Подключить инвертор SPEECON 7200CX
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Я так понял, что rs232 выведен на переднюю панель и используется для настройки и т.п. Можно конечно попробовать использовать его, но нужно учитывать, что его помехозащищённость гораздо ниже, да и землю придётся очень аккуратно делать, ибо он Non-isolated.
- DrDWoo
Я спаял шнурок. Пробовал программами для modbus просмотреть регистры. Но пишут что нет устройств. Я тут на ebay заказал конвертер 232/485. Все равно Спасибо!!!
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
- DrDWoo
И еще возник вопрос, не дорого Я купил этот станок за 40 т.р.? А тут один коллега сказал что я переплатил.
- Nick
- Заслуга: Developer
Сфотографируй станок и напиши насколько он БУ...DrDWoo писал(а):И еще возник вопрос, не дорого Я купил этот станок за 40 т.р.? А тут один коллега сказал что я переплатил.
Особенно интересны направляющие, передачи, и контролеры.
- DrDWoo
Фотика нет. Нашел его на Яндексе. Работал года 4. По оси Y есть люфт где-то 0,5 мм. Но там двойная гайка ШВП наверно можно подтянуть. Электроника драйвера Leadshine MA335B 3 шт. 2 блока питания 48 V 12 V, Комутация PLC4x частотник SPEECON 7200CX, Шпиндель noname. Заводской 700 Вт, Станина литая. Работает тихо через linuxCNC. Дюралевый стол т-слот
- DrDWoo
Ошибся! Во этот!
- Вложения
- stan3.jpg (12.83 КБ) 3409 просмотров
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
А рабочее поле какое у него?
Дорогу осилит идущий!
- DrDWoo
Вроде 850х650х70
- Тима
- Почётный участник
За 40 т.р. я думаю очень даже не дурно, на мой взгляд.
- Nick
Согласен, если он при этом еще и работает, то вообще гуд!
Люфт 0.5 это много. Попробуй гайку подтянуть! Просто такие люфты будут раздалбывать винт дальше.
- DrDWoo
Я вот только не разобрался как гайку на ШВП регулировать.
- DrDWoo
Спасибо. А то Я начал сомневаться. Осталось только шпиндель запустить.
- Nick
Сфотографируй ее. Там обычно две полугайки, либо их повернуть друг относительно друга. Либо проставку между ними расширить.DrDWoo писал(а):Я вот только не разобрался как гайку на ШВП регулировать.
- DrDWoo
Фотки так и не смог скинуть. Гайка как у PL. Не понятно что крутить и за что.
- Вложения
- dfu_125x100.jpg (6.19 КБ) 3392 просмотра
- DrDWoo
А как запустить программу http://cncdevice.pro/devel/vfd/vfd для управления ЧП? У меня открываеться в текстовом редакторе. Какое расширение надо ставить?
- Nick
Сначала посмотри не болтаются ли две полугайки друг относительно друга. Если болтаются затяни фиксирующий винт, и проверь люфт. Если нет, надо расширять проставки, чтобы выбрать люфт между гайками.
А люфт равномерный по всему винту или нет?
chmod uga+x + имя файла, и потом будет двойным кликом запускаться, или по крайней мере спрашивать, что делать. (Или можно правой кнопкой на файле, потом разрешения, потом флаг на выполнение)
Это все под Linux?
В консоле sh + имя файла. Или поставить разрешение на выполнение:DrDWoo писал(а):А как запустить программу http://cncdevice.pro/devel/vfd/vfd для управления ЧП? У меня открываеться в текстовом редакторе. Какое расширение надо ставить?
Это все под Linux?
- DrDWoo
Спасибо! Вот теперь жду конвертор 232/485.
- Serg
масло маслянноеNick писал(а): chmod uga+x + имя файла,
либо
chmod ugo+x
либо
chmod a+x
или вообще
chmod +x
- Nick
ага, ты как обычно правUAVpilot писал(а):масло маслянное
- DrDWoo
Добрый день. Вот нашел на свой инвертор родную панельку управления - подключил, а он пишет PF00 и не реагирует на клавиши. До этого Я этот шнур к COM порту цеплял, может сжог.
