Помогите пожалуйста с CNC 2418
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Mkishimoto »
Amitoris писал(а):
Mkishimoto писал(а):Писал как то по поводу родной каретки оси Z. она у меня лопнула там где стоит болт стяжки
Родные пластиковые детали были печатные или цельнолитые? Они совсем дряхлые я смотрю?
Печатные. И действительно они очень дряхлые. Вот думаю фанерную каретку вернуть и стянуть ее хомутами.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Mkishimoto писал(а):Печатные. И действительно они очень дряхлые. Вот думаю фанерную каретку вернуть и стянуть ее хомутами.
Первой заботой должна быть замена линейный подшипников, создающих чудовищный люфт шпинделя.
А без этой замены любые другие телодвижения бессмысленны по определению...
Relaxant
Сообщение Relaxant »
Ребята, прошу помощи ибо своими силами мне этот станок не победить. Станок CNC 3018.
Собрал, смазал, все работает, но! Размеры, что задаю в программе станок не понимает. Взять например текст высотой 100мм - задаю размер в программе лазера, в высоту, например в 100мм (10 см) во вкладке резка, а по факту прожигает в высоту около 10мм (1см)...тоже самое происходит и с загруженными картинками - станок не понимает заданные в программе размеры.
Как это победить? Настройки у него не правил, как продавец прислал - так и установил.
Aged
Сообщение Aged »
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста. Станок CNC-2418, родной контроллер обновленный до версии 1.1f, программа GRBL 1.1.7, установил концевики X, Y по Z пока не стал. Но работают не правильно. При срабатывании любого из них станок останавливается НО заданный откат не делает,
а просто стоит на месте. Возобновить движение можно только кнопкой сброса и кнопкой снятия блокировки. Но после попытки двигаться в обратном направлении от концевика (концевик разрывает эл. цепь) происходит повторная остановка станка и
продолжить движение можно только после нажатия кнопкой сброса и кнопкой снятия блокировки.
Параметры пробовал в разной комбинации
$20=0
$21=1 или 0
$22=1 или 1
$23=0 или 1
Заранее благодарю !
mrKrivedko
Настоящее имя: Дима Сибиряк
Сообщение mrKrivedko »
Aged писал(а):Помогите пожалуйста. Станок CNC-2418, родной контроллер обновленный до версии 1.1f, программа GRBL 1.1.7, установил концевики X, Y по Z пока не стал. Но работают не правильно. При срабатывании любого из них станок останавливается НО заданный откат не делает,
разьясню про концевики. отскок от концевиков происходит только при поиске начальной точки с координатами (0,0,0) (процедура HOME $22=1). сначала станок хоумица по Z, потом одновременно по XY.
при любом другом случае срабатывания будит прерывание работы станка. возобновить можно только после сброса и снятия блокировки или reset.
$21 = 0 Включить ограничение по концевым датчикам, BOOL ($21=1 концевики включены)
$22 = 0 Автопозиционирование по концевикам, поиск точки Home, BOOL ($22=1 поиск 0, 0, 0 по концевикам)
$23 = 1 Маска инвертирования направления движения к точке Home 00000001
$24 = 50,000 Скорость движения у концевиков, мм / мин (во время хоуминга)
$25 = 635,000 Скорость движения к точке Home, мм / мин
$26 = 250 Задержка срабатывания концевиков (антидребезг) мс.
$27 = 1,000 Расстояние «отскока» от концевиков, мм.
рекомендую отключить хард лимит ($21=0) хоумица поконцевикам ($22=1), а в работе использовать софт лимит ($20=1), дабы избегать ложных срабатываний от концевиков во время обработки (те, помехи, вибрации случайное задевание).
ну и незабываем поверять параметр ($23) чтобы шпиндель фрезой в стол со всего ходу не за хоумился.
Инв. X Инв. Y Инв. Z Маска Значение
bit dec
Нет Нет Нет 00000000 0
Да Нет Нет 00000001 1
Нет Да Нет 00000010 2
Да Да Нет 00000011 3
Нет Нет Да 00000100 4
Да Нет Да 00000101 5
Нет Да Да 00000110 6
Да Да Да 00000111 7
Если например нужно инвертировать направление движения по осям X и Y, выбираем маску 00000011 значение 3.
