Ремонт китайских шпинделей
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Re: Ремонт китайских шпинделей
Сообщение kurtkobat »
nevkon писал(а):А частотник при этом что пишет?
ничего... пишет гц... с частотника запускается нормально
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
kurtkobat
станок работает уже пол года, ранее такой проблемы не возникало
kurtkobat
проблему решил... переставил на другой com port
Александр_
Сообщение Александр_ »
стал меня напрягать небольшой радиальный люфт в шпинделе (китаец, 24000об, 1,5КВт). В плоскости, перпендикулярной оси инструмента если рукой подергать есть маленький люфт. при этом шпиндель не греется, подшипники не свистят, биения на валу незаметно. Это как-то лечится или только замена шпинделя? Непонятно - что могло разболтаться - не шарики же сточились и диаметр стал меньше :-)
Люфт подшипников может быть вполне, все изнашивается. А при хорошей балансировке на оборотах шума может и не быть...
sep16
Сообщение sep16 »
проше новый взять в личку
Александр_
в какую личку? в личное пользование или вам в личку написать?
а можно же в 1,5КВт инвертор воткнуть 2,2КВт шпиндель? ему же все равно если ток не превышать.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мужики, вопрос. Поменял подшипники на шпинделе GDZ. Вал крутится отлично. Ничего не люфтит.
Подключил к частотнику, включил, все вроде крутится, но есть какой то непонятный шумок. Погонял шпиндель 5 минут на 6000 оборотах в горизонтальном положении без водяного охлаждения. Нагрелась середина шпинделя градусов до 45, там гле обмотки. В районах подшипников холодный.
Это разве нормально? Или притрется? Есть чего бояться ? Или переразобрать?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Nil$ писал(а): Или переразобрать?
частотник на 400 гц настроен ? :thinking:
Александр_
а в случае небольшого радиального люфта вала есть смысл менять подшипники или цена шпинделя на 1,5КВт такая что рентабельнее новый взять?
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Частотник настроен на 400. Шпиндель на этом частотнике работал. В настройки не лез.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Александр_ писал(а):а в случае небольшого радиального люфта вала есть смысл менять подшипники или цена шпинделя на 1,5КВт такая что рентабельнее новый взять?
Мне 3 подшипника обошлись 4000 руб.
Если уверены что сможете отремонтировать то выгоднее поменять.
Мой на 800Вт тоже греется после замены подшипников (собственно как грелся сразу как его подарили с убитыми подшипниками). Может что с обмотками. Думаю стоит погонять с антифризом пару часиков, а потом еще разок проверить. Главное чтобы подшипники не грелись.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Частотник не скопытится, если не совсем лады с обмотками?
ridirt
Сообщение ridirt »
НАрод, что за подшипосы такие H7005C/P4
С виду как будто радиальные пыльники с двух сторон
Помаркировке есть угол контакта значит не радиальные
На али впринципе ищется
https://ru.aliexpress.com/item/AXK-1-70 ... autifyAB=0
Только вот инфа по моим подшипникам в частности неполная непонятно что там за подшипники и по какой схеме они стоят чисто интуитивно по тому что пыльники разноцветные и в одну сторону понятно что DT.
Может есть смысл по другой схеме поставить? Хотя там предусмотрено подпружинивание вала с обратной стороны
AXK нормальная фирма ? Кто нибудь брал дуплексы у них? сколько ходят?
sep16
Сообщение sep16 »
недолго
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Потерял гайку которая зажимает силиконовую трубку к шпинделю 2.2кв кто знает где купить.
IMG_20180217_133757.jpg (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132665&sid=935511752057664c3e1e3ea7bfd8129e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
У тех, кто торгует шпинделями. Китайцы точно продадут.
Udjin
Сообщение Udjin »
В любом бол-мен путном хозмаге этих гаек в достатке.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Udjin писал(а):В любом бол-мен путном хозмаге этих гаек в достатке.
Да ладно! Специальные гайки, специфической формы с мелкой резьбой в хозмагах?
Или я просто юмора не понял?
