Качественный профиль для стола (очень недорого)
Re: Идеальный профиль для стола (очень недорого)
Seriyvolk писал(а):Говорить загадками - это сейчас мода такая? Чтоб более умным казаться? Мне вот, например, нифига не понятно, о чём конкретно речь и при чём здесь ГОСТ в отношении к профилю для любительских конструкций. Листать тему назад и вычитывать что-то мне откровенно лень.
Хм... то есть это проблема форума в том что вам "лень" и "нифига не понятно" ??
ultrus писал(а):И кому нахрен нужен Гост сегодня кроме самого Госта? О каком Госте можно говорить применительно к алюминиевому профилю? И причем здесь УСП?
Сергей, вот в данном вопросе лично я считаю что как раз таки стоило бы обратить внимание. ибо пишу по своему опыту - не так давно пришлось заниматься вот этим самым ананизмом по подгонке сухарей и болтов к существующему размеру паза.. сменил станок, и оказалось что весь комплект крепежа - около 200 позиций тупо не лезет в новый паз... причем не лезет примерно на 2-3 десятки.. более того - не лезут и сухари на тисках, поворотном столе и прочих приблудах.. Поверьте - подгонять все это дело - ну очень неприятная процедура. тем более что и покупка нового крепежа автоматом потянет за собой данные процедуры.. Понятно что я все подогнал, но вот радости как то это не принесло. По этому если есть вариант использовать какие-то готовые решения типа сухарей от УСП, стандартных наборов крепежа - я только за данную возможность.
зы: если не прав и неправильно понял коллег - заранее сори.
Поскольку профиль этот бюджетное решение для бюджетных относительно станков и заточен под дешевые доступные сухари. Правильные станочные сухари стоят других денег. Ну и как уже говорилось Т паз по госту требует утолщения профиля.
Udjin
Сообщение Udjin »
Рекомендую сменить заголовок темы.
"Идеальный профиль для стола (очень недорого)", на что-то иное. Например добавить: "не соответствует требованиям для УСП".
Сей форум славится грамотным комьюнити, которое отслеживает неточности в описаниях/ценах и прочих, достаточно важных по факту, но малозаметных нюансах.
Профиль сей, разработанный с непосредственным участием коллег, весьма возможно не дорогой, и совершено точно, что для столиков. Но он не является "идеальным".
Покупатели, кто не в теме, могут огорчиться по итогу. Оно надо? Продавцу, а тем паче станкостроителю?
И не нужно искать козней. Информация о том, что профиль не под все задачи была предоставлена. День отсрочки изготовления ничего бы не изменил.
А по итогу, опять искать нормальный профиль ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin, большинству не сдалось нафиг это усп. Нарисовал бы свой вариант и предложил. Норм название. Для тех задач для которых он создавался профиль идеальный.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
туда что-то не лезет из гостовского крепежа?
Udjin
Сообщение Udjin »
т-шпонки не войдут.
PS
поправлена опечатка.
Последний раз редактировалось Udjin 12 фев 2018, 13:29, всего редактировалось 2 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Странно, но производитель Bosch Rexroth Group тоже выпускает алюминиевый профиль с таким же размером паза. "Вот дураки, не по ГОСТ работают"
Udjin
Сообщение Udjin »
sima8520 писал(а): "Вот дураки, не по ГОСТ работают"
Возможно, они работают по ISO. Не могу комментировать, не анализировал.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Коль Вы хотите что то получить, нарисуйте, помоделируйте и представьте общественности.
Автор ведь спрашивал что можно еще предложить ЧПУшникам
Udjin
Сообщение Udjin »
Зачем изобретать уже описанное в подробностях? Есть ГОСТ.
Если что-то новое, неизвестное и композитное - я этим и так занимаюсь.
Или о ЧПУ-никах речь, то разработка универсального сборочного комплекта, например, малогабаритного станка, - то этим Макс успешно занимается. Не вижу потребности у него хлеб отбирать :0) И других достаёт, желающих.
PS
Вот и рисуют .. а нужно чертить.
Последний раз редактировалось Udjin 12 фев 2018, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Профиль заточен под конкретные сухари. Купить их и использовать не проблема.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):Профиль заточен под конкретные сухари. Купить их и использовать не проблема.
Макс, а ткни ссылкой на конкретные сухари, пожалуйста.
Udjin
Сообщение Udjin »
Уху, это и стоит отразить в описании.
Что профиль, по нашему мнению, идеальный, "вот "сухари" под него - см чертеж на скрепке".
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Профиль идеальный для своих задач. Он заточен под станки типа http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=17851
Для таких станков профиль толщиной под 30мм с гостовым Т пазом излишен.
ultrus
Сообщение ultrus »
Я чертил профиль:
Т-стол 22х100 с пазами.JPG (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.25 КБ)</a>
так, чтобы была возможность использовать как стандартные сухари:
2018-02-12 12-9-47.jpg (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (665.08 КБ)</a>
так и сухари от алюминиевого профиля:
2018-02-12 12-11-9.jpg (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.97 КБ)</a>
Но, похоже Udjin прав, профиль не идеален. Совершенно случайно заметил, когда начал торцевать, сверлить и делать цековку.
Мы вместе с Menny1112 попали "в жир ногами". В один из пазов профиля стандартный сухарь хрен становится!!! :pssdoff:
т-стол 025.jpg (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
т-стол 031.jpg (2560 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Думал, что это я накосячил :oops: , но проверил все свои чертежи и модели, у меня всё правильно. Это изготовители фильеры на миллиметр ошиблись. :wik:
Косяк не дюже критичный, но обидно, блин...
Фердинанд Порше
BB-8
Сообщение BB-8 »
вот те на... казалось бы куда уже проще сечение профиля.
Udjin
Сообщение Udjin »
В данном случае ошибка исполнителей заказа.
Очень странно, как они могли такое пропустить.
Разруливать будете, Юрий? Отгрузка исполнителю и переделка?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ultrus, печальный сюрприз. Померь высоту широкой части паза.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Померь высоту широкой части паза.
6,5 мм, как на чертеже. Сухарь влезает, но торчит над поверхностью. Только от профиля сухари придётся использовать.
Udjin писал(а):Разруливать будете, Юрий? Отгрузка исполнителю и переделка?
Профиль за свои деньги Menny1112 делал, не знаю какие у него отношения с производителем.
Фердинанд Порше
Udjin
Сообщение Udjin »
Если будет заказываться новая фильера, то актуальный ГОСТ для совместимости с УСП-8:
http://svto.info/files/GOST-31.111.41-93.pdf
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Продам»