Последний раз редактировалось mrKrivedko 08 фев 2018, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
mrKrivedko
Relaxant писал(а): Взять например текст высотой 100мм - задаю размер в программе лазера, в высоту, например в 100мм (10 см) во вкладке резка, а по факту прожигает в высоту около 10мм (1см)...тоже самое происходит и с загруженными картинками - станок не понимает заданные в программе размеры.
Как это победить
програма для лазера там чесно говоря ацтой. глючная и лажает часто. проверь перемещения в консоли. задавая координаты перемещения на 10 по X, поY, по Z.
g0 x10 y10 z10
// замеряешь линейкой пройденное растояние,
g0 x0 y0 z0
//что-бы вернуться в 0
если расстояние перемещения не сходится, то требуется калибровка. ($100, $101,$102)
Aged
Сообщение Aged »
Отлично !
Спасибо, mrKrivedko. Хороший развернутый ответ. Все стало понятно и с Вашей помощью настроил - заработало.
Теперь попробую по разбираться с программой GRBL 3.6.1. Что то с лету не заработало. Порт программа увидела, но команды не выполняет.
Может, кто подскажет. Спасибо.
mrKrivedko
Aged писал(а):Теперь попробую по разбираться с программой GRBL 3.6.1.
утебя жэ обновленная прошивка 1.1f.. чем candle 1.1.7 не устраивает? там тоже не работает перемещение?
ранниие ерсии программы candle могут нерaботать с новой прошивкой GRBL
peratron
bit dec
Да Да Да 00000111 7
Давайте всё ж FAQ делать по 2418 с клонами!
Вот этот пост - вполне конкретно туда годится...
Relaxant
Как это победить
g0 x10 y10 z10
g0 x0 y0 z0
Вот и не сходится совсем. Ставлю X и Y шаг - 200. И на выходе получается картинка ровно в 4 раза меньше оригинала...
Калибровка делается изменением этих шагов? Шаги меняются до 250, а далее в ступор станок входит...
Relaxant
Оу! Вроде разобрался))Поставил шаги по 800 и снизил скорость перемещения и вуаля) сенькс)
Relaxant
А не подскажете...у меня сейчас стоит программа "Мастер Гравер". Можно ли как то сделать так, чтобы перед прожигом гравер лазером показывал середину(центр) напечатанного рисунка? В NEJE гравере (дешёвом, со слабым лазером) такое есть, а в этом найти никак не могу(
И ещё вопрос...для каких целей нужен режим "Выжигание"(точками) в этой программе, если "Выжигание" происходит бесконечно долго, в отличии от режима "Резка"?
xfire
Сообщение xfire »
xfire писал(а):Товарищи, Здравствуйте.
С момента покупки были мерзопакостные вибрации фрезы на шпинделе начиная от 8500 до 10000 оборотов, которые визуально разумеется видно.
Подтягивал, подтягивал болт у холдера мотора, что по началу помогало уменьшить вибрации, и в итоге доподтягивался, что литой пластик в месте болта лопнул по шву...
Не могу теперь найти на том же Али всю ось Z в сборе (с литым холдером), или на крайний случай само литое крепление (только не совсем представляю как безболезненно его вытащить из направляющих от шаговика).
Будьте добры, поделитесь пожалуйста ссылочкой где можно купить ось Z в сборе, что бы под лазер + мотор были пазы.
Спасибо.
В общем, с момента продажи прошло чуть менее полугода, в итоге договорился с продаваном , он бесплатно выслал ось. А потом, что бы отсечь по вибрациям проблему с шпинделем - договорился еще что бы он выслал допом сам моторчик. Сейчас оба девайса в пути, приедут буду пересобирать проверять. В этот раз уже буду аккуратнее.
Mkishimoto
xfire писал(а):
xfire писал(а): и в итоге доподтягивался, что литой пластик в месте болта лопнул по шву...
Спасибо.
Два хомута 70-90 и будет вам счастье с затяжкой.
А по поводу пластиковых деталей то Вот весь набор для ремонта нашей беды.
Или чисто голый пластик
Только это смена шила на мыло, т.к народ тут пытается именно от пластика и уйти.
