Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Вот ссылка: http://www.sagakaterincin.sk/index.php/ ... /3-sagaryt на эту контору, саму программу я видел лишь дистанционно, у клиента, в связи с чем показать как она выглядит не могу... :-(
Для бесконтактного сканера может подойти вот такой сенсор: http://robotclass.ru/articles/line-sensor-tsl1401/ + лазер с точкой, для твоих задач должно хватить.
fermer21
Настоящее имя: viktor er
Сообщение fermer21 »
да Сергей спасибо я посмотрел за канер конечно спасибо это точно без вопросов нужно а у словаков ну понятно что стаканы я думаю что если сними зконтачить они мне внимания непридадут и небудут жевать что и как нужно сделать а я как слепой на ощупь ну лан и за эту помощ благадарствую дальше пойду мучатся..
shura2000
Сообщение shura2000 »
Народ, кто как со ступеньками борется?
fermer21
доброго всем дня . народ может ктото может мне помоч с моей проблемой мучаюсь уже полгода загадил весь комп всякими прогами и никак немогу справится с проблемой подключения eggbot к компу програма инскейп которая должна работать с ботам невидит этот бот я чтото делаю неправильно а что никак немогу понять МОЖЕТ КТОНИТЬ ПОДСКАЖЕТ ЧТО НУЖНО МНЕ СДЕЛАТЬ ..
NLObP
Настоящее имя: Игорь
Сообщение NLObP »
А редактирование "ebb_serial.py" не помогает?
fermer21
NLObP писал(а):А редактирование "ebb_serial.py" не помогает?
а что там можно сделать??
fermer21
здрасти всем добрым умным людям . может мне опять ктонить помоч с моей очередной проблемой . проблема такая я долго мучался загружал несколько раз оновления прошивки яйцебот рекомендованые програмы очень долго я пыхтел и наконец случилось чудо поехала чудо китайское но неполностью лампочки мигают все как будто должно работать карандаш поднимается и регулируется по всем настройкм а вотмоторчики нешевелятся а лампочки мигают как будто они работают что делать мож ктото подскажет..
20181114_164605_LI.jpg (7804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
вот плата о которой речь идет (7747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось fermer21 15 ноя 2018, 08:43, всего редактировалось 1 раз.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Чо-то я не въеду, а драйвера шд есть на этой плате???
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вроде виднеются.
NLObP
Сообщение NLObP »
А моторы правильно подключены?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
а, да точно, нашел такую плату, стоят два штуки, такие малюсенькие ))), тогда не понятно ((( проверь обмотки на моторах еще, я бы на цветовые обозначения не особо ориентировался, о, уже написали)))
fermer21
NLObP писал(а):А моторы правильно подключены?
а что моторы тож могут быть неправильно подключены ??по номеру 1 и 2 соотвествуют .
NLObP
Сообщение NLObP »
Обмотки правильно должны быть подключены, ну и если поедет не в ту сторону, поменять местами выводы одной обмотки.
fermer21
и скейп тож правильно работает все со скепом проблем нет а включаю моторы стоят а плата показывает что напряжение и сигнал идет на движки . я уже подумал мож 10 вин както влияет тогда почему вся плата работает а двиг нет и интересно что подъем карандаша идет все норм правильно .тогда точ чтото с оединением двиг ненормально (тогда вопрос а как правильно подсоеденить там пять проводков )
bandicam 2018-11-15 07-50-13-680.jpg (7736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.44 КБ)</a>
bandicam 2018-11-15 08-05-07-218.jpg (7736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.61 КБ)</a>
bandicam 2018-11-15 08-06-10-329.jpg (7736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.73 КБ)</a>
NLObP
Сообщение NLObP »
Почему пять? Вроде на клемнике 8 контактов, два мотора по четыре конца. У мотора две обмотки. А в инструкции не написано как подключать мотор? Можно найти pdf на контроллер мотора, и прозвонить с клемником.
NLObP
Сообщение NLObP »
Вот нашел в интернете, маленько другая. На плате нарисовано. А моторы прозвонить.
Безымянный.jpg (7721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99 КБ)</a>
fermer21
NLObP писал(а):Почему пять? Вроде на клемнике 8 контактов, два мотора по четыре конца. У мотора две обмотки. А в инструкции не написано как подключать мотор? Можно найти pdf на контроллер мотора, и прозвонить с клемником.
пардон четыре у каждого
fermer21
да ну вот помоему и проеснилось нужно обмотку прозвонить эт точно другова сдесь ничего и неможет быть без правильного соединения точ моторы непойдут эт ясно толко вот у меня проблема надо ехать в город ближайший 50 км потомучто подрукой ничего нет чтоб прозвонить даж лампочки ( хотелось побыстрей расправится ) .а также всем огромное спасибо за разъеснение и помощ в обсуждении.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Их можно и без лампочки проверить, почитай в гугл как
Вернуться в «Прочие станки»
