Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Re: Подключить инвертор SPEECON 7200CX
Я так понял, что rs232 выведен на переднюю панель и используется для настройки и т.п. Можно конечно попробовать использовать его, но нужно учитывать, что его помехозащищённость гораздо ниже, да и землю придётся очень аккуратно делать, ибо он Non-isolated.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я спаял шнурок. Пробовал программами для modbus просмотреть регистры. Но пишут что нет устройств. Я тут на ebay заказал конвертер 232/485. Все равно Спасибо!!!
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
И еще возник вопрос, не дорого Я купил этот станок за 40 т.р.? А тут один коллега сказал что я переплатил.
DrDWoo писал(а):И еще возник вопрос, не дорого Я купил этот станок за 40 т.р.? А тут один коллега сказал что я переплатил.
Сфотографируй станок и напиши насколько он БУ...
Особенно интересны направляющие, передачи, и контролеры.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Фотика нет. Нашел его на Яндексе. Работал года 4. По оси Y есть люфт где-то 0,5 мм. Но там двойная гайка ШВП наверно можно подтянуть. Электроника драйвера Leadshine MA335B 3 шт. 2 блока питания 48 V 12 V, Комутация PLC4x частотник SPEECON 7200CX, Шпиндель noname. Заводской 700 Вт, Станина литая. Работает тихо через linuxCNC. Дюралевый стол т-слот
photos0-800x600.jpeg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.84 КБ)</a>
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Ошибся! Во этот!
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
А рабочее поле какое у него?
Дорогу осилит идущий!
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Вроде 850х650х70
Тима
Сообщение Тима »
За 40 т.р. я думаю очень даже не дурно, на мой взгляд.
Согласен, если он при этом еще и работает, то вообще гуд!
Люфт 0.5 это много. Попробуй гайку подтянуть! Просто такие люфты будут раздалбывать винт дальше.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я вот только не разобрался как гайку на ШВП регулировать.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо. А то Я начал сомневаться. Осталось только шпиндель запустить.
DrDWoo писал(а):Я вот только не разобрался как гайку на ШВП регулировать.
Сфотографируй ее. Там обычно две полугайки, либо их повернуть друг относительно друга. Либо проставку между ними расширить.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Фотки так и не смог скинуть. Гайка как у PL. Не понятно что крутить и за что.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
А как запустить программу http://cncdevice.pro/devel/vfd/vfd для управления ЧП? У меня открываеться в текстовом редакторе. Какое расширение надо ставить?
image3004.png (3363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (718.33 КБ)</a>
Сначала посмотри не болтаются ли две полугайки друг относительно друга. Если болтаются затяни фиксирующий винт, и проверь люфт. Если нет, надо расширять проставки, чтобы выбрать люфт между гайками.
А люфт равномерный по всему винту или нет?
DrDWoo писал(а):А как запустить программу http://cncdevice.pro/devel/vfd/vfd для управления ЧП? У меня открываеться в текстовом редакторе. Какое расширение надо ставить?
В консоле sh + имя файла. Или поставить разрешение на выполнение:
chmod uga+x + имя файла, и потом будет двойным кликом запускаться, или по крайней мере спрашивать, что делать. (Или можно правой кнопкой на файле, потом разрешения, потом флаг на выполнение)
Это все под Linux?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Спасибо! Вот теперь жду конвертор 232/485.
Nick писал(а): chmod uga+x + имя файла,
масло маслянное :)
либо
chmod ugo+x
либо
chmod a+x
или вообще
chmod +x
UAVpilot писал(а):масло маслянное
ага, ты как обычно прав :)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Добрый день. Вот нашел на свой инвертор родную панельку управления - подключил, а он пишет PF00 и не реагирует на клавиши. До этого Я этот шнур к COM порту цеплял, может сжог.
