Где купить LCD дисплей?
Нужен экран KyoceraC-51847NFQJ-LW-AAN или аналог. Нужен для тестирования платы MESA 7i73, поэтому хотелось бы побыстрее.
Где такой можно найти в Питере?
Или какие могут быть аналоги с таким же управлением, и размером 20х4 символа?
Re: Где купить LCD дисплей?
Что за дисплей такой хитрый :) Попробовал на него даташит найти, нашел какой то скудный даташит.
Наверно туды обычный подойдет http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40 Такие в каждом радиомагазине продают.
Подойдет что-нибудь вроде http://www.chipdip.ru/product/wh2004a-ygh-ct.aspx или http://www.chipdip.ru/product/wh2004a-yyh-ct.aspx
В Питере есть в Чип и Дипе, например.
А чем они отличаются? А то есть за 600-+рублей и 1200-+рублей...
вот в чипедипе например за 600: http://www.chipdip.ru/product/dv-20400s2rt-r.aspx
Nick писал(а):А чем они отличаются? А то есть за 600-+рублей и 1200-+рублей...
Как чем? Ценой :)
А также наличием/отсутствием/цветом подсветки, производителем, длиной цепочки перекупщиков, жадностью каждого из них и протчая, и протчая.
Интерфейс у них, как правило, одинаковый. Если нужно для тестирования, а не "на стол подавать", то бери любой.
Чипидип не самый дешевый магазин, мы там заказываем, только если негде больше.
А так - вот, например: http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... %C8+20%F54
Маленький секрет: если в Элитане срок поставки указан 10 дней, то это обычно товар из Чип и дипа :)
Serg-tmn писал(а):Чипидип не самый дешевый магазин
Это не секрет :)
Serg-tmn писал(а):мы там заказываем, только если негде больше.
А где еще берете?
ЗЫ в Этилане позабавило - забор из Пункта выдачи:
"Услуга доставки в пункт самовывоза заказа стоимостью менее 10 тысяч рублей - платная: взимается сбор 700 рублей за обработку каждого заказа"
Nick писал(а):А где еще берете?
Да вот в Элитане, в основном и берем. Самовывоз нас не интересует - заказываем с доставкой экспресс-авто. Обходится в 200 рублей, если заказ >10000руб.
Nick писал(а):ЗЫ в Этилане позабавило - забор из Пункта выдачи:
Причем в Питере - самая высокая цена за "самовывоз". Ничего удивительного - включает доставку из Ижевска.
Дешевле транспортной компанией заказать. Но тебе так и так ждать придется, подозреваю, что от элитана у вас кроме этого самого пункта самовывоза ничего и нет. Так что имеет смысл поискать по местным магазинам.
Можешь тут поинтересоваться http://www.eltech.spb.ru/item/fdcc2004a_flyytw_91lr
Nick тебе что гору индикаторов нужно? купи один в ЧипДипе :)
А что это за плата такая MESA 7i73 ???
Ты еще MESA 8i20 не тестил :)
aftaev писал(а):А что это за плата такая MESA 7i73 ???
7i73 это плата, чтобы пульты к станкам делать, она умеет контролировать энкодеры, аналоговые и цыфровые входы и выходы, LCD 20х4 и клавиатуру 8х8.
Причем насколько я понял, все можно делать на уровне hal, т.е. вообще ничего дополнительного писать не надо. Подключается по Smart Serial к MESA Anything I/O, или даже по USB к компу, но для USB наверное надо будет что-то с драйверами придумывать.
Да, подключается по витой паре до 30м.
Вот она: http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i73
aftaev писал(а):Ты еще MESA 8i20 не тестил
Не, пока такой нет. Поздно вы мне про нее рассказали.
Nick писал(а):Причем насколько я понял, все можно делать на уровне hal, т.е. вообще ничего дополнительного писать не надо.
и корпус на уровне Hal сделать :freak:
Nick писал(а):Не, пока такой нет. Поздно вы мне про нее рассказали.
они слабеньке относительно.
Купил дисплей, буду подключать его к 7i73.
Но как это сделать?
Пока принял такое решение, припаять разъем (который на фото) к монитору и повесить на него шлейф. Или может есть варианты по лучше?
DSC_0013.JPG (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.65 КБ)</a>
DSC_0014.JPG (2451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.73 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
шлейфы от 7i73 вывести на макетку а все остальное туда втыкать.
а ты месу покаж куды заводить нужно и схемку бы от месы с подключением :)
Алексс писал(а):шлейфы от 7i73 вывести на макетку а все остальное туда втыкать.
Нет нужного разъема на шлейф... хотя, может еще успею в магаз смотаться...
aftaev писал(а):а ты месу покаж куды заводить нужно и схемку бы от месы с подключением
Вот эта: http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i73 уже подключил ее к 5i25, даже светодиоды замигали, и пины в hal появились. Подключил через 7i74 (http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i74), т.к. опять же не было разъема, а так вроде можно и напрямую. Кстати к 5i25 можно подключить до 16 штук 7i73 или других smart serial девайсов, а это дохрена дополнительных пинов :).
Подключил дисплей..... но сначала не так его подключал, перепутал ориентацию шлейфа :freak:, в итоге одна из микросхем сильно нагрелась, палец на ней держать было не возможно.
Потом понял свою ошибку, перевернул шлейф, все перепроверил. Включаю, на экране появляется курсор. Загружаю LinuxCNС, ничего не меняется...
Уже голову почти сломал настраивая lcd, ничего не помогает.
И вот подумал, может я дисплей спалил? Как бы его проверить по простому, что он работает?
а такой экранчик можно приделать http://www.ebay.com/itm/261033600631?ss ... 1497.l2649
Nick писал(а):в итоге одна из микросхем сильно нагрелась, палец на ней держать было не возможно.
а где именно в Месе или в экране?
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
есть программы для проверки через LPT , если найду , сброшу
