Чпу фрезер по фанере 2000х2000 (может чуть меньше))
neonas
Re: Чпу фрезер по фанере 2000х2000 (может чуть меньше))
Сообщение neonas »
Uda4LIVEc писал(а):вот такой монстр получается из говна и палок
Да............ :hehehe: Конструкторская мысль погуляла.
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
https://youtu.be/2VBV02wBttE
Покатал на кругах, все работает, купил у форумчанина рельсы sbr20, калиброванный вал кривой как тропинка в лесу, буду переделывать.
толяш
Сообщение толяш »
Здравствуйте! Не обычный у вас аппарат получается. А как ведет себя рама? Не дышит? Тоже собираюсь с мыслями и силами для постройки. Но пока только на этапе чтения подобных тем... :eh:
Uda4LIVEc
толяш писал(а):Здравствуйте! Не обычный у вас аппарат получается. А как ведет себя рама? Не дышит? Тоже собираюсь с мыслями и силами для постройки. Но пока только на этапе чтения подобных тем...
Здравствуйте, я все разобрал, рельсы буду менять, вот вот приедут и ось z переделывать из чернины 16мм. На небольших ускорениях вполне работает, раму буду усиливать дополнительно, так сказать для пробы запустил)
Uda4LIVEc
вот что нашел в сети, суперкрепкая древесина, может кому будет интересно)
Создана супердревесина, по прочности сравнимая с металлом
Титановые сплавы, пожалуй, одни из самых прочных материалов на нашей планете. Но у них есть два крайне неприятных недостатка: они очень тяжёлые и очень дорогие. Учёные из Университета штата Мэриленд (UMD) придумали альтернативу дорогим металлам, которую можно буквально «выращивать на деревьях». Используя инновационный процесс уплотнения, команде исследователей удалось создать невероятно прочную древесину, обладающую прочностью металлов.
Древесина — крайне разносторонний материал, применяющийся в нашей жизни повсеместно. Однако, если задуматься, свойства её можно расширить с помощью науки, и вот тогда она станет ещё более полезной в строительстве и множестве других сфер. Руководитель исследовательской группы Университета Мэриленда Лянбинь Ху за последние годы достиг впечатляющих результатов в плане изучения данного материала. Ранее ему удалось создать прозрачную древесину, эффективные фильтры для очистки воды на основе древесного угля и даже натрий-ионные батареи, основанные на древесине и древесных листьях. Останавливаться на достигнутом учёный, разумеется, не собирается.
Новая супердревесина обрела свою прочность благодаря двухэтапному процессу, разработанному командой Ху. Во-первых, исследователи кипятят образцы древесины в смеси гидроксида натрия и сульфита натрия. Это позволяет частично избавить дерево от лигнина и гемицеллюлозы. После этого древесину подвергают горячему прессованию, что разрушает клеточные стенки и позволяет образовать внутри материала высокоуровневые нановолокна целлюлозы. Конечным результатом этого процесса является уплотнённая древесина, значительно превосходящая обычную в плане прочности.
«Новый способ обработки древесины позволяет сделать её в 12 раз прочнее и в 10 раз более жёсткой. Данный метаматериал вполне может стать конкурентом стали или даже титановых сплавов, ведь он очень прочен, долговечен, но при этом ощутимо дешевле», — поделился Лянбинь Ху с журналистами.
Одним из тестов на прочность стала стрельба по листу супердревесины из оружия. В то время как обычная доска пробивалась пулями насквозь, лист нового метаматериала задерживал пули внутри. Учёные утверждают, что разработанный ими процесс можно применить к различным видам древесины, а также его можно масштабировать в промышленных масштабах для одновременного производства огромного количества супердревесины. К слову сказать, во время первой фазы производства древесине можно придавать абсолютно любую форму. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.
https://hi-news.ru/technology/sozdana-s ... allom.html
Uda4LIVEc
:hehehe:
Как я вижу свой станок (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.18 КБ)</a>
Как его видят остальные (5901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.82 КБ)</a>
Uda4LIVEc
Для оси z был заказан дешевый китайский драйвер tb6600 и бп 120w 24v 5A для него, при первой проверке двигатель работал исправно, но сейчас почему то не работает, в mach 3 все настройки верные, подключен правильно, горят оба светодиода, движок от него стоит на удержании, но не работает, в чем может быть дело?
Драйвер https://ru.aliexpress.com/item/Stepper- ... 1dd74b9c5b
Вот движки https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Wan ... 48964.html
Uda4LIVEc
Надо было галку убрать в настройках mach, и кабель usb к плате подключить, хотя три em806 работают и без него :wik:
Uda4LIVEc
Uda4LIVEc
У меня на оси х два двигателя, один подчиненный со своим датчиком, go to home двигает оба движка до датчиков, хоумится х, после нее а (подчиненная), а как в mach 3 настроить, что бы обе оси одновременно ноль искали? :thinking: а то портал перекашивается во время этого.
Uda4LIVEc
Прям никто не знает?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Uda4LIVEc писал(а):Прям никто не знает?
Как ты себе это представляешь. Кто знает что ты там настраивал ?
Покажи скриншот, Home\Limits, General config , Slave Axis.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Uda4LIVEc писал(а):а то портал перекашивается во время этого.
так и должно быть
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
вы, уважаемая вредоносная программа, сами то за три недели мозгами пошевелить не пробовали ? иногда помогает
раз портал при хомлении перекашивает, то либо он кривой изначально, либо датчики криво установлены ; а может все в куче
Uda4LIVEc
slavyan75 писал(а):вы, уважаемая вредоносная программа, сами то за три недели мозгами пошевелить не пробовали ? иногда помогает
мозгами шевелю прямо как Хокинг, не кривой он и с датчиками все нормально, просто сначало одна ось приходит в дом, останавливается, потом подчиненная сьезжает со своего датчика на десять миллиметров и хоумится отдельно, тк у нее свой датчик, вопрос в том, как сделать одновременное хоумление обеих осей до своих датчиков - Х и А.
Gestap
Сообщение Gestap »
у меня также хоумиться! в этом и есть весь смысл двух датчиков, чтобы портал выравнивался, тоесть вставал перпендикулярно Y.
dtw.moscow@gmail.com
Uda4LIVEc
Gestap писал(а):у меня также хоумиться! в этом и есть весь смысл двух датчиков, чтобы портал выравнивался, тоесть вставал перпендикулярно Y.
у меня если подчиненная ось первая доходит до датчика, то она останавливается и откатывается, ждет пока х захоумится и снова наезжает на датчик, хотелось бы их одновременно занулять, может есть все таки варианты? Если увеличить жесткость портала, то сильно скажется этот разьезд на двух метрах балки?
Uda4LIVEc
вот видос как я лого сайта рисовал по векторам, сижу пока без шпинделя, рисую уже готовый проект в солиде :D
https://www.youtube.com/watch?v=8QeR_ZIh7h8
Robotsyp
Настоящее имя: Roman
Сообщение Robotsyp »
Как по мне, так у тебя, брат, станина больно жидкая. Переделай. Я себе сварил из двутавров 14 ых и трубы 80*80*3. Получилось жестко. Весит ,вместе с направляющими по У(а это двутавр 30) килограмм под 600(рассчетно, исходя из веса 1м.п. материала). Размер 3000*2000.
IMG-4bff6d771b78a696ffff34563127ccb1-V.jpg (5250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.31 КБ)</a>
Uda4LIVEc
Robotsyp писал(а):станина больно жидкая
буду усиливать, но попозже, ща денег нет - ребенку полгода и живем на сьемке, вот с долгами подразгребусь и усилю станину.
