ничего... пишет гц... с частотника запускается нормальноnevkon писал(а):А частотник при этом что пишет?
Ремонт китайских шпинделей
- kurtkobat
- Кандидат
- Настоящее имя: Dmitriy
Re: Ремонт китайских шпинделей
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
- kurtkobat
- Кандидат
станок работает уже пол года, ранее такой проблемы не возникало
- kurtkobat
- Кандидат
проблему решил... переставил на другой com port
Александр_
стал меня напрягать небольшой радиальный люфт в шпинделе (китаец, 24000об, 1,5КВт). В плоскости, перпендикулярной оси инструмента если рукой подергать есть маленький люфт. при этом шпиндель не греется, подшипники не свистят, биения на валу незаметно. Это как-то лечится или только замена шпинделя? Непонятно - что могло разболтаться - не шарики же сточились и диаметр стал меньше
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Люфт подшипников может быть вполне, все изнашивается. А при хорошей балансировке на оборотах шума может и не быть...
sep16
- Опытный
проше новый взять в личку
Александр_
в какую личку? в личное пользование или вам в личку написать?
а можно же в 1,5КВт инвертор воткнуть 2,2КВт шпиндель? ему же все равно если ток не превышать.
- Nil$
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Мужики, вопрос. Поменял подшипники на шпинделе GDZ. Вал крутится отлично. Ничего не люфтит.
Подключил к частотнику, включил, все вроде крутится, но есть какой то непонятный шумок. Погонял шпиндель 5 минут на 6000 оборотах в горизонтальном положении без водяного охлаждения. Нагрелась середина шпинделя градусов до 45, там гле обмотки. В районах подшипников холодный.
Это разве нормально? Или притрется? Есть чего бояться ? Или переразобрать?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
частотник на 400 гц настроен ?Nil$ писал(а): Или переразобрать?
Александр_
а в случае небольшого радиального люфта вала есть смысл менять подшипники или цена шпинделя на 1,5КВт такая что рентабельнее новый взять?
- Nil$
- Кандидат
Частотник настроен на 400. Шпиндель на этом частотнике работал. В настройки не лез.шпиндель писал(а):частотник на 400 гц настроен ?Nil$ писал(а): Или переразобрать?
- Nil$
- Кандидат
Мне 3 подшипника обошлись 4000 руб.Александр_ писал(а):а в случае небольшого радиального люфта вала есть смысл менять подшипники или цена шпинделя на 1,5КВт такая что рентабельнее новый взять?
Если уверены что сможете отремонтировать то выгоднее поменять.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Мой на 800Вт тоже греется после замены подшипников (собственно как грелся сразу как его подарили с убитыми подшипниками). Может что с обмотками. Думаю стоит погонять с антифризом пару часиков, а потом еще разок проверить. Главное чтобы подшипники не грелись.
- Nil$
- Кандидат
Частотник не скопытится, если не совсем лады с обмотками?
- ridirt
- Настоящее имя: Живописцев Андрей Викторович
НАрод, что за подшипосы такие H7005C/P4
С виду как будто радиальные пыльники с двух сторон
Помаркировке есть угол контакта значит не радиальные
На али впринципе ищется
https://ru.aliexpress.com/item/AXK-1-70 ... autifyAB=0
Только вот инфа по моим подшипникам в частности неполная непонятно что там за подшипники и по какой схеме они стоят чисто интуитивно по тому что пыльники разноцветные и в одну сторону понятно что DT.
Может есть смысл по другой схеме поставить? Хотя там предусмотрено подпружинивание вала с обратной стороны
AXK нормальная фирма ? Кто нибудь брал дуплексы у них? сколько ходят?
sep16
- Опытный
недолго
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Потерял гайку которая зажимает силиконовую трубку к шпинделю 2.2кв кто знает где купить.
- Nil$
- Кандидат
У тех, кто торгует шпинделями. Китайцы точно продадут.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
В любом бол-мен путном хозмаге этих гаек в достатке.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Да ладно! Специальные гайки, специфической формы с мелкой резьбой в хозмагах?Udjin писал(а):В любом бол-мен путном хозмаге этих гаек в достатке.
Или я просто юмора не понял?
