Не исключенно и такое ;)
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
UAVpilot писал(а):Просто чтобы убедится попробуй пильнуть из мдф или фанеры, а то капролон хитрая фиговина в мехобработке...
О свойствах капролона и режимах его обработки - http://kation-msk.ru/ru/press/article/15_6.html
Пару дней назад пробовали его фрезеровать. Посчитали обороты и подачу - режет прекрасно! Будем использовать.
Кстати, есть материал ещё лучше - полиоксиметилен (ПОМ С). Плотнее, шире рабочий диапазон температур, ниже коэффициент трения и коэффициент теплового линейного расширения. ТУт - http://www.kation-msk.ru/ru/products/ca ... olyacetal/
Интересный материал, в следущий раз попробуем и его.
Походу нашлась трабла со смещением.
Каким то хреном были сделаны отверстия в столе под штыри с этим смещением :thinking:
Хорошо товарищ настоял их проверить и мля, точно оно :hehehe:
Механизм под автосмену всё же переделали на 10 патронов, уж очень большой на 12 выходит.
Товарищ частично дорисовал , типа так выглядит ..
5UW72AeW.jpg (3693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.86 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
такими тварями только детишек пугать... :freak:
nik1, а чего ты файлы на ipicture вешаешь? Загружай их прямо на форум, в форме ответа есть кнопка добавить файл/файлы. Там же можно сразу много файлов загружать.
Алексс писал(а):такими тварями только детишек пугать...
Скажи честно, что просто завидуешь :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):завидуешь
это само собой.... такая лялька там людям едет.
Да как то по привычке.
Хорошо, попробую напрямую загружать форум :)
Парни, как исправить диагональность на класическом кетайском роутере?
Чисто теоритически понимаю, но наверное есть метода
Роутер 600 на 900 , У по длинной стороне, на рельсах
Могу сфоткать
А то скоро буду делать мальтийскую шестерню, она 160 мм в диаметре
И хотелось бы с минимальной овальностью ее сделать
если оси независимые крутить одну из осей пока не выровняться
По У один винт стоит
Я так понимаю надо как то портал смещать
Если портал позволяет его открутить и сместить
Сфоткай сам станок.
Имхо если 1 винт диагональность будет держаться только от точно выдержанного расстояния между рельсами и расстояния между каретками и жесткостью всей конструкции, иначе будет уезжать.
Попробуй закрепи на одной стороне оси Y индикатор и подергай за портал.
Хорошо сфоткаю и подергаю
Думаю чутка пободаться с ним, сомневаюсь, что на ручном осилю детальки
Ставил индикатор и смотрел, если давить рукой то смещение на краю портала 15 соток
IMG_0019.JPG (3632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
0.15 в одну сторону, 0.15 в другую, это уже 0,3...
Не , 0.15- это в оба края.
Типа надавить , а потом потянуть.
Ну так что? На таком ките диагональность не поправить?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ослабить гайки, крепящие нижний мостик, установить как надо (хз как :), сдвинуть по индикатору) и затянуть назад.
Понял, спасиб
Завтра допилю захваты и начну править диагональность :rail:
Наконец то захваты доделаны :cheesy:
Начал править диагнональность, пока без результатно :)
IMG_0001.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
