Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Зачем ребра на Z?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
OOOO) хорошие компоненты. я тоже на фирму подсел. красивая работа
Вот бы увидеть что внутри этих фирменных БП...
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
sima8520 писал(а):Вот бы увидеть что внутри этих фирменных БП...
я больше про сименс но и MW хорошо. Внутрь не заглядывал - у нас работает стабильно, без проблем.
niksooon
Сообщение niksooon »
Стесняюсь спросить - пять драйверов шаговых двигателей в шкафу разглядел........ чЁ задумал?,колись........
под сменщик инструмента чтоль драйверок?
Да тут 4 оси + сменщик работать будет как ось.
Ребра на зет а черт их знает вроде свес плиты есть но вроде короткий и толстый. Лишними не будут но нужно обезменить будет и понять нужны они там или нет на самом деле.
Ты ж меня отговорил от ребер этих, а сам поставил. Обманул меня что ли?
Так а у тебя свес есть или нет? У меня на А64 свеса нету. Ребра нужны тогда когда нижний хомут сильно ниже кареток. Ну и какбы на станках с защитой (B серия) все покрепче немного.
Нет свеса у меня. У меня плита на Z 34 мм толщиной))
Если свеса нет то ненужны ребра поскольку хомуты на каретках прямо стоят и плита не работает на изгиб. А тут есть свес хоть и небольшой.
а у тебя на 600*400 свес есть?
1-й в подписи
Да есть и достаточно большой поскольку там высота по Z 170мм и ролик защиты толстый.
inFamous
Сообщение inFamous »
что в шкафу там слева от блока питания?
Если синяя то это релюха.
inFamous
frezeryga писал(а):Если синяя то это релюха.
да мне вообще интересна схема подключения, и что за шкаф такой) красиво я никогда не оформлял электронику, вот захотелось
Потом схему выложу.
frezeryga писал(а):Ребра на зет а черт их знает вроде свес плиты есть но вроде короткий и толстый. Лишними не будут но нужно обезменить будет и понять нужны они там или нет на самом деле.
У тебя шпиндель с хомутами гораздо лучшее "ребро", чем эти две дюральки. :)
Ребро то ребро но если между хомутами пусто и там стоит каретка то какбы не очень. Но конкретно сдесь все плечи минимальные и ребра тут возможно реально лишние.
Мне кажется шпиндель замыкает всю эту систему хомутов и становится единым целым. Ребра лишние Макс. Пусти их на заготовки. Прижимы из них фрезерни
Где большой свес точно не лишние а тут наверно да лишние но уже сделано как сделано.
