не могу подключить ардуино к компьютеру
данил
Настоящее имя: данил
Сообщение данил »
драйвера устанавливал в конце загрузки пишет "the driver is successfully pre-installed in advance". но компьюер все равно не видит ардуино. что делать?
Re: не могу подключить ардуино к компьютеру
При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
у вас китайский ардуино? или именно атмега стоит? на китай надо ставить драйвер (в нете забей драйвер для китайской ардуины)название не помню начинается на CH вроде
данил
Сообщение данил »
drey82 писал(а):у вас китайский ардуино? или именно атмега стоит? на китай надо ставить драйвер (в нете забей драйвер для китайской ардуины)название не помню начинается на CH вроде
НЕ ПОМОГАЕТ
данил
Сообщение данил »
selenur писал(а):При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
никакое
никакое
Значит проблема одна из:
1. Плохой usb кабель
2. Usb разъем плохо припаян к плате
3. Повреждена микросхема преобразующая usb в последовательный порт, к которому и подключен основной микроконтроллер.
данил
Сообщение данил »
selenur писал(а):
никакое
возможно 3. что делать?
данил
Сообщение данил »
можно ли ch340g заменить на другой?
если похоже он не рабочий
данил писал(а):можно ли ch340g заменить на другой?
Если умеешь паять мк в таком корпусе, то конечно.
