CNC 3018 зависает и оси работают наоборот , помогите
Kirill953
Настоящее имя: KIRILL
Сообщение Kirill953 »
Привет , надеюсь на вашу помощь )
В общем , чпу 3018 с али , grbl 0.9j, не прошивал , а по нему есть пару вопросов , которые уже месяц не могу решить
Самый важный , чпу просто останавливается на месте , а двигатель крутится , тобишь связь с пк прекращаешься , г-код не передаёт на чпу
Думал перепад напряжения , поставил бесперебойник , нет результатов , аналогичная ситуация
Думал , что кондер поможет , нет , ситуация осталась той же
Думал , что проблема в пк , поменял на другой , результатов нет
Так в чем же ещё может быть дело ? Уже на протяжении месяца голову ломаю , нормально ничего вырезать не могу даже (
И вторая проблема , решил поиграть со скоростью разгона , гонял по оси х , и он внезапно остановился , опять связь с чпу пропала , перезапустил , теперь все оси хуz ездят наоборот , лол , что за ?
Если в программе опускаешь ось z , он поднимает её
Если по х посылаешь команду влево , он делает вправо
В общем , помогите пожалуйста , может чего не знаю ещё ? Первый раз с чпу работаю , поэтому только учусь , как видимо безуспешно
peratron
Настоящее имя: Eugene
Re: CNC 3018 зависает и оси работают наоборот , помогите
Сообщение peratron »
Kirill953 писал(а):Самый важный , чпу просто останавливается на месте , а двигатель крутится , тобишь связь с пк прекращаешься , г-код не передаёт на чпу
Смотри в теме "Помогите с 2418" обсуждение сбоев: для начала надо жёстко зафиксировать фишки УСБ в гнёздах (особенно на станке).
Я использую для этого канцелярские резинки - зацепив их за кабель и за разъём на плате.
Kirill953
С неправильным движением разобрался через $3=5
А чпу все так же останавливается , вот кстати , останавливается иногда ( независимо от гкода ) и выбивает такое wpos что-то , в общем , помогите , парниииии(
7BF08304-6548-4E4C-8F30-2898943B1ED2.jpeg (6726 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Выключи привода, оставь только контроллер, пусть комп барабанит команды, а контролер станка в холостую дергает ножками.
Если проблем не будет (а так скорее всего и будет) то контроллер ловит помеху изза приводов. Слет данных ЕПРОМа тому подтверждение
Да, еще когда комп будет писать о ошибке связи с портом, посмотри в диспетчере устройств, не пропал ли СОМ порт, через который работает станок
Kirill953
Окей , если ловит помеху из-за приводов , есть ли возможность устранить эту проблемку ?
Mamont
Сообщение Mamont »
Kirill953 писал(а):Окей , если ловит помеху из-за приводов , есть ли возможность устранить эту проблемку ?
есть
Kirill953
Отключил полностью все , шпиндель , все моторчики осей xyz, оставил только питание и подключение с пк
Запустил гкод , спустя 10-15 минут сигнал так же пропал , как и делало раньше , повторял процедуру 3-4 раза , все так же зависает или теряет связь ( сам порт остаётся активным в диспетчере задач )
Mamont
Сообщение Mamont »
Давай фотку платы станка
Kirill953
Держи
B9DA4EA7-02FD-4EF8-8424-B56B784B9070.jpeg (6649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
1418C0CC-E532-453D-9603-4FFBC50D4671.jpeg (6649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
Этот кусочек крупным планом.
На вскидку: параллельно сбросу (кнопка или штырьки внизу) поставить керамический конденсатор ~1мкф
Диодик по питанию от USB (потом отмечу на макрофотке) зашунтировать резистором 470-1ком
Ну и банально: деревянной зубочисткой пройтись по ногам микросхемы, вдруг что плохо припаяно
1418C0CC-E532-453D-9603-4FFBC50D4671.jpeg (6633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.18 КБ)</a>
Kirill953
Как мог
6E99D52F-56A2-4F86-993A-87B38DD74942.jpeg (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
2BC0B0D8-D8BF-4783-A597-1B2DCF03BBBB.jpeg (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
362B270A-36C8-452D-BF72-EE027FAF45BF.jpeg (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
744CC8CA-3175-40F9-85E7-053C5F9D86F8.jpeg (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Может быть засажено +5В на ПК... учитывая что проц питается через диод, на котором ещё 0,6В теряется.. то есть шанс получить проблему..
Кстати.. режим энергосбережения для юсб не включен ли часом?
