Полимергранит, "Скала"
NKS
Сообщение NKS »
Описание станка, основные характеристики: Портальный фрезерный станок небольшого формата для уверенной обработки цветмета (практически "попса"),
Рабочее поле: X=300мм; Y=280мм; Z=120мм
Обрабатываемые материалы: Дюраль-обязательно, дерево-попробую, пенопласт- ну может и получится (но это не точно)
Фото, видео станка: Периодически будут появляться в теме, затем благополучно сведутся сюда.
Примеры изделий (фото): Так-же появятся тут, в первом посте.
При условии успешного завершения проекта. В чём не сомневаюсь. А вот сроки... ...В общем, звиняйте, если что
Вопросы: Вопросов нет
Что пробовал: Купить гранитную крошку. Как бы это не смешно выглядело, но такой простой материал получилось купить только с 4-го раза :shock:
Попросить товарища попилить мдф
Что получилось: Купить гранитную крошку
Как бы это не смешно звучало, но такой простой материал получилось купить только с 4-го раза :shock:
...и попросить товарища попилить мдф. :hehehe:
Что не получилось: Рано радуемся :pssdoff: ...всё получится, я это знаю.
Ориентировочный бюджет: 150++++, ну может ещё + т.р.
(моральная, безумно заниженная, планка)
Предыстория:
Я человек, довольно неуверенный и долго сомневающийся, безумно долго решался сделать свой, личный станок. Порядка 10 лет, наверное. Перебирал множество вариантов. По большей части, мешали финансовое состояние и врождённый перфекционизм ( поверьте, я не хвастаюсь. Перфекционизм это вполне реальное зло и я ему оказался подвержен). Но позже получилось так, что долгое затягивание одного проекта привело к положительному эффекту, что и воодушевило меня. На этот раз всерьёз и надолго.
Пока, на самом деле рано ещё говорить о каких либо успехах. Но, как говорится, "дорогу осилит идущий". И каждый шаг для меня это событие.
На самом деле, не хотел до окончания проекта выкладывать его на обозрение. Но подумал, что морально будет легче двигаться вперёд, хотя и так мотивации предостаточно. Наверное проще что-то делать, опасаясь опозориться. :hehehe:
На этом пока всё повествование. Последует немного графики, отчасти актуальной, отчасти уже нет. Проект находится в процессе постоянного модифицирования и далеко не всё сразу отражается в моделях. Продвигаюсь аккуратно и поступательно. "Физическую" работу над станком начал пока с основания, со станины. Соответственно первые детали это опалубка для самой простой отливки.
Собственно немного "весёлых картинок" :
300Х280Х120.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.89 КБ)</a>
стол.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.62 КБ)</a>
EGS3025.1.01 v17.png (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.21 КБ)</a>
IMG-20180124-WA0000.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.96 КБ)</a>
IMG-20180124-WA0001.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.25 КБ)</a>
Исполнитель уже отфрезерованных деталей из МДФ- форумчанин mikro3v Ну а я-должник, соответственно :)
P_20180128_200005.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
P_20180128_200050.jpg (9461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Последний раз редактировалось NKS 27 мар 2018, 16:22, всего редактировалось 2 раза.
Re: Полимергранит, "Тут_должно_быть_название"
все канеш круто но без защиты :lol:
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):все канеш круто но без защиты :lol:
О, "на ловца и зверь бежит"(С) :hehehe:
Вот лично тебе обещаю, Макс. Защита будет такая, от которой ты даже и не мечтаешь :)
нарисуй. настоящий перфекционист рисует все до винтика чтобы никакого колхоза по месту не было.
NKS
Сообщение NKS »
frezeryga писал(а):нарисуй. настоящий перфекционист рисует все до винтика чтобы никакого колхоза по месту не было.
Всё в процессе :) Скажем так, сейчас 3D проект далеко не в таком виде, который я представил к обозрению :)
ок подождем.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Плита оси Z с хорошими рёбрышками, конечно, классно, но как оно обрабатываться будет? Или проставка какая между плитой и кареткой, которая подшлифовываться будет?
Очень крутой проект! Ждём защиту, о которой Макс даже не мечтает :) .
verser
Сообщение verser »
Тут_должно_быть_название - "Скала" :)
Udjin
Сообщение Udjin »
NKS писал(а):Защита будет такая, от которой ты даже и не мечтаешь
Телескоп, или пластинчатая, сдвижная?
