Качественный профиль для стола (очень недорого)
Re: Идеальный профиль для стола (очень недорого)
Ну 80х80 тоже интересен пока не накопил на свой. Только его нужно сделать не хуже китайского и не сильно дороже чтобы был смысл.
ultrus
Сообщение ultrus »
Профиль для стола сегодня получил. Первые впечатления только положительные. Толстый, тяжелый, крепкий. Класс, короче.
Завтра попилю на куски, кину на стол, посмотрю геометрию.
Слава просто подарок нам сделал! 263 рубля за кг почти готового изделия, а не тупо заготовка в виде пластины для последующей фрезеровки за 300 руб/кг.:good:
Большое спасибо!
Фердинанд Порше
Хоть чтото радует. А то вектрониковский непонятный местами.
menny1112
Настоящее имя: Слава
Сообщение menny1112 »
ultrus писал(а):Профиль для стола сегодня получил. Первые впечатления только положительные. Толстый, тяжелый, крепкий. Класс, короче.
Большое спасибо!
Рад помочь :).
Единственное - люминь, сволочь, после НГ активно полез вверх. Скоро как золото будет стоить :(
Эта сделанная партия как закончится - следующая может быть дороже. Надеюсь, что к тому времени сырье подешевеет и не придется повышать.
Адекс - сегодня профиль режу - завтра отправляю. В пм написал.
уточнил сухари. да бывают шириной 16 и это хорошо. причесал под них.
Сборка.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=130404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.36 КБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
сделать бы прижимной буртик толще, на пару мм
чтобы можно было фрезернуть профиль под 20 рельс
как вариант использования
можно скрутить балку портала из 3 профилей и свободный подиум использовать для зубчатой рейки
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Завтра попилю на куски, кину на стол, посмотрю геометрию.
Или мне так повезло с кусками, или весь профиль такой?
На длине метр прогиб в 2 сотки, банан всего 6 соток, поперёк - вообще ровняк! Можно и не фрезеровать.
Покрутил в руках, монументальненько так. :good: Вот теперь и думаю, то ли профиль к станине прикручивать, то ли станину к профилю. :hehehe:
Точный вес профиля 4,95 кг/м.
Фердинанд Порше
По моим наблюдениям чем мясистей и тяжелей профиль тем он ровней.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
frezeryga писал(а):Taganrog, сверлят отверстие под отвертку и стягивают.
Лучше склеить на эпоксидку для металлов и добавить для надежности три-четыре болта на метр. Жесткость будет сильно выше чем у решета+болты. У кого есть нужного размера поверочная плита и пара линеек, то прижав к ним вообще годную красоту можно своять. :eat:
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
И клеил и не клеил не заметил разницы кроме лишнего гемороя.
zveroboy
frezeryga писал(а):И клеил и не клеил не заметил разницы кроме лишнего гемороя.
Ню ню)))
Побольше болтов поставить проще чем со смолой возится.
menny1112
Коллеги, в итоге к чему коллективная мысль склоняется?
А то мне прислали ценник на пресс-форму на пластиковое литье для моего нового изделия (вернее для одной из его частей). Сижу в тихом шоке. Народ из золота походу делает.
Вот и думаю - останутся ли свободные финансы.... :(
Может кто из присутствующих тут занимается изготовлением пресс-форм?
Последний раз редактировалось menny1112 01 фев 2018, 23:28, всего редактировалось 2 раза.
в личке написал. киньте поглядеть шо там за пресформа.. может я за 750 впишусь.. :) шучу...
Коллективно чтото решить сложно. У каждого свои тараканы и хотелки. Скоро скину запрос на свой конечный вариант.
megagad
Сообщение megagad »
Посылочку получил. Вчера. Распаковать удалось только сегодня. Очучения:
1) Добротный, тяжелый профиль! Кривогнутость в пределах очень жёстких допусков :)
2) Пила "ацтой" - похоже имеется наклон зубов в одну сторону - с одной стороны спил гладкий, с другой - "стружечная каша", вбитая(вдавленная) в тело профиля... Не столь критично - эти края будут "сзади" и не так сильно будут заметны.
3) Напилено довольно точно - плюс минус пару десяток максимум разброс длины!
Общем - спасибо Вячеславу за хороший профиль по гуманной цене!
Сижу сейчас "медитирую" над способом сборки всего в кучу... Так что "общий разум" решил-то? Винты или винты плюс клей? Да, у мну идея собрать стол на подложке из 6-7мм листа на винтах - и опять размышления терзают как лучше - крепить профиль за края на два винта, но мелких(М5-М6), или по центру, но на бОльший(М8-М10)? И как часто стоит "винтить"? 1 винт на 50мм норм?
Больше чем м6 там ненужно точно. Винтить чем чаще тем лучше но не реже чем с шагом 200.
menny1112
megagad писал(а):Посылочку получил. Вчера. Распаковать удалось только сегодня. Очучения:
С диском беда - поломал несколько зубов на резке этого профиля. Режу без СОЖ - он зараза забивается. Помогает только масло - но блин, муторно с ним пилить. А без него целая эпопея. Один разрез на минуть 10 растягивается - минуту пилишь и 9 минут потом сидишь выковыриваешь люминь из зубов :(
Походу придется на новый диск раскошеливаться - мля! он 8000 стоит!! :(
А за профиль - спасибо не мне. Тут коллективный разум постарался в лице нескольких форумчан. Моих усилий тут не шибко много...
Макс, а может буртик с другой стороны сделать? Смотри, профиль ведь не точно 80*80 будет, а скажем 79,90*79,80. Скручиваешь ты из него балку, одеваешь рельсы, каретки. Ставишь переходную плиту X-Z, а она не лезет, т.к. между боковыми базовыми плоскостями кареток расстояние меньше проложенного, не будешь же ты плиту эту вбивать.
Если не лезет рельс отодвинуть можно. А если буртик будет с другой стороны то уже никуда не отодвинеш. К томуже профиль не только портальный но и для станин а там предпочтительней буртик снизу.
Вернуться в «Продам»