Ещё вариант - течёт кнопка... да.. такое бывает.. сталкивался не раз на старых мониторах и на новых брелоках производства Альтоника... виной активный флюс.. может просто попав внутрь, не хватило температуры что-бы активировать "присадки".. Попробуй промыть кнопку спиртом.. просто накапать на неё и понажимать.. сделать раз 20-30... хотя... это.. больше.. танец )) Контроллеру нужно автономное питание.. тогда масса вопросов отпадёт..
Kirill953
iMaks-RS писал(а):Может быть засажено +5В на ПК... учитывая что проц питается через диод, на котором ещё 0,6В теряется.. то есть шанс получить проблему..
Подаётся на плату 24в(блок питания), тестировал вместе с ним плату в холостую
Нет, режим энергосбережения не включён, да и если был бы включён, отключало бы минимум через 2 часа( как в настройках ), а тут рандом, от 1-2 минут до 2-5 часов
Ты имеешь ввиду кнопку сброса? Да, процесс останавливается, когда на неё нажимаю пальцем, но не уверен, что она глючит (
Mamont
Сообщение Mamont »
Штекер питания 24в не нужен для питания контролера, он питается от USB. Во время проверок его тоже надо откинуть
Для 328р контролера гарантированна работа при напряжении 3.0в на 12мгц
Вот тому диоду можно в паралель подпаять резистор 300 ом-1к
Если появляется помехи через провода, которые запираются этим диодом, то вместо 5в может оказаться значительно больше. А долгая и счастливая работа у контролера не гарантируется при более 6в напряжения.
Дальше стоит проверить влияние разьемов на работу: запустить прогу и теребонькать кабель у разъема, особенно у мини-усб на плате.
СБРОС. Кнопка и длинные провода от ножки сброса контролера являются своеобразной антеннкой, на которую могут прилетать помехи и вызывать перезапуск контролера. Если нет конденсатора, то в условиях сильных помех это происходить будет очень часто
2BC0B0D8-D8BF-4783-A597-1B2DCF03BBBB.jpeg (6568 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.4 КБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
А еще было бы неплохо подпаять светодиодик на RX ножку контролера (30-ая нога), тогда будет видно комп через USB-UART мост (СH340) обращатеся к контрлеру или нет. Может затыкается изза помех мост, а не контроллер
mazepa
Настоящее имя: Денис
Сообщение mazepa »
Mamont писал(а):А еще было бы неплохо подпаять светодиодик на RX ножку контролера (30-ая нога), тогда будет видно комп через USB-UART мост (СH340) обращатеся к контрлеру или нет. Может затыкается изза помех мост, а не контроллер
там справа от контроллера ряд светодиодов. среди них и rx tx, и наличие питаний
Kirill953
Погонял без двигателей и шпинделя плату
Выяснил , зависает от 24в ( блок питания )
Затем , поставил 12в блок питания ( нетбука блок питания на 3А ) , от него никаких зависаний нет , 8 часов по два раза непрерывно работал
В чем может быть дело ? Разве может из-за блока питания давать сбой ?
mazepa
Сообщение mazepa »
если все двигатели отключены от контроллера, то ему внешнее питание вообще не нужно, оно используется только для движков/шпинделя.
сам контроллер питается непосредственно от usb.
если же имеет место быть эффект, что при подключении внешнего бп без нагрузки появляются сбои, то проблема может быть и в блоке
Kirill953 писал(а):Затем , поставил 12в блок питания ( нетбука блок питания на 3А ) , от него никаких зависаний нет , 8 часов по два раза непрерывно работал
это без двигателей же тоже проводилось?
Mamont
Сообщение Mamont »
С отключенными моторами, но запитанными драйверами, возможны помехи в моменты переключения плеч моста, когда протекают сквозные токи
Не увидел ответа на вопрос, после зависания, светодиод RX продолжает подмигивать
Kirill953
Mamont писал(а):С отключенными моторами, но запитанными драйверами, возможны помехи в моменты переключения плеч моста, когда протекают сквозные токи
Не продолжает, ничего не мигает, только один светодиод горит, когда связь прерывается. С подключенным бп ситуация та же, только горят светодиоды питания RX аналогично не мигает после потери связи
А по поводу БП, да, со всеми отключенными моторами тестировал, только БП и USB были подключены...
Кстати, попробовал без БП проверить, зависает так же, но уже спустя более часа зависает
С БП на 24V зависало минут через 5-10
А с БП на 12V не зависло ни разу, 2 раза запускал гкод по 4.5 часа
