Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
frezeryga писал(а):Ребро то ребро но если между хомутами пусто и там стоит каретка то какбы не очень.
Помоему это уже фобия. :) У тебя между крепленниями рёбер пусто и там стоят каретки... :)
Да не не фобия. На длинных зетках с большим свесом ребра заметно помогают это уже проходили.
Макс, расскажи, что у тебя в шкафу?
Слева направо вижу частотник, клемник, автомат на 2 провода (фаза/ноль), потом не знаю что (расскажи), опять какой то автомат (расскажи), далее БП 12В, БП 24В, БП 48В
Частотник,клемник земли,автомат,контактор,клемник 220,реле,бп 12в для входов,бп 12в для всякой херни,бп 24в для контроллера,бп 48в для драйверов.
Кусок автосменщика.
IMG-20180216-WA0006.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.49 КБ)</a>
IMG-20180216-WA0007.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.51 КБ)</a>
IMG-20180216-WA0008.jpg (3122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=132574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.06 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Частотник,клемник земли,автомат,контактор,клемник 220,реле,бп 12в для входов,бп 12в для всякой херни,бп 24в для контроллера,бп 48в для драйверов.
А зачем здесь вообще 12В. БП один на 24 не проще? ну и для драйверов 48.
Помпа и всякие вентиляторы на 12 да и привык на контроллер ставить отдельный.
frezeryga писал(а):Кусок автосменщика.
Макс, а почему радиальная установка ??
сори - ступил. поглядел проект, понял...
Как понять радиальная?
Lafayette
frezeryga писал(а):Помпа и всякие вентиляторы на 12 да и привык на контроллер ставить отдельный.
Это понятно, я к тому что вентиляторов и помп на 24 валом. Проще же два на 24 поставить, чем два на 12 и один на 24.
Мне по поневоле пришлось ставить на 12в у меня экран от него.
Мне не попадались помпы таких размеров на 24. Ну и так исторически уже сложилось.
Lafayette
frezeryga писал(а):Мне не попадались помпы таких размеров на 24. Ну и так исторически уже сложилось.
На алике валом
Ну может изучу этот вопрос позже. Этот шкаф уже готов как есть.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Не могу понять... Как хваталки то к колесу крепятся?
Винтиками + штифты.
Kiriller
Штифты-надо полагать белые. Но ведь желтые- не винтики? Этож гайки? А отверстия под ними в колесе вроде не сквозные... Не понимаю! :idiot:
Штифты белые а желтые это втулки за них и прикручивается болтами а в колесе резьба будет.
Kiriller
Ааа! Понял! Втулки- просто для усиления пластика! Вот я тупой то! :hehehe:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
а как колесо делалось? Как отверстия на боковой поверхности сверлились? те, в которые захваты оправок крепятся.
Колесо не я делал. Делалось на хороших станках где все можно.
