Ошибка AL013 при тестовом запуске ASD-A2-0421-L
tsurika
Сообщение tsurika »
Подскажите пжл, при включении сета Дельты ECMA-C20804R7+ASD-A2-0421-L , на драйвере пишет ошибку AL 013. При попытке провести тестовое вращение движка (использую софт Дельты ASDA Soft 5.3.3.0) выскакивает You have enable the Servo first before running . Как жить дальше, какие необходимы действия?
20180208_185157.jpg (20201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.44 КБ)</a>
20180208_185210.jpg (20201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.98 КБ)</a>
20180208_185552.jpg (20201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
niksooon
Re: Ошибка AL013 при тестовом запуске ASD-A2-0421-L
Сообщение niksooon »
Вестимо стоит все-же мануал почитать , у дельты он достаточно подробный ,и описание ошибок в нем так-же присутствует ............
tsurika
Сообщение tsurika »
Пытаюсь, но для того, чтобы читать мануал тоже надо опыт... Есть такое видео, не знаю, нужны аналогичные действия? https://www.youtube.com/watch?v=NaSU6ej ... e=youtu.be
niksooon
раздел быстрый старт (пробный пуск )почитаете , там вся процедура описана, в том числе написано что сделать с незадействованными цифровыми входами чтоб ошибки не выскакивали
tsurika писал(а):Чтобы читать мануал тоже надо опыт...
01.png (20178 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.45 КБ)</a>
tsurika писал(а):Есть такое видео, не знаю, нужны аналогичные действия?
Сделай 3 действия чтобы убрать 013, 014, 015 ошибки. Все что на видео До 0:50мин.
tsurika
Сообщение tsurika »
niksooon писал(а):раздел быстрый старт
aftaev писал(а):Сделай 3 действия
Спасибо большое, не хотел бы быть халявщиком, но в моем положении лучше сначала спросить, а потом я это посмотрю в мануале, получу сноровку, чем сам "прочитаю мануал" и потом буду спрашивать, что делать со сгоревшим драйвером...
От чтения мануала еще ни один драйвер не сгорел. А вот от не чтения полно.
tsurika
Сообщение tsurika »
Согласен Макс, но по незнанию лучше сначала увидеть правильный ответ, а потом уже покопаться и понять его... Иначе можно и разжованный мануал истрактовать неправильно и получить проблемы... Сегодня получилось покрутить движок, этот день войдет в историю, для меня это большое достижение)))... https://www.youtube.com/watch?v=0kFRtIYTjYM