Gas
Сообщение Gas »
Mkishimoto писал(а):народ тут пытается именно от пластика и уйти.
у меня из пластика остались только раскосы и крепление подшипника оси Х.............
xfire
Сообщение xfire »
Спасибо за ссылки, одну из них я уже находил. Они не литые это распечатка на 3D принтере . И у меня внешне отличается но не суть.
Даже что бы из фанеры на нем же нарезать заготовки, как предлагали выше, нужна рабочая ось. Хомуты это здорово, но придется еще что то придумывать с лазером - не по божеский крепить прямоугольник на хомуты:)
Mkishimoto
xfire писал(а):Хомуты это здорово, но придется еще что то придумывать с лазером - не по божеский крепить прямоугольник на хомуты:)
Хомутами стянута сама каретка оси Z, так что лазер закрепить совсем не проблема. Но есть одно но, хомуты дали дополнительную жесткость самой каретке, хотя люфты на подшипниках никуда не делись :)
20180207_203303.jpg (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
Здорова камрады!
Приобрёл себе недавно сие чудо инженерной мысли под названием 3018.
Что скажете насчет таких люфтов?
https://www.youtube.com/watch?v=BOhjrxrTPhc
И вдогонку вопрос, имеет ли смысл заменить вот эти подшипники на регулируемые линейные подшипники lm10uuaj.
Может кто уже пробовал? По размерам они вроде одинаковые. Легко ли их от туда выпрессовывать? Как понимаю там стоят lm10uu по 2 штуки.
3018---lm10uuaj.jpg (3797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.1 КБ)</a>
Если ситуация безвыходная, то надо подумать и найти выход.
mazepa
Настоящее имя: Денис
Сообщение mazepa »
asdal писал(а):Что скажете насчет таких люфтов?
в стоке это нормально.
помимо этих люфтов еще люфтят приводные гайки, валы 10мм на таком расстоянии также уже прогибаются при нагрузке, за счет того, что они в воздухе висят, появляется эффект скручивания, тем сильнее, чем ближе к середине оси.
да, еще со стоковым коллекторным шпинделем оно может ловить резонанс где-то в районе середины оси.
в этой же теме ранее все эти проблемы и варианты решений уже описывали не раз, на их фоне эти люфты подшипников фигня.
соответственно менять только эти подшипники без общего усиления жесткости каркаса смысла нет.
asdal
Настоящее имя: Иван
Сообщение asdal »
mazepa писал(а):соответственно менять только эти подшипники без общего усиления жесткости каркаса смысла нет.
У станка понятно что нет никакой жесткости, естественно на нем грызть что-то твердое не имеет никакого смысла. Из всех осей такие люфты наблюдаются только в этом месте (по оси X), по этому вот и думал убрать именно болтающиеся части, которые и на мягких материалах точности не добавляют.
По идее валы можно заменить на 12-е, подшипники всего на 2мм больше в наружном диаметре. В общей сложности обойдется чуть более 1000 руб., но немного добавит жесткости.
Что точно сделаю, так это вертикальные профили, которые держат ось X усилю фиксаторами внутреннего угла, чтобы на всю высоту были, еще не знаю какими, но подберу. И движку вольтаж подниму до 36 вольт, вибрации двигателя (775) на разных оборотах в спокойном состоянии сейчас никакие, с обеих сторон стоят подшипники, но при работе вибраций будет поменьше.
Он если можно так сказать всегда в резонансе) Вибрации сильные идут от шд. Ибо рама весит меньше чем сами ШД. Подумываю прикрутить станок к квадрату 40 мм столешницы.
https://www.youtube.com/watch?v=ntQRqdhDBzY
Из сделанного сейчас: установил все концевики, вынес плату в отдельный корпус, сделал некое подобие гибкого кабель канала из поликарбоната, вспененного пвх, суперклея и времени за просмотром фильмов.
На термоклей алсил-5 приклеил на драйвера увеличенные радиаторы (выпилил из большого радиатора), приклеил радиаторы на мосфет и регулятор напряжения.
Герб РФ 35мм, ~ полтора часа. фреза плоская из комплекта. (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
Выносной блок с платой. (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Концевики (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.91 КБ)</a>
Концевики
Подобие гибкого кабель-канала (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.23 КБ)</a>
