Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: Фрезерный 300*200*100 по открытому проекту frezeryga
Сообщение peratron »
UAVpilot писал(а):скорость общения серводрайвера с энкодером составляет десятки-сотни тысяч пакетов в секунду, программа не отображает значения каждого из этих пакетов хотя-бы потому, что человек не способен воспринимать информацию с такой скоростью. :) А осциллограф или анализатор позволяет записать передаваемые пакеты за период например в 1 секунду и потом спокойно их изучать - вот там-то и видно что значение позиции, передаваемые в серводрайвер всё время колеблется в некторых пределах,
Курим ПИД-регуляторы. И в целом - ТСАР...
inFamous
Сообщение inFamous »
Собственно доделал станину, защиту на У буду делать как выберусь на металобазу и освободится Большой Брат.
Сборка и выставление ШВП на Х сущий ад, очень не технологичное решение, потому что гайку ШВП можно прикрутить только один раз, а потом сверху накрывать плитой и фиксировать. Так как на конце опору FK можно подвигать только в пределах освобождений под винты, то выставление без клина превращается в цирк с конями, потому что два винта на гайке ШВП закрыты плитой Х, в итоге я плюнул и под проставку гайки в место стыка с плитой Х натулил фольги пару десяток и так затянул, ходит нормально. Z собрал без проблем, хотя решение с крепежом гайки ШВП на зажим шпинделя превращает выставление перпендикулярности шпинделя столу в увлекательный квест с двиганьем рельс, ШВП, и "бля, как бы шпиндель не упал, ё". Еще непонятно высвобождение на нижнем зажиме, там где крепится оно к плите Z, зачем оно там? Жесткость уменьшает же. Поздно заметил, к сожалению, надо было убрать его оттуда.
Теперь буду ждать плату.
Может кто то посоветовать разводку для ящика, и какой ящик купить и что туда поставить? А то с этим у меня вечные проблемы, по заземлениям, скруткам, разьемам и т.д.
IMG_20180214_162912.jpg (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
IMG_20180214_162919.jpg (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
IMG_20180214_162934.jpg (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Да швп неудобно но я придрочился быстро. В новой версии это исправлено.
inFamous
frezeryga писал(а):Да швп неудобно но я придрочился быстро. В новой версии это исправлено.
Это в какой новой то?
ну если сейчас проект скачаеш то там крепеж швп вынесен в край и все болты открыты. а первой версии я собирал так. накидывал плиту на каретки наживлял пару болтов все выставлял как надо прихватывал гайку потом снимал плиту затягивал все болты на гайке и ставил плиту окончательно.
inFamous
frezeryga писал(а):ну если сейчас проект скачаеш то там крепеж швп вынесен в край и все болты открыты. а первой версии я собирал так. накидывал плиту на каретки наживлял пару болтов все выставлял как надо прихватывал гайку потом снимал плиту затягивал все болты на гайке и ставил плиту окончательно.
ты ее мог бы выкладывать модельки еще и на гуглодиск, например? в Украине твое облако заблочено, через ВПН час грузится.
выложил. ссылки в первых сообщениях тем с проектами.
inFamous, а зачем эта пластина внизу плиты Z? онаж отжирает рабочее поле.
IMG_20180214_162934.jpg (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.3 КБ)</a>
inFamous
frezeryga писал(а):inFamous, а зачем эта пластина внизу плиты Z? онаж отжирает рабочее поле.
Отжирает. Но когда сойдет с ума контроллер, то там будет упор и не слетят рельсы. У меня нет деталей выше 40 мм.
так они и так не слетят там есть отбойник для этого в виде болта м6х10
в отверстие обведенное желтым нужно вкрутить болт DIN912 M6х10
IMG_20180214_162934.jpg (2495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.04 КБ)</a>
inFamous
frezeryga писал(а):в отверстие обведенное желтым нужно вкрутить болт DIN912 M6х10
Ну этого я не заметил, в сборке той винта не было, так или иначе мне так нравится больше, и кажется надежнее
Винт мог быть потушен главное отверстие есть. Надежность тут и так черезмерная я думаю что даже если сверху молотком с размаху добавить то винт останется наместе.
inFamous
frezeryga писал(а):Винт мог быть потушен главное отверстие есть. Надежность тут и так черезмерная я думаю что даже если сверху молотком с размаху добавить то винт останется наместе.
Ну что сделано, то сделано. Мешать не мешает, мне спокойнее. Хоть там и сервы, но все равно. Или есть принципиальные претензии? Плюс меньше стружка будет лететь.
Да не какие еще претензии. Каждый извращается как хочет. Если есть предложения как улучшить не усложняя или как упростить не ухудшая то пишите а лучше сразу в модели изображайте.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А вот стружка как раз скапливаться на этой полочке будет.
inFamous
вечером пришлю фотку, как оно без этой полочки будет в стружке выглядеть, на большом станке.
Ну открутить минутное дело если что.
inFamous
frezeryga писал(а):Ну открутить минутное дело если что.
Это детальки для изготовления или где то такой модный профиль продается?
Снимок.JPG (2357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.22 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
