно точно будет в этих станках?:
- станину вряд ли получится сделать какой то хитрой и уникальной. потому будет практически такая же как у них
- 15мм профильные рельсы по всем станкам.
- начиная от поля 600*400 - 2 ШВП винта по длинной оси.
Пока на повестке дня стоит несколько вопросов:
Из чего делать портальную балку? Вариантов аж три штуки в этот раз.
- аркообразный профиль цнцсам
2017-08-09 19-44-42.JPG (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.56 КБ)</a>
- коробчатый профиль который использую сейчас 100*150*стенка 6 мм
Безымянный.png (4041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.42 КБ)</a>
- что то другое что ненужно выравнивать по плоскости
Также рассматриваю вопрос о защите гармошками осей X и Z. ШВП длинной оси Y скорее всего будут под профилем рабстола - потому её защищать не нужно. Пока присматриваюсь кто чем торгует в плане защиты. Ленточную защиту не рассматриваю.
Могу обрадовать сдешних критиков, это как раз та тема где я готов послушать всех, конечно если у "всех" есть желание высказываться.
Re: ЧПУ станки из алюминиевого "аркообразного"профиля CNCSAM
Будет неплохо если станина будет из их профиля а портал из того квадратного что сейчас используешь. Мне досих пор не понятно как они скручивают профиля станины.
kupidon
Сообщение kupidon »
CNC-Logic писал(а):Предварительно звонил им и говорил о своём замысле, мне сказали что они против.
В смысле купить у них готовый профиль?
Они против чего именно?
CNC-Logic
kupidon писал(а):В смысле купить у них готовый профиль?
делать из ихнего профиля свои станки на реализацию. помню тут на форуме были мясорубки по авторским правам.
Так они вообще против какого либо коммерческого использования их профиля? Или они против только конструкции аналогичной их?
CNC-Logic
вопрос был очень простой: делать из ихнего профиля станки со своим конструктивом - они не против этого. Просто получаются две существенно разные вещи: одно дело купить авторский профиль сделать станок и потихому на нём пилить, другое дело реализация. Вот чтобы дальнейших конфликтов нигде не было - решил это обговорить. Мало ли...
CNC-Logic писал(а):вопрос был очень простой: делать из ихнего профиля станки со своим конструктивом - они не против этого. Просто получаются две существенно разные вещи: одно дело купить авторский профиль сделать станок и потихому на нём пилить, другое дело реализация. Вот чтобы дальнейших конфликтов нигде не было - решил это обговорить. Мало ли...
Т.е. продав профиль они хотят как-то контролировать то, что ты с ним потом будешь делать ?
Замашки как у страдивари у людей, не иначе. Лечиться им надо как по мне.
И да, лучше, конечно, у "таких" ничего не покупать и дел с ними не иметь.
ЗЫ. Да яб в жопу целовал тех, кто платит за профиль и из него что-то делает серийно.
Этож золотое дно. Профиля при наличии фильеры можно скоко угодно наделать...
А форсить людей делать свой профиль... это мягко говоря странно
ЗЫЫ. Нет никакого "авторского" профиля. Забудьте.
Дело в том что их профиль заточен под конкретные способы его использования и придумать чтото принципиально другое не выйдет.
CNC-Logic
SVP писал(а):Т.е. продав профиль они хотят как-то контролировать то, что ты с ним потом будешь делать ?
Возможно я чего то недоговил. Скорее всего. Контролировать они точно ничего не хотели, даж не пытались. Это я из вежливости сам пошел на контакт и поинтересовался. Так что всё абсолютно нормально. Лечиться никому не надо.
ultrus
Сообщение ultrus »
CNC-Logic писал(а):что то другое что ненужно выравнивать по плоскости
А ты уверен, что профиль CNCSAM и этот прямоугольный который, идеальные и их не надо ровнять?
Если продавцы не говорят об их кривизне, то это совсем не значит что они не кривые. ;)
Я когда узнал, что такое автоколлиматор, жизнь себе сломал. Нету в этом мире ничего ровного. :cry:
А что касается экструдированного алюминиевого профиля, то тут вообще лотерея. И даже после фрезеровки не факт, что всё будет чики-пуки. Не зря же шлифовальные станки придумали...
Вот последний пример. Купил у Menny1112 14 кусков по 3 метра Т-профиля на столы, нарезал 20 заготовок и отдал на торцовку и сверловку с цековкой.
Так вот, 4 штуки оказались с винтом 0,6-0,8 мм на длине 800 мм, Если 16 штук крепили боковыми прижимами на столе, то эти пришлось сверху притягивать.
С Т-профилем не страшно, его всё равно к столу прикручивать и ровнять. Примерно то же самое было с китайским профилем 80х160 мм.
Теперь я на любом профиле плоскости прогоняю.
Фердинанд Порше
CNC-Logic
ultrus
Честно скажу что не уверен :) Но коробчатый профиль я могу сам лично проконтролировать, потому что его продают в 40км от меня, а аркообразный могу попросить чтобы проконтролировали - у них есть на чём это делать. На худой конец если самовцы поставят совсем прям "винт" - попрошу чтобы поменяли.
Опасаться вроде бы пока нечего.
Вот я изобретал по мотивам этого профиля свой вариант. Изначально для вектроника рисовал они там тоже думают о подобном. В теме вектроника свой вариант показывали.
2.JPG (3909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.61 КБ)</a>
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Вот я изобретал по мотивам этого профиля свой вариант. Изначально для вектроника рисовал они там тоже думают о подобном. В теме вектроника свой вариант показывали.
Думаю для такого случая не грех создать отдельную тему, где каждый выскажет что думает по этому профилю.
Да это так пока развлечения. Мне такой профиль пока не особо интересен. Себе я хочу такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p419942.
Макс, ты бы хоть размеры указал, не понятно какая ширина, какой паз
Габарит 160х70 паз 10
CNC-Logic
frezeryga писал(а):Да это так пока развлечения. Мне такой профиль пока не особо интересен. Себе я хочу такой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p419942.
Вот всё как всегда: скажу вежливо - не поймут, или сделают вид что не поймут. Скажу грубо: разрастётся срач со семи вытекающими.
Ненужно в чужой теме пытаться обсуждать свой профиль. Это некрасиво.
sashaK
Сообщение sashaK »
Судя по аватаркам, ultrus зашёл покормить котят. :)
Никого не хотел обидеть, просто глаз выципил лишнюю из набора.
Я как-то пытался с профиля cncsam станочек спроектировать. Все плюсы арки мгновенно превращаются в минусы, когда надо выбрать площадки под опоры ШВП.
Кстати, китайские коллеги по части профилей тоже не отстают
https://item.taobao.com/item.htm?id=15463655306
https://item.taobao.com/item.htm?id=45704660078
https://guangzhou-hepan.taobao.com/search.htm?search=y
T1QRvbXgNlXXbZudPa_120549.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.14 КБ)</a>
T2RH1TXxpaXXXXXXXX_!!788651415.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.05 КБ)</a>
Я его не пытаюсь обсуждать просто показал что есть по теме.
