Подключение платы к драйверу
bex_ivan
Настоящее имя: иван
Как правильно подключить провод с экраном?
Сообщение bex_ivan »
Доброго времени суток. Драйверы работают по данной схеме подключения, но пока с обычными проводами, на двигателях наблюдается вибрация, поэтому хочу поставить экранированные. Подскажите какими проводами и как именно подключить? каждый провод отдельно экранированный или парами? Если парами, то какие провода объединять в пары. Скольки жильные провода необходимо использовать? Ткните пожалуйста носом(к примеру "dir+ и anable- должны идти в одном проводе " или наоборот) Заранее спасибо!
HTB1hN1xIXXXXXbLXXXXq6xXFXXXE - копия.jpg (2512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.25 КБ)</a>
Zampoteh
Re: Как правильно подключить провод с экраном?
Сообщение Zampoteh »
Если он у вас не километровой длины, а полтора-два метра, то никакой экран не нужен, вить не надо, и требований к проводам нет. Можно ставить какие попало, вообще пофиг. Для борьбы с вибрациями шаговик надо выкинуть и забыть об этом дерьме.
вибрация не изза провода а драйвер надо брать нормальный а не подделку под лидшайн. а провод степ дир одним кабелем 4 жилы в оплетке. оплетку соединяем с GND источника сигнала тоесть платы.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
скорее всего на драйвере выставлен шаг или пол шага...выставь pulse = 3200
bex_ivan
Настоящее имя: иван
шпиндель писал(а):скорее всего на драйвере выставлен шаг или пол шага...выставь pulse = 3200
У меня pulse = 12800 стоит
bex_ivan
Настоящее имя: иван
У меня плата к драйверу подключена так, что общий минус(рис 1). Но на форумах говорят что надо подключать с общим плюсом (рис 2). Вся проблема в том, что не работает ничего при правильном подключении. Я бы все так и оставил, но вот ужасные вибрации на станке призывают к действиям. Помогите пожалуйста, где эта настройка которая инвертирует сигнал, что мне сделать чтобы все заработало с правильным подключением.
плата: mach3 interface board
драйвер: dm860a
неправильно.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.25 КБ)</a>
правильно.jpg (2419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.67 КБ)</a>
Zampoteh
Re: Подключение платы к драйверу
Там нет никаких настроек, которые инвертируют сигнал. Там тупо железно оптопары на входе, при не той полярности светодиоды в них просто не зажгутся. Если надо поменять полярность входного сигнала, то лезем с паяльником и меняем местами 1 и 2 ногу оптопары. Но вибрации не поэтому, а потому что шаговые двигатели это в принципе устаревший хлам.