Рельсы 15? ШВП16X5? Столик/поле 300X200X175?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
arteminius
Сообщение arteminius »
Шаг отверстий в рельсах 30 мм? Ролики? srg15?
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
А сам столик из чего планируется?
NKS
Сообщение NKS »
Dimka_almighty писал(а):Плита оси Z с хорошими рёбрышками, конечно, классно, но как оно обрабатываться будет? Или проставка какая между плитой и кареткой, которая подшлифовываться будет?
Очень крутой проект! Ждём защиту, о которой Макс даже не мечтает .
Сначала ориентировался на дюраль, и чертил исходя из своих возможностей по обработке. Потом нашёл поблизости литейщиков и чуть подальше - термистов. Перекинулся, соответственно на чугун. Вообще стараюсь всегда прорабатывать узлы и детали так, чтобы сам гарантированно мог обработать, какими затратами это можно достигнуть-не имеет значения. В основном профрезерую, что-то смогут ребята на стороне шлифануть. А вот дальше-веселее. Буду "прикручивать" к рукам шабер.
Начинал свою работу слесарем, так что страшное слово "шабрение" не пугает
verser писал(а):Тут_должно_быть_название - "Скала"
Вариант принят :good: Спасибо! :)
Udjin писал(а): Телескоп, или пластинчатая, сдвижная?
Планирую телескоп вниз, сдвижные щитки на портал. На Z-комплекс мер от попадания случайной стружки (щитки, отражатели). Есть ещё запасной вариант с пружинной полосой в направляющем пазе, но я его пока не особо думал.
Рельсы 15 роликовые, ШВП 1605 С5. Поле выше писал 300Х280Х120.
arteminius писал(а):Шаг отверстий в рельсах 30 мм? Ролики? srg15?
Да, роликовые, rgr15r.
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):А сам столик из чего планируется?
Чугун. Сначала хотел алюминий, но что-то разонравилась идея.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Из чугуна отлично будет!
NKS писал(а):Рельсы 15 роликовые, ШВП 1605 С5.
Для таких масс и направленности проекта на металлы, лучше закладывать 20-й габарит. Причем с преднатягом.
А вообще проект нравиться.
Ось зет правильная. ))
П.С. Делайте упорные буртики на опоры или возможность штифтования.
П.П.С. Шпиндель для алюминия слабоват.
NKS
Сообщение NKS »
ukr-sasha писал(а):Для таких масс и направленности проекта на металлы, лучше закладывать 20-й габарит. Причем с преднатягом.
Проект меняется "на лету". Как я писал выше, продвигаюсь последовательно. Возможно винт на 20 поменяю, опоры позволяют. А вот рельсы 15-е наверное оставлю. По хорошему уже пришло время пересчитать нагрузки. На выходных займусь.
Буртики на опоры предусмотрел, штифтование тоже. Но до изготовления опор ещё довольно далеко.
опора ШВП.jpg (9213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.69 КБ)</a>
bass
Настоящее имя: Игорь
Сообщение bass »
Так если честно не понял.... Все детали должны быть отлиты из полимер бетона ??? Или все таки Чугун ?....
При финансовых вложениях 150 т.р можно и по серьезней аппарат забахать....
Последний раз редактировалось bass 07 фев 2018, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
ukr-sasha писал(а):П.П.С. Шпиндель для алюминия слабоват.
2,2 кВт слабоват?
Вообще есть устойчивое желание взять бу шпиндель, распотрошить его и переработать.
Второй вариант-делать полностью свой. Но в этом вопросе пока-что дальше желания не продвинулся. Если есть идеи, я бы с удовольствием выслушал.
NKS
Сообщение NKS »
bass писал(а):Так если честно не понял.... Все детали должны быть отлиты из полимер бетона ??? Или все таки Чугун ?....
Станина+портал полимербетон, подвижные части - чугун.
bass писал(а):При финансовых вложениях 150 т.р можно и по серьезней аппарат забахать....
Например?
bass
Сообщение bass »
2,2 кВт слабоват?
У меня тоже есть такое желание.... Шпиндель 2.2 к.В.т уже куплен....
Рассчитываю на обработку алюминии.... А по стали какой нужно шпиндель тогда ?
Вот человек делает шпинделечек...
https://www.youtube.com/watch?v=wTlD1Wb4VEQ
