не могу подключить ардуино к компьютеру
данил
- Новичок
- Настоящее имя: данил
драйвера устанавливал в конце загрузки пишет "the driver is successfully pre-installed in advance". но компьюер все равно не видит ардуино. что делать?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: не могу подключить ардуино к компьютеру
При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
drey82
- Настоящее имя: Drey
у вас китайский ардуино? или именно атмега стоит? на китай надо ставить драйвер (в нете забей драйвер для китайской ардуины)название не помню начинается на CH вроде
данил
- Новичок
НЕ ПОМОГАЕТdrey82 писал(а):у вас китайский ардуино? или именно атмега стоит? на китай надо ставить драйвер (в нете забей драйвер для китайской ардуины)название не помню начинается на CH вроде
данил
- Новичок
никакоеselenur писал(а):При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
- selenur
- Почётный участник
Значит проблема одна из:данил писал(а):никакоеselenur писал(а):При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
1. Плохой usb кабель
2. Usb разъем плохо припаян к плате
3. Повреждена микросхема преобразующая usb в последовательный порт, к которому и подключен основной микроконтроллер.
данил
- Новичок
возможно 3. что делать?selenur писал(а):Значит проблема одна из:данил писал(а):никакоеselenur писал(а):При подключении по USB какое устройство появляется, в диспетчере устройств?
данил
- Новичок
можно ли ch340g заменить на другой?
если похоже он не рабочий
- selenur
- Почётный участник
Если умеешь паять мк в таком корпусе, то конечно.данил писал(а):можно ли ch340g заменить на другой?
