Сковородочка
Сковородочка
Давно была мысль прикрутить к своему китайскому шпинделю er20 фрезу диаметром намного больше чем 12мм для красивой и быстрой фрезеровки плоскостей. Да и тут гдето уже были споры на эту тему.
Короче вот она готова.
Сделана путем обрезки и проточки китайской державки 32мм
Работает неплохо до 0.5мм за проход берет норм. На видео обороты 3500 подача 1000 глубина 0.5мм
https://youtu.be/zqDLgWJYLMs
IMG_20180211_174148.jpg (32213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
IMG_20180211_195332.jpg (32213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.3 МБ)</a>
IMG_20180211_195819.jpg (32213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Re: Сковородочка
После установки в патрон режет более чем одним зубом ?
Lafayette
Re: Сковородочка
Сообщение Lafayette »
Нормуль, но ощущение, что шпинделю тяжеловато. На всю ширину не пробывал?
Нужно было проточить на всю длину, потом на шлиф, а тогда уж и обрезать.
Мне вот такая едет.
s-l1600 (2).jpg (32201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=132257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.47 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Нафиг ей шлиф не сдался эти китайские державки изначально кривые. Разбег пластин до 0.1мм как радиальный так и осевой. Стоит снять поставить пластины и цифры уже другие.
Lafayette
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Разбег пластин до 0.1мм как радиальный так и осевой. Стоит снять поставить пластины и цифры уже другие.
Жаль, что настолько всё плохо.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Сковородочка
Сообщение Kiriller »
Маньяки! :hehehe:
Re: Сковородочка
Да все печально в плане биений. Думал пришабрить немного места под пластины чтобы вставали в ноль но ничего не выйдет поскольку они встают както не однозначно а может и сами пластины чуть разные.
MGG
Re: Сковородочка
Сообщение MGG »
С ебея проще тогда брендовое что-то бу притащить.
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Re: Сковородочка
Я тоже думал китайскую купить, но чёт побоялся. Подвернулась на ибее(аукцион), хоть размер в дюймах, но в черновую пойдёт.
MGG писал(а):С ебея проще тогда брендовое что-то бу притащить.
Что собственно и сделал.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Да все печально в плане биений.
Такие вещи в центрах точатся ;)
Когда зажал в патрон хоть индикатором хвостовик обкатал?
Теперь можно попробовать в обратной последовательности. Зажать за хвост фрезу в патрон вместе с пластинками. Поворачивая фрезу и измеряя индикатором вершинки пластинок поймать центр. В центре фрезы сделать центровочное отверстие. Дальше или проточить на токарном в центрах или тащить на круглошлиф.
Re: Сковородочка
Перед проточкой обкатывал хвостовик в сотку укладывался.
cncmybox
Re: Сковородочка
Сообщение cncmybox »
а у меня вопросы попроще:
- какой твёрдости (марка/модель/бренд) модельный пластик на жертвенном столе
- чем "прилеплена" заготовка к столу
- где купить такую китайскую державку
- какой у Вас токарный станок, довольны ли им
Спс :)
Бди! (с) Козьма Прутков
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):а может и сами пластины чуть разные
На обратной стороне пачки должна быть маркировка где указана и точность пластин ;)
NKS
Re: Сковородочка
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Работает неплохо до 0.5мм за проход берет норм. На видео обороты 3500 подача 1000 глубина 0.5мм
Пластины с меньшим радиусом возьми, шпиндельку гораздо легче будет. В идеале R=0.2. И брать глубину больше радиуса.
Re: Сковородочка
Про радиус знаю но других небыло.
Re: Сковородочка
cncmybox, модельный пластик реншейп а плотность непомню но не из твердых.
Марку пластин вечером посмотрю.
Токарка оптимум 240-500 для моих задач типа проточки швп и подсобных нужд хватает но от иж250 не откажусь.
Бармалей
Re: Сковородочка
Сообщение Бармалей »
frezeryga писал(а):cncmybox, модельный пластик реншейп а плотность непомню но не из твердых.
я вот такой фрезерую в ER20
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Про радиус знаю но других небыло.
Пачку покаж с другой стороны
Re: Сковородочка
Пачка в мастерской. Сфоткаю вечером.
cncmybox
Re: Сковородочка
Бармалей писал(а):я вот такой фрезерую в ER20
меня вот здесь Re: Помогите!!!!Хочу купить станок!!!!! #53 "отговорили" от таких фрез :)
Вернуться в «Инструмент»
